Nintendo 3DS - Diagnostyka rezystancji na pinach baterii i PCB
daro19862 24 Lis 2017 23:06 1392 2
  • #1 16847199
    daro19862
    Po podłączeniu ładowarki nic się nie dzieje gdy wyjmę baterie i podłączę ładowarkę to na kilka sekund zaświeci się pomarańczowa dioda.
    Sprawdzałem filtry EMI oraz bezpieczniki i są sprawne jak i same gniazdo ładowania.
    Układ ładowania to prawdopodobnie BQ24072.
    Nie wiem czy nie mam uszkodzonej baterii bo pomiędzy GND a środkowym pinem (BSI?) jest zwarcie.
    Po wyjęciu baterii na PCB między pinem GND i środkowym (BSI?) jest 17 ohm wydaje mi się że to trochę za mało.
    Pin środkowym (BSI?) z PCB nie idzie do n.1 BQ24072 tylko gdzieś w PCB i nie wiem gdzie.
    Czy ktoś kto posiada konsole może sprawdzić rezystancję na środkowym pinie względem GND na baterii oraz rezystancję na środkowym pinie względem GND na PCB z wyjętą baterią?
    Ewentualnie może ktoś wie jaka tam powinna być rezystancja?
  • #3 16859443
    daro19862
    Ładowarka oryginalna sprawna, sprawdzałem także na zasilaczu serwisowym wlutowując się za gniazdo ładowania.
    Wydaje mi się że uszkodzony jest BQ24072 gdyż jak podłącze naładowaną baterie oraz ładowarkę to na p.7 (PGOOD) BQ24072 jest stan wysoki mimo że wszystkie warunki są spełnione aby był stan niski.
    EN1 układu BQ24072 jest podłączony do GND natomiast EN2 do wyjścia "system" przez rezystor.
    Sprawdziłem drobnice wokół BQ24072 i wszystko wydaje się być OK.
    Podobno w tej konsoli jeszcze PM odpowiada za ładowania baterii ale nie znalazłem żadnych informacji co to za układ.
