Overmax - Jak podłączyć 2-przewodową baterię zamiast 3-przewodowej?
sebek1111 17 Lis 2017 12:09 2877 5
  • #1 16829468
    sebek1111
    Ocena: 21
    Witam. Bateria w oryginale jest z kontrolą temperatury. Posiadam podobną pasującą ale dwuprzewodową.
    Na tej dwuprzewodowej (z niepodłączonych białym przewodem), tablet zgłasza przegrzanie baterii.
    Z elektroniki w starej baterii wnioskuje, że biały przewód jest wyłącznie podłączony przez rezystor 11K do masy. Tak jest czy się mylę?
    Czy wystarczy użyć rezystora, żeby zastosować tą 2 przewodową baterię?
    Czy bezpieczniej przełożyć całą elektronikę baterii (czego wolałbym nie robić)?
  • #2 16829547
    czareqpl
    Poziom 33  
    Ocena: 579
    Właśnie nie za pomocą rezystora, tylko termistora. Poczytaj czym się różnią.
    Aby oszukać układ możesz wstawić rezystor. Pamiętaj jednak, że w przypadku przegrzania baterii urządzenie nie poinformuje Cię o tym fakcie.
  • #3 16829550
    gradek83
    Ocena: 2084
    Zrób zdjęcie elektronice z przewodem białym z obu stron.
    Ewentualnie jak masz możliwość to w miejsce ogniwa po starej uszkodzonej baterii podepnij zasilanie z nowej baterii i sprawdź czy przy takim połączeniu zadziała stara elektronika.
  • #4 16829734
    sebek1111
    Ocena: 21
    Wiem czym sie rózni termistor od rezystora:)
    Ale oznaczenie na PCB (R3 a nie RT3) wskazują jednak, ze jest to zwykły rezystor.
    Co do poinformowania mnie o temperaturze przez tableta to jest to oczywiste, ale ufam (chodź nie do końca) że wspaniała nowa chińska bateria ma sama w sobie zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem temperatury :)
    W każdym razie z wlutowanym rezystorem okolo 10K miedzy masą a kontrolą temperatury, wszystko zaczęło pięknie działać.
    Dziekuję Wam za opinie.
  • #5 16829819
    gradek83
    Ocena: 2084
    Tego zdjęcia nie dodasz ? Biały kabel nie zawsze jest od czujnika temperatury przy elektronice baterii ma jakieś oznaczenie ? HDQ lub NTC ? Co do oznaczeń to R to rezystor a termistor zazwyczaj ma oznaczenie T
  • #6 16829877
    sebek1111
    Ocena: 21
    W tym przypadku jest to kontrola temperatury, ponieważ po odłączeniu białego wyświetla sie wyraźny komunikat o przegrzanej baterii.
    Przewód biały jest podłączony tylko i wyłącznie poprzez R3 do masy, nigdzie wiecej.
    Overmax - Jak podłączyć 2-przewodową baterię zamiast 3-przewodowej?Overmax - Jak podłączyć 2-przewodową baterię zamiast 3-przewodowej?
