Intek M-490 PLUS - niska pulsująca częstotliwość przy nadawaniu, ALC?
hugh_h 18 Lis 2017 00:22 861 5
  • #1 16831086
    hugh_h
    W trybie PA jest ok.
    Natomiast przy nadawaniu w drugim radiu wyraźnie słychać niską pulsującą częstotliwość, która zagłusza sygnał mowy. Częstotliwość zmniejsza się wraz ze zmniejszeniem wzmocnienia mikrofonu. Często dopiero po pierwszym dźwięku do mikrofonu zaczyna się wzbudzać, wcześniej cisza.
    Na S-miarce też wyraźnie widać pulsujący sygnał.
    Czy dobrze mam pomysł szukać problemu w elementach ALC?
  • #2 16831114
    gumisie
    Ponieważ w tym trybie jest wyłączone nadawanie (TX ,w.cz).
    Raczej nie, to ostateczność. Proponuję zestroić WFS anteny (SWR).
  • #3 16831119
    hugh_h
    To chyba oczywiste ze w PA nie działa w.cz - za to znaczy że działa tor audio jak trzeba i problem jest dalej.
    OK sprawdzę WFS bo to najprostsze i najszybsze, tyle że to radio jeździ cały czas w tym samym samochodzie z tą samą anteną montażową i nic nie było zmieniane ...
  • #4 16831128
    gumisie
    Może jak piszesz jest to dla Ciebie: "najprostsze i najszybsze", dla mnie to podstawa. Tak więc nie widzę problemu. Podłączasz reflektometr, odczytujesz wskazania WFS i o ile wynik to około 1,2 to instalacja antenowa jest "Ok", podmień CB radio i sprawdź.
    I od początku Miałeś ten problem "wzbudza się przy nadawaniu"?.
  • #5 16831291
    hugh_h
    Nie, jak pisałem cały czas jeździło przy tym samym ustawieniu, na dostrojonej antenie. Przestało działać i tyle.
    Dodam że odbiór jest bez zastrzeżeń.
  • #6 16860062
    zworys
    Kolego , najczęstszą przyczyną wzbudzania CB są problemy z instalacją antenową, najczęściej problem z masą.Oprócz pomiaru WFS sprawdź jakość przejścia po masie.. To ze było dobrze nie znaczy że nie mogła wystąpić usterka. Jeśli system antenowy będzie OK to sprawdź mikrofon z kablem - przewody na przejście, szczególnie ekran. Ewentualnie spróbuj zamienić mikrofon ( tylko musi pasować polączeniem pinów wtyku do radia )
