M-Tech Legend III + Sirio Turbo 800 - Wysoki SWR na kanałach 1 i 40 w sedanie
dawid512 18 Lis 2017 10:18 1845 25
  • #1 16831382
    dawid512
    Poziom 32  
    Witam serdecznie,
    Mam problem z ustawieniem swr z moim m-tech legend III + sirio turbo 800. Antena na podstawie magnesowej i umieszczona na końcu dachu, samochód to sedan. Problem polega na tym, że o ile swr na kanale 20 mam ok 1,3 to na kanałach 40 i 1 nie zejde poniżej 2.
    Jeśli bat wsunę do końca to swr na 40 spada do 1,5 a na 1 mam ponad 2. Ciąć bat i próbować dalej? Zgłupiałem bo na podłej antenie jakieś firmy krzak miałem lepszy swr.
    JacekCz
    Anteny tej długości (zaznaczam uczciwie, nie miałem w rękach TEJ anteny) należy zrozumieć funkcjonalnie
    a) CEWKA
    b) do której dodano trochę pręta
    stroją się wąsko (cały ich model elektryczny skupia się w tej cewce), zależy to od pełni księżyca, pogłowia muszki owocówki w Ghanie Dolnej itd...
    EDIT SWR na poziomie 2 jest akceptowalny, na przykład w takich sytuacjach. Zostaw
  • #3 16831590
    dawid512
    Poziom 32  
    Dzięki za podpowiedź ale mimo wszystko trochę to dziwne. Na gorszej marki antenie i krótszej uzyskuje lepsze wyniki.
    Jakiś tam gość kiedyś pisał że skrócił bat w takiej antenie i miał lepsze wyniki. Boje się ciąć a potem bat za krótki.
    gumisie
    W żadnym wypadu, z tych wskazań wynika że antena jest za krótka.
  • #5 16831667
    dawid512
    Poziom 32  
    Czyli co? Swr w okolicach 2 na krańcach pasma jest ok tak?
  • #6 16831680
    gumisie
    Jest dopuszczalny. Wysuń promiennik (bat) do maksa i sprawdź na CH 20, zestrój na możliwie jak najniższy. Skoro nadał będzie około 1,3 to tak pozostaw, będzie prawie dobrze. https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic543430.html#2826674
  • #7 16834155
    dawid512
    Poziom 32  
    Kurczę robiłem tez strojenie na alanie 100 plus i antenie sunker długość 1m i podobnie wyszedł swr ale squelch kręcę na niecała polowe a u siebie prawie na 3/4. Dla porównania stroniłem tez presidenta Harry classic i antenę midland ponad 1m i tam zestroilo się na 1,1 na 20 i na 1,3 na krańcach. Już nie wiem co mam myśleć.
  • #8 16834372
    gumisie
    Różnica WFS pomiędzy CH20 a skrajnymi wynika z szerokości pasma anteny. Przy antenach wąsko pasmowych różnice te są wyższe. SWR = 1, to teoria a 1,1 - 1,2 (środek pasma) to sukces. Przy właściwie zestrojonej antenie, zmiana TRX_a, nie ma wpływu na WFS anteny (pod warunkiem że obwody wyjściowe CB radia nie zostały "rozstrojone").
  • #9 16835404
    dawid512
    Poziom 32  
    Sugerujesz ze mógłbym ta antenę spróbować połączyć z innym radiem i wtedy dokonać strojenia?
  • #10 16835552
    gumisie
    Nie, ja napisałem:
    Obwody wyjściowe urządzeń nadawczych są zestrojone do danej rezystancji falowej, między innymi i CB radio (50Ω). Tak więc bez względu na model CB radia instalację antenową stroimy na jak najniższy, możliwy WFS [Współczynnik Fali Stojącej (SWR)]. Przy zbyt dużym SWR wina leży po stronie instalacji antenowej.
  • #11 16838472
    zworys
    Kolega jasno Ci napisał że TA antena stroi się bardzo ostro tzn poprawnie w wąskim paśmie - nie pokrywającym całej 40-tki CB. Tak jak radzi zestrój porządnie na 20 kanał i tyle , reszta zależy od konstrukcji anteny i niewiele możesz zrobić, najwyżej pogorszyć sytuację. Przyjmij że "ten typ tak ma" . WFS 2 na krańcach pasma to jeszcze nie tragedia.
  • #12 16838719
    Wawrzyniak1
    Albo Π-filtr rozstrojony. Spróbuj z innym radiem.
    Miałem kiedyś Sirio Turbo 800 i na pewno nie stroiła się tak wąsko.
    A może Twój miernik, to totalny złom ???
  • #13 16838740
    JacekCz
    Antena ćwierć fali ma w CB długość 2,6m i nie posiada wtedy cewki. Oczywiście rzadko podobną widać na samochodzie.
    W moim prywatnym rankingu antena od 1,2-1,3m to "prawdziwa antena" tzn pracuje bardziej prętem niż cewką. Jej cewka ma kilka/naście zwojów fi 1-2mm. Zgaduję, obliczenie takiej cewki jest dość jednoznaczne, ma "jeden wyraźny rezonans" *)
    Cewka krótkiej anteny ma cienkim drutem nawet pod sto zwojów. Różni producenci mogą przyjąć jeden z wielu wąskich rezonansów.
