Indukcja Samsung CTN464kc01 - Pali tranzystory IGBT
Cyrculator 24 Lis 2017 20:10 3882 2
  • #1 16846751
    Cyrculator
    Witam!
    Odgrzewam temat ponieważ problem palenia tranzystorów IGBT jest czasami bardzo trudny. W płycie jak w temacie spaliło tranzystory IXGR40N60C2D1. Rutynowo sprawdziłem wszystkie diody i rezystory od transformatora sterującego do bramek tranzystorów. Były ok. Następnie kondensatory wiszące równolegle na tranzystorach i szeregowe z cewką pola O,68µF. Pojemności były ok. Na przebicia nie miałem jak sprawdzić. Wlutowałem tranzystory oryginalne z demontażu.
    Załączyłem pole i po sekundzie tranzystory zostały zniszczone. Następnie wymieniłem kondensatory 0,68µF mikro mimo, że były dobre, ale po prostu miałem je z demontażu. Postanowiłem też, że tranzystory które są izolowane od radiatora dam na cienkich przekładkach silikonowych.
    Tym razem pole pracuje ok, ale nie wiem co było przyczyną. Czy kondensatory czy przekładki. Boję się, że z przekładkami będzie za duża rezystancja cieplna na styku z radiatorem i tranzystory się przegrzeją po dłuższej pracy. Co sądzicie o tym? Tak zostawić czy zaryzykować wyjęcie przekładek
    Jeszcze jedna sprawa odnośnie tej płyty. Jakieś dwa miesiące temu naprawiałem taką samą i też spaliło tranzystory. Wymieniłem tylko tranzystory i płyta pracuje do dzisiaj. Natomiast chodzi mi o to, że nie zauważyłem w tamtej płycie takiego zjawiska jak w tej. Zjawisko to polega na tym, że jak włączę jakieś pole (nie tylko to co było uszkodzone) np. na poziomie mocy 11 to na początku przez parę sekund pole pracuje głośno i tak jakby przekaźnik włączał je i wyłączał. Później cicho i normalnie.
    Jest to podobna praca jak na poziomie mocy np. 2 gdzie ciągle tak pracuje. Wszedłem oscyloskopem na bramkę i okazało się że wtedy jak tak głośno pracuje to dostaje paczki impulsów co jakiś czas czyli sterowanie jest jakby modulowane małą częstotliwością. W przypadku małych poziomów mocy jak 1 czy 2 to jest chyba normalne, ale na poziomie 11 kiedy tylko tak chwilkę pracuje?
    Czy ktoś już sie z tym spotkał?
  • #2 16923256
    darek1632
    Jeśli za drugim razem podmieniłeś IGBT na IXGR to nie musisz dawać przekładek. Jeśli dałeś inne tranzystory to przekładki muszą być. Za pierwszym razem piszesz, że po sekundzie wywaliło tranzystory, zapracowały chociaż na moment? Może to wina tych tranzystorów z demontażu.
  • #3 16942619
    Cyrculator
    Tak wiem, że do IXGR nie musiałem dawać przekładek, ale to tak dlatego żeby wykluczyć ewentualność przebijania izolacji w tranzystorach izolowanych, bo jak poleci to nie wiadomo z jakiej przyczyny. Wydaje mi się, że za pierwszym razem tranzystory pracowały, ale tak krótko, że nie ma pewności. Tranzystory były z demontażu, ale przed wmontowaniem je zmierzyłem omomierzem, a generalnie istnieje takie przekonanie, że oryginały z demontażu są lepsze niż nowa chińszczyzna. Takie celowo kupiłem w sklepie internetowym. Ponadto te drugie też były z demontażu.
    Niestety te drugie po paru tygodniach też padły. Ponieważ nie było już co wymieniać wymieniłem samą cewkę pola, dedukując z faktu, że najczęściej używane pole w tych płytach to duże pole lewe i, że ono najczęściej się psuje to domniemałem przebicia między zwojowe w tej cewce. Niestety nie miałem pewnej cewki dużej tego pola więc zamontowałem małą. Na razie czyli jakieś 3 tygodnie klient nie dzwoni więc chyba pracuje. Jeśli chodzi o to zjawisko dziwnej przerywanej pracy pola po tej samej stronie, w której wcześniej było załączone drugie pole, a o czym pisałem wcześniej... Jednak ta sprawa się wyjaśniła i jest to normalne do czasu aż wcześniej załączone pole bez garnka straci aktywność. Chodzi o pola zasilane z tej samej płyty mocy. Jest to normalne bo w innych takich samych płytach to występuje, ale nie rozumie dlaczego skoro każde pole ma swoje tranzystory czyli jest osobno zasilane.
