Jak poprawnie podłączyć ściemniacz zamiast włącznika schodowego?
KrzyzakMitsu 20 Lis 2017 10:19 5133 52
Najlepsze odpowiedzi
Jak prawidłowo podłączyć ściemniacz w miejsce włącznika schodowego i skąd biorą się dziwne napięcia oraz migotanie LED?
Tego ściemniacza nie należy wpinać zamiast łącznika schodowego; z forum wynika, że taki model jest przewidziany do zwykłego łącznika jednobiegunowego albo świecznikowego i podłącza się go według schematu producenta (L1+N, a przy drugiej sekcji także L2), podczas gdy w układzie schodowym zwykle nie ma przewodu N w puszce [#16876483][#16836455] Pojawiające się 80–100 V na „wiszących” przewodach to najpewniej napięcia indukowane/pojemnościowe, więc przy odłączonych odbiornikach cyfrowy miernik albo próbówka mogą pokazywać pozorne wartości [#16838102][#16839067] Migotanie LED przy małym poborze jest typowe dla takich układów, zwłaszcza gdy łączniki są podświetlane albo źródła LED nie są przystosowane do pracy ze ściemniaczem; wyłączenie podświetlenia klawiszy często pomaga [#16838885][#16839091] Jeśli po poprawnym podłączeniu nadal dzieją się dziwne rzeczy, trzeba sprawdzić rzeczywisty schemat instalacji i połączenia w puszkach, bo w tej instalacji mogły być nietypowo użyte kolory przewodów [#16836446][#16836455]
  • #1 16836422
    KrzyzakMitsu
    Ocena: 10
    Mam bardzo nietypowy problem dotyczący wyłączników schodowych. Otóż wszystko sobie działało jak należy aż pewnego dnia potrzebowałem jednego z włączników i musiałem go przenieść w inne miejsce.
    W tym miejscu do tej pory działał sobie ściemniacz, który po 10 latach przestał działać prawidłowo i dlatego postanowiłem na szybko założyć normalny włącznik i wziąłem ten schodowy.
    Tamto działa poprawnie a ściemniacz przeniosłem na chwilę zamiast schodowego.
    Ściemniacz ma 3 podłączenia - L1, L2 i N. Do L1 podłączyłem fazę, do L2 jeden z przewodów schodowego (niebieski G2 ze zdjęcia poniżej) a do N podłączyłem G1.
    Spowodowało to, że uszkodziły się pracujące tam 3 LEDy.
    I teraz najważniejsze. Ściemniacz wymontowany, LEDy wykręcone, ot niemal goły układ schodowy.
    Jego schemat jest taki, że L to faza (230) pojawia się po włączeniu bezpiecznika.
    G1 i W1 są połączone podobnie jak G2 i W2 - czyli jest przejście między kablami.
    Z jest podłączony do odbiornika prądu.
    W momencie załączenia bezpiecznika na L pojawia się 230V. I... na G1/W1 oraz G2/W2 pojawia się napięcie.
    Między G1 a W1 jest 25V, między G1/W1 a L jest 100V, między G2/W2 a L jest 80V... Na Z próbówka błyśnie i już potem nie ma tam napięcia aż do kolejnego przełączenia bezpiecznika.
    Co się mogło stać??? Reszta urządzeń na tym bezpieczniku działa normalnie.
  • #2 16836446
    DriverMSG
    Ocena: 4861
    Nie wiem co za "lektryk" robił tą instalację, ale na G1 nie ma prawa być napięcia - przewód z tym kolorem, winien być przewodem ochronnym.
    Jeśli z przyczyn oszczędności wykorzystano ten przewód do zasilania, to musisz znać schemat instalacji.
    Włącznik schodowy jest jeden, czy więcej?
    Jeśli więcej, to odłącz oba końcowe włączniki i zrób na nich pomiary. Na czas pomiarów odłącz też oświetlenie.
  • #3 16836455
    kokapetyl
    Ocena: 2096
    Ten uszkodzony ?
    Czy to co pokazujesz nz zdjęciach, to jest instalacja łączników schodowych ?
    Jeśli tak, to jest ona wykonana nieprawidłowo.
    Jeśli ta instalacja to jest do schodowych, to tam nie masz przewodu "N"
  • #4 16836458
    MonikaMarcin
    Ocena: 103
    Robiłeś tylko pomiary, czy fizycznie wyłączniki już też były podpięte i nie działa?
