Jakiś czas temu nabyłem autko Octavie 2 z 2005 r. Ostatnio przy okazji innej naprawy znajomy mechanik podłączył auto pod komputer w celu wykonania auto scana. Komp wypluł następujące błędy:
Powyższe błędy po skasowaniu zaraz powracają. Auto w fabrycznej konfiguracji Radio Skoda Stream. W aucie wszystko działa - również to nieszczęsne radio. Działa włączanie po przekręceniu stacyjki, wyłącza się po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki, działa sterowanie z kierownicy. Otwieranie drzwi też w jakiś sposób wzbudza radio. Do radyjka dokładałem emulator zmieniarki yatoura który też działa bez problemu łącznie ze sterowaniem z kierownicy. Wiązki przy radiu oryginalne, nie ciete, nie lutowane. Przy próbie połączenia się kompem z radiem, radio się wyłącza, na wyświetlaczu pojawia się napis DIAG, jednakże komp nie chce się połączyć wypluwając "No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error occurred". Rozumiem że przez to wywala też błędy Gatewaya. Niestety poległem przy wyszukiwaniu rozwiązania tego problemu, stąd prośba do szanownych forumowiczów o pomoc. Gdzie szukać przyczyny...
Spoiler:
Chassis Type: 1Z (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 55 56 62 69 72 76
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 1010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V1.clb
Part No SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H09 0110
Revision: 09 Serial number: 27001051210AE0
Coding: 7D3F4740072302
Shop #: WSC 73430 790 00000
VCID: 295E26E6806262099E-807C
2 Faults Found:
01305 - Databus for Infotainment
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 20
Reset counter: 63
Mileage: 184421 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:02
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 20
Reset counter: 63
Mileage: 184421 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:02
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No SW: 1Z0 035 161 A HW: 01. 01. 03
Component: Radio FO3 1008
Coding: 0000400
Shop #: WSC 56176 175 13829
VCID: 2C50DFF28F90772165-8078
No Faults Found
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 20
Reset counter: 63
Mileage: 184421 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:02
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 20
Reset counter: 63
Mileage: 184421 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:02
Coding: 0000400
No Faults Found
