Skoda Fabia I HB - Instalacja uniwersalnego centralnego zamka
mateon969 25 Lis 2017 22:06 17511 11
  • #1 16848946
    mateon969
    Ocena: 3
    Witam wszystkich bardzo serdecznie, mam na imię Mateusz, jest to mój pierwszy post napisany dzięki użytkownikowi CameR, który ofiarował mi punkty (dzięki:). Na Elektrodzie zarejestrowany jestem od dawna ale korzystałem jedynie jako czytelnik.
    Zapragnąłem zainstalować centralny zamek w Skodzie Fabii I Hatchback 1.2 54KM, jest to uboga wersja bez żadnych udogodnień stąd chyba najłatwiej będzie zakupić Zestaw uniwersalnych siłowników i jakąś centralkę.
    Na Allegro znalazłem zestaw siłowników dedykowany do Fabii za ok. 125zł, który wydaje się dość ciekawy ze względu na odpowiednie blachy, siłowniki takie jak w każdym innym zestawie.
    Sprawa pierwsza
    - jaką wybrać centralkę która umożliwi mi:
    -otwieranie/zamykanie drzwi
    -otwieranie klapy z pilota dedykowanym przyciskiem
    -wzbudzanie klaksonu dedykowanym przyciskiem lub podwójnym szybkim naciśnięciem klawisza zamykania na pilocie (szukanie samochodu na parkingu)
    Sprawa druga
    - czy któraś centralka umożliwia obsługę mikrostyku w klamce klapy? Oprócz pilota chciałbym móc otwierać klapę ręcznie klamką kiedy zamek będzie rozbrojony. W tej chwili mam "gołą klamkę", planuję kupić wersję ze stykiem.
    Sprawa trzecia - czy istnieje opcja dodania przycisków na desce rozdzielczej którymi będę mógł zamykać otwierać centralny zamek?
    Wydaje mi się, że dało by radę zastosować centralkę alarmu i wykorzystać przekaźnik rozwierający przewód rozrusznika, dać czasówkę i ustawić na niej, że po 0,5s trzymania mikrostyku klamki poda napięcia na siłownik zamka klapy 0,9s (chyba tyle ma być?). Przy uzbrojonym alarmie przekaźnik rozrusznika byłby rozwarty i na siłownik nie popłynął by prąd.Co sądzicie o tym? może są prostsze sposoby. Ewentualnie sterownik PLC zasilany z 12V mógłbym wszystkie funkcje zrealizować ale on jest chyba zbyt prądożerny do samochodu, zwłaszcza jak dłużej by stał.
    Otwieranie klapy z pilota w sumie można by pominąć gdyby udało się ją sterować mikrostykiem w klamce?
    W ogóle super rozwiązaniem było by potwierdzenie choćby diodą led fizycznego zamknięcia wszystkich zamków (może na fabrycznych zamkach da się to zrobić?) - czy to się praktycznie stosuje?
    Dziękuję za wszelkie sugestie i odpowiedzi, trochę rzeczy już kupiłem oprócz właśnie siłowników i centralki. Poniżej zamieszczam zdjęcia optymalnych pilotów:)
    Poniższy widziałem jeszcze w wersji z czwartym czerwonym przyciskiem od dołu:
    Będę wdzięczny za wszelkie sugestie i porady dotyczące praktycznych aspektów użytkowania uniwersalnych centralnych zamków.
  • #2 16851801
    CameR
    Ocena: 3262
    mateon969 napisał:
    Sprawa pierwsza - (...) otwieranie/zamykanie drzwi
    Każda centralka to potrafi.
    mateon969 napisał:
    Sprawa pierwsza - (...) otwieranie klapy z pilota / wzbudzanie klaksonu
    Te dwie opcje zazwyczaj programuje się "zamiennie" czyli centralki nie realizują obu tych funkcji jednocześnie.
    mateon969 napisał:
    Sprawa druga - czy któraś centralka umożliwia obsługę mikrostyku w klamce klapy?
    Nie znam takiej dokładanej centralki c.z.
    Potrzebujesz sterownik centralnego zamka obsługujący siłownik "master" w drzwiach kierowcy.
    Równolegle ze stykami roboczymi "mastera", łączysz dodatkowe przyciski na konsoli.
    Konto firmowe:
    ABC KOM
    Barcelońska 77, Katowice, 40-683 | Tel.: 601XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://www.auto-alarm.com.pl
  • #3 16853109
    mateon969
    Ocena: 3
    Z tym siłownikiem master to nie pomyślałem że tak można :)
    Są takie piloty z czterema przyciskami np. taki z aukcji allegro nr.: 6572397357 zresztą jest ich dużo - żaden z nich nie obsłuży klaksony i klapy?
    Rozumiem, że sterowanie mikrostykiem w klapie też w tych centralkach jest nie do zrealizowania :( ?
    Chciałbym jeszcze prosić o poradę jak zdejmować boczki w fabii, może ktoś wie od której strony zaczynać, żeby jak najmniej połamać - obicie klapy zdjąłem ładnie ale w osłonach słupków bagażnika wyłamałem gniazda spinek :( (klape rozbieram, bo oświetlenie bagażnika montuje i zakupiłem zamek z krańcówką).
  • #5 16859412
    mateon969
    Ocena: 3
    Wymyśliłem takie rozwiązanie, ponieważ zostałem naprowadzony przez Camer'a na sygnały sterujące siłownikiem master, zastosuje przekaźnik bistabilny przełączany sygnałami sterującymi siłowniki.