  • #5 16836468
    retrofood
    Ocena: 4788
    Działanie bez znajomości układu i schematu przypomina mi dawanie pięcioletniemu dziecku telewizora do naprawy. Więc stało się to, co w takiej sytuacji stać się musiało. Pobawiłeś się, miałeś chwilę uciechy, a teraz zaczynasz myśleć i się zastanawiać. A że instalację ktoś wykonał z naruszeniem zasad więc zaocznie trudno jest cokolwiek podpowiedzieć. Elektryk w takich sytuacjach posługuje się sprzętem pomiarowym, którego Ty raczej nie masz, więc co Ci podpowiedzieć? Zleć to komuś kto taki sprzęt ma a Ty zajmij się tym co robić potrafisz dobrze.
  • #6 16836472
    kokapetyl
    Ocena: 2096
    Autor opisał wszystko. Jeden z łączników przeniósł do innego obwodu, a w jego miejsca próbuje wstawić "uszkodzony" ściemniacz. :D
  • #7 16836657
    KrzyzakMitsu
    Ocena: 10
    Widzę, że przewody niebieski czy zielono-żółty zostały użyte z oszczędności. To wszystko działało przez 10 lat prawidłowo. Problem zaczął się, gdy przeniosłem ściemniacz na chwilę zamiast wyłącznika schodowego, żeby na 1 dzień mieć oświetlenie w tej części domu (kotłownia). Ściemniacz wcześniej współpracował z innymi LEDami, jest już wyrzucony.
    Wyłączniki schodowe są obecnie 2 - z obu stron pomieszczenia. Po wyłączeniu bezpiecznika przewody niebieski i żółto zielony nie mają połączenia z resztą instalacji. Ale oczywiście mają ze sobą, bo połączenie jest zgodne ze schematem:
    http://maciejdolata.inelt.pl/wp-content/uploads/2013/08/schemat-schodowy.jpg
    gdzie u mnie niebieski = czerwony na schemacie, żółto-zielony = czarny na schemacie (sprawdzałem przejście omomierzem); a brązowy to L, natomiast drugi brązowy to Z.
    Nie mam pojęcia jak i dlaczego pojawiają się tam napięcia i to takie dziwne jak różnica 100V... czy znikające napięcie na Z.
    Piszę oczywiście o takim stanie jak na zdjęciu - czyli z jednej strony gołe kable a z drugiej tylko 2 styki podłączone...
    Czy jest możliwość tak dziwnego uszkodzenia bezpiecznika?
    Pastwić się nie musicie - staram się dojść co może być uszkodzone. To że nie jestem elektrykiem, nie znaczy że nie chcę się douczyć w tej kwestii. Nie jestem też mechanikiem samochodowym a w pewnych sprawach mam spore doświadczenie itd.
  • #8 16836694
    kokapetyl
    Ocena: 2096
    Kolega chyba pomylił się przy podłączeniu tego łącznika.
    Skoro brązowe to jeden "L", a drugi to przewód do lampy (odbiornika) to żółto-zielony nie powinien mieć przejścia pomiędzy sobą. Te przewody musisz podłączyć do wyjścia łącznika, tak jak to jest na obrazku z podanego linku.
    Lub zrób zdjęcie Twojego łącznika, tak aby było widać podłączenia.
  • #9 16836738
    KrzyzakMitsu
    Ocena: 10
    jeśli jest to czarny ze schematu to przejście jak najbardziej jest - przecież jeśli do jednego i drugiego końca czarnego lub czerwonego podłączę miernik to da mi zwarcie...
    sama lampa ma swój przewód zóło-zielony, niebieski i brązowy z czego brązowy w lampie = Z na włączniku a pozostałe są podłączone w rozdzielni i nie mają żadnego przełożenia na przewody w puszkach
    generalnie cała instalacja jest tak zrobiona, że wystają tylko przewody fazowe (prócz gniazdek oczywiście) a w schodowych są te kolory użyte tylko dla oszczędności kabla i - teoretycznie i do tej pory - nie miały żadnego podłączenia do reszty
  • #11 16836967
    KrzyzakMitsu
    Ocena: 10
    teraz jest tak
    sugerujesz zrobić tak?:
    i skąd takie dziwne napięcia przy
    - braku podłączenia drugiego włącznika
    - braku odbiornika (wykręcone wszystkie żarówki)
    - odłączeniu przewodu Z
  • #12 16836984
    kokapetyl
    Ocena: 2096
    Pierwszy jest prawidłowy.
    Miałeś zrobić zdjęcie jak ty masz podłączone.
    Nie dziwne i nimi się nie przejmuj.
    Zrób to zdjęcie jak masz podłączone.
  • #13 16836989
    MonikaMarcin
    Ocena: 103
    Jak dasz fotki SWOICH wyłączników to będzie prościej.
    Na pewno nikt nie zasugeruje takiego podłączenia, ale konkretnie tych wyłączników.
    Twoje może mają inaczej wyprowadzenia.
