Lenovo Flex 2 Pro - Linux i Windows zniknęły
polishwolf97 19 Lis 2017 23:34 465 18
  • #1 19 Lis 2017 23:34
    polishwolf97
    Poziom 3  
    Instalowałem fedorę obok windows 10. Przeznaczyłem partycję wydzieloną (nieprzydzieloną) na instalację Fedora. Niestety nam problemy takei, że nie wczytuje się grub ani system windows. Nawet tak to wygląda (pierwsze zdjęcie)
    a z dysku twardego nic nie da się odczytać.
    Płytka z ubuntu nie uruchamia się w ogóle.
    To jedyny mój komputer. Po prostu migdy nie zdarzyło mi się to żeby zniknęły oba systemy.
    One pewnie istnieją
    0 18
  • #2 20 Lis 2017 14:40
    safbot1st
    Rozumiem, że po wybraniu dowolnej opcji ekran miga i nic się nie dzieje?
    Da się wejść do BIOS Fn+F2?
    1: wejdź w Configration i zmień hotkey mode = disabled ( optional )
    2: wejdź w Boot i ustaw
    Boot Mode set to Legacy Support
    Boot Priority Legacy First
    ustaw prawidłowo Boot priority.
    Bootuje?
    0
  • #3 20 Lis 2017 14:52
    polishwolf97
    Poziom 3  
    Wciąż to samo, u mnie jest przycisk NOVO umożliwiający wejście do Biosu i do niego łatwo wchodzę.
    0
  • #4 20 Lis 2017 15:10
    safbot1st
    Hmm...
    a to już zastanawiające. W ogóle np. bootowalny linux da radę odpalić?
    Z tymi hybrydami są jakieś problemy jak czytam www z "utknięciem" w tym menu.
    BIOS aktualny? Zacznij od flashu najnowszego BIOS.
    0
  • #5 20 Lis 2017 15:13
    polishwolf97
    Poziom 3  
    Konkretny obraz systemu Fedora wywala błędy. Mógłbym sprawdzić innym systemem. Ale kolega mój musi się zgodzić na zrobienie bootowanego usb przez jego laptop.
    0
  • #6 20 Lis 2017 15:23
    safbot1st
    Secure Boot wyłączałeś? Zamieść foto, co tam masz w BIOS.
    To jest ta sama Fedora, co zainstalowana na HDD?
    Pendrive w 100% pewny, sprawny?
    Zrób na początek bootowalny memtest:
    http://memtest.org/download/5.01/memtest86+-5.01.usb.installer.zip
    Potem bootowalny MHDD i sprawdź SMART dysku.
    Dysk HDD w ogóle widoczny w BIOS?
    0
  • #8 20 Lis 2017 15:37
    safbot1st
    Dysk twardy jest widoczny w BIOS, resetowałem go, nie pomogło
    W jaki sposób? Zawsze możesz spróbować odłączyć dysk, wyjąć baterię laptopa i baterię CMOS, odłączyć zasilanie, podłączyć wszystko z powrotem i włączyć bez dysku. Dysk na końcu dołożyć.
    PXE wyłącz.
    Pytałem - kolejność bootowania próbowałeś zmieniać?
    No i czekamy na wyniki memtesta i SMART HDD - to podstawy.
    0
  • #9 20 Lis 2017 15:39
    polishwolf97
    Poziom 3  
    To jest laptop w którym bateria i dysk są zintegrowane ze sobą i nie można nic zmieniać, kolejność bootwania zmieniłem, jeśli chodzi o wyniki testów itd. to muszę poczekać do czasu dopóki ktoś mi użyczy swój komputer do zrobienia bootowanych dyskow.
    0
  • #10 20 Lis 2017 15:43
    safbot1st
    Rozumiem. Możesz jeszcze CSM wyłączyć i Secure Boot włączyć, może bootloader windowsa się "obudzi".
    0
  • #12 20 Lis 2017 19:01
    safbot1st
    Nic się samo nie dzieje w PC. Na jakich ustawieniach Secure Boot i CSM zadziałało?
    Dlatego zaleciłem Ci sprawdzenie SMART i RAM. Na uszkodzonym sprzęcie będzie Ci się właśnie "samo" działo.
    0
  • #14 20 Lis 2017 19:39
    safbot1st
    Dysk sprawny. To już wiesz jak się udało zbootować?
    0
  • #15 20 Lis 2017 21:01
    polishwolf97
    Poziom 3  
    Dam sobie spokój na dziś, wymaga to interwencji płytki od windowsa 10 lub interwencji profesjonalisty.
    1
  • #16 20 Lis 2017 21:08
    safbot1st
    Dokładnie to chciałem Ci napisać. Musisz z płyty W10 odpalić cmd i w ten sposób naprawić bootloader W10...
    0
  • #17 25 Lis 2017 13:30
    polishwolf97
    Poziom 3  
    Nie udało się przywrócić nic nic choć system jest wykrywany.
    0
  • #19 26 Lis 2017 23:24
    polishwolf97
    Poziom 3  
    Tak, ale wczoraj dokonałem ,,reanimacji'' komputera tj. przekopiowanie danych przez linuksa a następnie format całkowity dysku i instalacja od nowa windows 10. Nic się nie dało zrobić innego.
    0
