WItam
Mam do domu wybudowane przyłącze gazowe ze zbiornikiem na propan/butam zlokalizowanym w posesji, ze zbiornikiem zewnętrznym. Przyłącze od domu do zbiornika jest zrealizowane jako rura HDPE fi 25 mm. Problem w tym, że przy okazji budowy instalacji gazu ziemnego chcą mnie zmusić do położenia nowej rury minimum 32 mm lub 40 mm, a wiązałoby to się z demontażem sporego kawałka kostki oraz uszkodzeniem elewacji. Zastanawiam się więc, czy aby na pewno ta wymiana rury jest konieczna, bo póki z uzasadnienia projektanta, nie wychodzi, aby tak było - po prostu chyba taki ma szablon.
Przyłącze do kurka głównego ma mieć parametry: moc przyłączeniowa 2,5m3/h, przekrój rury 25 mm2, ciśnienie średnie. Przyłącze do domu ma być na ciśnieniu niskim. W zależności od lokalizacji przyłącza odległość od szafki gazowej do skrzynki w domu mogę mieć od 3 do 6 metrów, kolejne 3 metry rury idzie od skrzynki w domu do pieca.
W domu jest piec Vaillant Ecotec Plus PL 186/3-5 wg serwisu średnie zużycie gazu dla tego pieca to 1,7 m3/h. Patrząc również w jego parametry z instrukcji czyli "Największe obciążenie cieplne podczas ładowania zasobnika" równe 18,4kW oraz kalkulator ze strony https://www.psgaz.pl/kalkulator-zuzycia-gazu wychodzi, że maksymalny godzinowy pobór gazu to 2,2 m3 ( dla gazu E jaki mam w warunkach przyłączeniowych).
Pytanie czy dla takich parametrów jednak nie wystarczyłby istniejący przekrój 25 mm i wykorzystanie istniejących rur od instalacji na propan / butan.