  • #14 16837100
    KrzyzakMitsu
    Ocena: 10
    No to obecnie jest tak jak na tym pierwszym schemacie. Wyłącznik na ścianie różowej ma lekko widoczny schemat - w sensie, żyła żółto-zielona oraz niebieska są tak podłączone jak były (do wyjść) a żyła brązowa była w tym miejscu najbliżej obiektywu. Generalnie ten wyłącznik nie był zmieniany.
    Natomiast z drugiej strony, wyłącznik (ściana zielona) to jest świeżo kupiony legrand i ma dokładnie takie wyprowadzenia jak na tym przedstawionym schemacie.
    Mnie zaciekawiła ta kwestia z jednego powodu - z 3 odbiorników (LED 5W), po chwilowym montazu ściemniacza, 2 tej samej firmy się uszkodziły (sprawdzałem w innej oprawie, świecą, ale bardzo ciemno). Trzecia po wymianie ściemniacza na legrand schodowy co jakiś czas mruga - pomimo, że oba włączniki mają pozycję wyłączone. Nie wiem skąd tam się pojawia napięcie na żyle niebieskiej i zielonożółtej, skoro nie są nigdzie podłączone! Jedyne co mi przychodzi do głowy to jakieś zwarcie w kablu... bo wiadomo, że podczas kładzenia są poprowadzone gdzieś po ścianach i suficie. Jakoś 5-6 lat temu wierciłem 1 otwór i w coś trafiłem (kabel od lampy zewnętrznej z czujnikiem ruchu), błysnęło, bezpiecznik się wyłączył i tyle - wszystko działało normalnie, z tymi samymi ledami co teraz były. Nie było żadnych dziwnych napięć na tych kablach bo mierzyłem próbówką przed montażem ściemniacza...
    Zaciekawiła mnie najbardziej ta kwestia błyskania i dlatego drążę temat...
  • #15 16837186
    kokapetyl
    Ocena: 2096
    Kolego za ciężko Ci zrobić zdjęcie jak to masz podłączone.
    To jak to ma działać ?
    Zawsze na jednym z nich będzie napięcie fazowe.Jak poprawnie podłączyć ściemniacz zamiast włącznika schodowego?
  • #16 16838072
    KrzyzakMitsu
    Ocena: 10
    właśnie sęk w tym, że na takim podłączeniu jak na pierwszym zdjęciu - czyli faza od rozdzielni wisi w powietrzu - pojawia się 80V na przewodach, które w teorii nie są nigdzie podłączone
    i wtedy LED mruga co jakiś czas...
    jak podłączę wszystko zgodnie ze schematem (tym prawidłowym) to działa prawie normalnie - poza faktem, że co jakiś czas LED sobie błyska...
  • #17 16838082
    MonikaMarcin
    Ocena: 103
    Wyłączniki masz z podświetlaniem?
  • #19 16838102
    kokapetyl
    Ocena: 2096
    I po prawie dwudziestu postach, dochodzimy do sedna sprawy :D
    Ile tych LEDów masz i jaka jest całkowita moc, bo tak czasami bywa przy małych watach ich (wina napięć indukujących się w przewodach.)
  • #20 16838683
    maniek171992
    Ocena: 19
    Co to u ciebie znaczy "LED" chodzi o jedną żarówkę led czy pasek led . Jeżeli jest to zwykła żarówka led i co jakiś czas błyska może być uszkodzona, wkręć normalną żarówkę i sprawdź czy ona również będzie tak się zachowywać
  • #21 16838885
    MonikaMarcin
    Ocena: 103
    Myslę że ten test nic nie da i będzie ok, bo autor pisze:
    Zrezygnowanie z podświetlenia klawiszy w wyłącznikach, powinno rozwiązać problem.
    Osobiście testowałem.
  • #22 16838975
    KrzyzakMitsu
    Ocena: 10
    pierwsze zdjęcie pokazuje wyłącznik, do tej pory nie był zdejmowany, drugi legrand ze stykami jak na schemacie rysunkowym; nie chodzi o to, że ciężko - ale muszę wszystko wykręcąć przy odłączonym bezpieczniku a rodzina siedzi po ciemku :)
    nie, żadnych neonówek
    mawerix123 napisał:
    Jak Ty to mierzysz czym :?: miedzy jakimi przewodami :?:
    woltomierz cyfrowy na zakres zmienne 750V i między brązowym L a niebieskim G2 jest 80V a między brązowym L a żółto-zielonym G1 jest 100V; przy odłączonych odbiornikach dla tego miejsca (czyli wykręcone LEDy)
    zdaje się od samego początku pisałem, że były LEDy, że się 2 spaliły itd.
    obecnie jest jedna żarówka 5W na E14 (w środku 3 duże diody pod obudową świeczki), która się ostała... była innej firmy od pozostałych. moze miała lepsze zabezpieczenia
    celowo unikałem słowa żarówka w przypadku świecącego półprzewodnika :)
    nie mam czegoś takiego :)
    mogę spróbować wstawić więcej LED - jednak zanim to zrobię, to chciałem mieć pewność że wszystko OK, żeby kolejne nie trafił szlag :)
    czy jeśli na danym bezpieczniku jest więcej LEDów to takie napięcia mogą się pojawiać?
