Mitronik
Philips 40pfl5507k/12 - migotanie, szumy, rozwarstwienie obrazu po 10 min wlacz
ramirezz81 22 Lis 2017 09:33 663 6
  • #1 22 Lis 2017 09:33
    ramirezz81
    Wczoraj ujawniła się usterka w moim tv Philips 40pfl5507k polegająca na tym, że po ok 10-15 minutach od włączenia obraz zaczyna śnieżyć, rozwarstwiać się, migotać... nie znam fachowego określenia takiej przypadłości ale może filmik coś wyjaśni więcej doświadczonym w podobnym temacie użytkowników. Dodam, że "migotanie" ustaje na kilka-kilkadziesiąt sekund i później wraca i jest to zjawisko raczej mocno nieregularne. Mam w planie dziś odkręcić obudowę i spróbować przeczyścić tv. Podczas tego przeglądu zwrócę uwagę na kondensatory etc. Jeśli ktoś potrafi postawić wstępną diagnozę będę bardzo wdzięczny.
    0 6
  • Mitronik
  • #2 22 Lis 2017 09:47
    kokapetyl
    Przy oględzinach, zwróć szczególną uwagę na luty, może to być też ich wina.
    0
  • Mitronik
  • #3 22 Lis 2017 10:04
    ramirezz81
    Dobrze, zwrócę uwagę na luty, a czy może to być też problem taśm łączeniowych (inventer z matrycą), czy raczej mało prawdopodobne?
    0
  • #4 22 Lis 2017 10:55
    kokapetyl
    Nie można tego wykluczyć.
    Stawiam na luźne kontakty i w takim przypadku powinien TV reagować, na opukiwanie, naginanie (delikatne, aby nie złamać) płytki,przewodów, czy taśm łączących.
    0
  • #5 23 Lis 2017 08:12
    ramirezz81
    Wczoraj wieczorem rozkręciłem telewizor. Zakładałem, że tv w środku będzie mocno zakurzony, a tu niespodzianka, ponieważ brudu było naprawdę niewiele. Wnikliwie obejrzałem płytę główną oraz układ zasilający. Jestem totalnym laikiem jeśli chodzi o serwis elektroniki więc oprócz oglądania nic nie zmierzyłem itd. Telewizor uruchomiłem z otwartymi plecami. Obraz podobnie jak wcześniej zaczął po kilku minutach skakać. Zwróciłem uwagę, że wraz z ze skaczącym obrazem słychać z okolicy płytki t-con (później doszedłem co to za płytka) lekkie szumy/brumienia. Postanowiłem dostać się pod osłonę pod którą, była płytka t-con. Tam zauważyłem, że procesor na płytce ma taśmę termo-przewodzącą, która jest już trochę "wyschnięta" i nie do końca dotyka blaszki osłaniającej układ i stanowiącej chłodzenie. Lekko podgiąłem ów blaszkę, skręciłem całość i ponownie z otwartymi plecami uruchomiłem tv, który przez pół godziny pracował prawidłowo. Wniosek taki, że przegrzewaniu ulega procesor t-con. Teraz pozostaje pytanie z jakiego powodu się tak dzieje. Czy powinienem wymienić całą płytkę t-con, czy poprawić chłodzenie, czy też może (ale to tylko takie moje laickie myślenie) układ dostaje za duże napięcie co jest przyczyną przegrzewania. Na ten moment jestem zadowolony, że mniej więcej wiem co się dzieje z tv. Proszę szanownych forumowiczów o ewentualne podpowiedzi i uwagi.
    W załączeniu zdjęcia z wczorajszej "akcji" :)
    Philips 40pfl5507k/12 - migotanie, szumy, rozwarstwienie obrazu po 10 min wlaczPhilips 40pfl5507k/12 - migotanie, szumy, rozwarstwienie obrazu po 10 min wlacz
    0
  • #6 23 Lis 2017 09:32
    miecho18
    Spec od komputerów
    Kup nowy termopad i dopasuj go tak, aby pokrywał cały układ. No chyba że blaszka dotyka tylko tak małą powierzchnią, to musisz wykombinować jakieś dodatkowe chłodzenie.
    Co to za bzdury? Przecież to TV LED!
    1
  • #7 24 Lis 2017 12:17
    ramirezz81
    Wczoraj próbowałem usprawnić chłodzenie w moim tv. Żona będąc w sklepie elektronicznym kupiła pierwszego z brzegu thermopada, no i niestety wydaje mi się, że jest nieodpowiedni. Taśma thermopada ma grubość 3mm i współczynnik 1.5 W/mK, co wydaje mi się być niewystarczające, gdyż po jej zastosowaniu t-con przegrzewa się jeszcze szybciej. Moje pytanie do szanownych forumowiczów brzmi: jaką taśmę mam zakupić? Pomyślałem o thermopadzie grubości 1mm (oryginalnie chyba takiej grubości był) i współczynniku 6W/mK, wydaje się on Wam wystarczający.
    Zastanawiam się jeszcze nad jedną sprawą. Dokąd biegną 2 taśmy z T-CONa, które zaznaczyłem na poniższym zdjeciu, pytam bo wydaje mi się, że źródło nagrzewania się mojego tv jest właśnie tam. Gdy dotykam dołu obudowy jest ona bardzo mocno nagrzana. Czy znajdować się tam jakaś przetwornica do podświetlenia led?
    0