    Nie ma takiej dobrej marki, która zrobi dobrą krótką antenę. Z kolei słaba marka może stworzyć dłuższą mniej trwałą, ale co do elektrycznej pracy "trudno to popsuć"
    Pominę marketingo szczęśliwą markę, fajnie brzmiące słowo, zagadnienia marki a rzeczywistego miejsca produkcji itd. Np pewna popularna marka na literę P miała radia o tak "dobrych parametrach", że z zakazem sprzedaży w PL.
    *) ćwiczyłem na podarowanych dwóch połówkach anteny (z różnych anten). Niemal zwykły Jasiu bez przyrządów, jedynie z SWR-miarką dorobi cewkę.
  • #14 16838758
    Wawrzyniak1
    Sprecyzuję pytanie do autora tematu.
    Jakim miernikiem się posługujesz ???
    Pytanie numer 2: Co ma sqelch, do strojenia anteny ???
  • #15 16838876
    dawid512
    Poziom 32  
    Miernik to farun Fs 222 czyli chyba na moje amatorskie strojenia wystarczający. Chyba aż taki strasznie zły nie jest skoro harrego i midlanda wystroił na 1,1 i 1,3.
    Co do squelch, to chyba taka bramka szumów o ile pamietam. Mniemam ze skoro mam squelch wysoko to wycinam tez sporo sygnału na którym mógłbym kogoś usłyszeć. Jeśli się mylę proszę poprawcie.
  • #16 16839120
    zworys
    Jeśli chodzi o squelch to masz rację , jeśli próg jest ustawiony wysoko to tylko silne sygnały są w stanie odblokować odbiór. Natomiast nie wpływa na proces strojenia. Kolega pisze o rozstrojonym filtrze. Można to sprawdzić - sztuczne obciążenie 50 om na wyjście miernika WFS a miernik krótkim kablem do radia. Jeśli radio jest ok to WFS w pobliżu jedności a moc ok. 4W. Tak na szybko sztuczne obciążenie to dwa rezystory 100 om 2W połaczone równlegle. Nie jest to wzorcowe bezindukcyjne obciążenie ale do testów wystarczy.
  • #17 16844358
    dawid512
    Poziom 32  
    Zastanawia mnie jeszcze jedno odnośnie squelch. Nieraz szumy znikają jak pokrętło jest na niecała polowe a czasem dopiero na 3/4 skali. Swr mi się przestawia?
  • #18 16844398
    JacekCz
    Różna pora doby, różne miejsca w mieście. Inne warunki pracy samochodu (siejąca zakłóceniami instalacja).
    Przy pewnym obyciu się słyszy inny rodzaj szumu, inną przyczynę.
    Szum w powszechnym rozumieniu tzw 'biały' to równomierne sssss czy szszszszsz, Brzęczenia, gwizdy to co innego,
    EDIT: nie kombinuj z SWR, pomijając jakieś niesamowite sprawy losowe, to nie ten trop
  • #19 16844501
    zworys
    Oprócz przyczyn podanych przez piszącego powyżej możliwe że potencjometr SQ trochę źle funkcjonuje lub masz jakąś usterkę w obwodzie anteny ale to powinno się ujawnić w czasie sprawdzania anteny - trzeba poruszać koncentrykiem, a za pomocą dielektryka anteną - jeśli są usterki to powinny się pokazać skokowe zmiany SWR. Sądzę jednak że ta "antena" to nieudana konstrukcja - po prostu. Niestety antena MUSI mieć swoje wymiary, skracanie cewkami to robienie protezy anteny, czasami się to udaje częściej nie. Piszesz o innych antenach które stroiłeś ale zauważ że były dłuższe i bardziej przypominały anteny. Akurat w tym przypadku długość ma znaczenie.
  • #20 16844519
    gumisie
    Tu niema co się zastanawiać i sugerować pozycją ustawienia potencjometru. W dobie "chińszczyzny", nawet taki sam model ma inne ustawienia (przypadkowe).
    Ustawienie SQ nie ma wpływu na ustawienie WFS. Przy źle zestrojonym SWR, antena ma tendencję zbierać "elektroniczne śmieci" emitowanych przez różne urządzenia elektroniczne, np: lampy LED a zwłaszcza te: made in china.
  • #21 16847238
    dawid512
    Poziom 32  
    Zgłupiałem z tego wszystkiego. Antena raczej niezłej marki radio chyba tez. Chociaż teraz mam ważenie ze mogłem kupić dłuższa antenę.
    gumisie
    "Oj tam", SWR 1,2 do 1,3 to standard. Częścią składową instalacji antenowej jest również karoseria auta a co za tym idzie, miejsce montażu anteny na aucie. Reasumując, WFS na poziomie 1,3 (strata mocy TX = 2%), ważny jest skuteczny zasięg.
  • #23 16849112
    zworys
    Nie trzeba robić z WFS bożka. Jeśli jest w granicach 1,5 to jest OK. Problemem jest skuteczność anteny. Sam WFS choćby najniższy nie mówi o skuteczności anteny. Co do "znanych" marek - im też zdarzają się wpadki, poza tym obecnie marka to tylko szyld ,zamawiają produkcję na dalekim wschodzie i dają swoje logo do takiego wyrobu.
  • #24 16849302
    Wawrzyniak1
    Szczególnie wśród Sirio zdarza się sporo podróbek. Jest sporo informacji na ten temat w sieci. Albo anteny firmy President z dopiskiem do modelu, słowa "export". To już nie to samo, co dawniejszy President. Konstrukcyjnie niby to samo, ale jakość wykonania i użyte materiały, to już szmelc.
  • #25 16851949
    dawid512
    Poziom 32  
    Moja niby oryginał sprawdzałem to dokładnie bo wiem ze są podróbki