  • #23 16839022
    kokapetyl
    Ocena: 2096
    Po Twoich ćwiczeniach z ściemniaczem. :cry:
    Kolego wyżej podałem schemat połączenia łączników schodowych. Bądź tak dobry i na nim opisz jakie kolory masz.(Zrób to, na tym schemacie w Paint)
  • #24 16839067
    Chupacabra
    Poziom 33  
    Ocena: 866
    kokapetyl napisał:
    (...) bo tak czasami bywa przy małych watach ich (wina napięć indukujących się w przewodach.)
    Wyłącz wszystkie bezpieczniki na swojej tablicy albo zabezpieczenie główne i wtedy zrób pomiar. To tylko potwierdzi teorię kolegi kokapetyl.
  • #25 16839091
    benek31
    Ocena: 2
    Jeżeli zastosowane przełączniki są podświetlane to MonikaMarcin ma jak najbardziej racje i przy żarówkach ledowych problem nie zniknie , prąd płynący przez podświetlenie klawiszy potrafi w różnym stopniu zależnym od zastosowanych żarówek led leciutko je podswietlić mimo iż są wyłączone.......
  • #26 16839117
    MonikaMarcin
    Ocena: 103
    To jak mu ma się coś "wyindukować"? Od sąsiada?
    Jesteś na 100% pewny z tym podświetlaniem?
    W nowoczesnym osprzęcie są "prawie" niewidoczne, dopóki się nie zaświecą.
  • #27 16839234
    benek31
    Ocena: 2
    Pomimo że wyłączniki są wyłączone to i tak obwód zamyka się przez neonówkę i rezystor podświetlający klawisz i tak czy inaczej minimalny prąd rzędu kilku miliamper płynie..... i ledy potrafią leciutko świecić , wiadomo wszystko zależy od mocy użytych ledów....... 1 W czy 2W mogą dać znać większe mogą niereagować.
  • #28 16839283
    KrzyzakMitsu
    Ocena: 10
    też o tym myślałem - chyba jedyny sensowny sposób by wyeliminować wpływ całego układu
    tak
  • #29 16839337
    MonikaMarcin
    Ocena: 103
    W tym poście pisze o napięciach indukujących się w obwodzie oświetlenia, od innych przewodów znajdujących się POD NAPIĘCIEM i będących w pobliżu tych oświetleniowych.
    No w 100% "wyeliminujesz" ;-)
    Sprawdzi się powiedzenie:
    "Z pustego to i Salomon nie naleje..."
  • #30 16839436
    kokapetyl
    Ocena: 2096
    I jak twierdzisz, w poprzednich postach
    Mozesz to wyjaśnić ? przecież to jeden drut, jeden przewód (w tym stanie przełącznika)
    Kolego myślę że powinieneś zabrać się za co innego.
    Pomimo że byłeś proszony o przedstawienie zdjęcia z aktualnego podłączenia. Nie mamy tego.
    Było już powiedziane, że w takim układzie oświetlenie LED o małym poborze prądu, może tak się zachowywać (mam na myśli migotanie, lub lekkie podświetlenie)
    Podsumowując, jeśli sam nie potrafisz rozwiązać problemu, to trzeba poprosić elektryka, on nie będzie zadawał głupich pytań, sam sprawdzi podłączenie i wystawi diagnozę.
✨ Użytkownik miał problem z podłączeniem ściemniacza zamiast włącznika schodowego, co doprowadziło do uszkodzenia diod LED. W dyskusji poruszono kwestie nieprawidłowego podłączenia przewodów, w tym użycia przewodu ochronnego jako fazy, oraz błędów w schemacie instalacji. Użytkownicy sugerowali wykonanie pomiarów oraz sprawdzenie podłączeń, a także zwrócili uwagę na możliwość indukcji napięcia w obwodzie. Wskazano, że nie wszystkie diody LED są przystosowane do pracy ze ściemniaczami, co może prowadzić do ich uszkodzenia. Podkreślono również, że ściemniacz powinien być stosowany w odpowiednich konfiguracjach, a nie jako zamiennik włącznika schodowego.