    Kiedy zamek centralny się odblokuje styk NO przekaźnika "da" przejście plusa albo masy. Ten sygnał zasili czasówkę sterowaną mikrostykiem w klapie. Jak centralny się zablokuje to nie będzie zasilana czasówka.
    Czasówka ma być po to, że jak wcisnę mikrostyk w klapie (zbocze rosnące-impuls) to przez ustawioną 1s (około) poda napięcie na rygiel klapy i klapa się otworzy. Znalazłem przekaźnik bistabilny ASE 4RSM, który powinien spełnić to zadanie ale w stanie przewodzenia (otwartej centralki) pobiera 40mA i nie wiem czy nie lepiej byłoby zastosować typowy elektromechaniczny jedno lub dwu cewkowy, tylko boje się, że na wybojach sam się może przełączyć.
    Ewentualnie mogę wykorzystać zamiast przekaźnika bistabilnego krańcówkę którą będzie przełączało cięgno poruszane siłownikiem np. w drzwiach kierowcy.
    Dodatkowy kanał na pilocie wykorzystam wówczas na podpięcie klaksonu do szukania na parkingu.
    Robię jeszcze oświetlenie bagażnika i zastanawiam się czy nie podpiąć przekaźnika skracającego do bezpośredniego włączania światła. Niby tylko 10 Wat, ale w razie jakiejś awarii krańcówki wyłączyłby światło np. po 3 minutach.
    Co sądzicie o tych rozwiązaniach? :)
  • #6 16859664
    tzok
    Ocena: 6460
    Myślę, że z czystym sumieniem możesz pominąć układ czasowy w sterowaniu siłownika klapy - niech "ciągnie" za cięgno tak długo, jak długo jest wciśnięty przycisk na pilocie/w klamce. Jedynie musisz tak zasilić przycisk, by nie działał gdy centralny zamek jest zamknięty. Na przekaźnikach można realizować dowolne funkcje logiczne, musisz tylko pamiętać aby w "stanie spoczynku" wszystkie przekaźniki miały wyłączone zasilanie cewek, bo pobierają sporo prądu. W przypadku przekaźników "samochodowych" nie musisz się obawiać o przypadkowe załączenie/rozłączenie na skutek wibracji.
    Fabrycznie tak to działa. Przekaźnik skracający jest włączony "szeregowo" z żarówką.
    Są wysoce przekombinowane.
    Poszukaj na jakimś forum Skody ze zdjęciami. Najpierw odkręć wszystkie śruby ukryte pod zaślepkami w klamkach, nie zapomnij o tej przy regulacji lusterek/klamce (pod spodem). Najpierw "odrywasz" zatrzaski na dole, potem idziesz do góry. Możesz wyjąć listwę przy szybie. Ze względu na "trójkąciki" przy lusterkach, boczek zdejmujesz do góry od strony krańca drzwi.
  • #7 16859712
    mateon969
    Ocena: 3
    Dzięki za odpowiedź, do świateł dam skracający, do mikrostyku klapy nie dam nic, jak nie będzie się spisywać to dołożę coś, ale...
    Jeszcze kwestia blokowania klapy jak centralka jest zablokowana. Mam krótkie impulsy - 0,9s przełączające siłowniki, zmienia się polaryzacja przy zamknij/otwórz. Mógłbym dać bistabilny jedno cewkowy albo krańcówkę.
    Skłaniam się teraz do samochodowego bistabilnego - na wciąż pobiera 1mA, a kiedy centralka będzie rozblokowana - 40mA.
    • Skoda Fabia I HB - Instalacja uniwersalnego centralnego zamka 1.jpg (120.86 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 16860131
    tzok
    Ocena: 6460
    ...nie możesz po prostu wykorzystać sygnału z wkładki master? Może nie jest to tak eleganckie rozwiązanie jak przekaźnik bistabilny, ale o wiele prostsze i tańsze. Fakt, że będzie to wtedy reagowało wyłącznie na drzwi kierowcy, ale chyba wielki problem to nie jest.
  • #9 16862048
    mateon969
    Ocena: 3
    Jeszcze nie doszedł do mnie zestaw siłowników i centralka. Nie wiem jakie sygnały są dostępne w siłowniku master :( natomiast jak są sterowane wiedziałem :) W sumie gdyby dało się coś wykorzystać to jak najbardziej :idea:
  • #10 16864297
    tzok
    Ocena: 6460
    W siłowniku master masz dodatkowy przełącznik krańcowy - 3 przewody: jeden wspólny jest zwierany z jednym z pozostałych w zależności od położenia siłownika (otwarty/zamknięty).
  • #11 16864927
    mateon969
    Ocena: 3
    Więc master na trzech przewodach sygnałowych przełącza z COM plus albo masę między pozostałymi przewodami (pewnie jest styk NO i NC). Może kupie jeszcze jeden siłownik master zamontuje go w drzwiach np. lewych tylnych, podłącze tylko zasilanie silnika do centrali a dwa sygnałowe wykorzystam do podania sygnału na bagażnik? Ewentualnie krańcówka przemysłowa podpięta do cięgna w którychś drzwiach - zero poboru prądu - zresztą jak w obydwu rozwiązaniach.
    Nie do końca wiem jak działa siłownik master. Wyczytałem, że jak przekręcam kluczyk to siłownik sam pociągnie kluczyk do końca, i że trzeba go dobrze wyregulować. I temu pewnie służą te styki sterujące. Prosił bym o objaśnienie :)
  • #12 16865282
    tzok
    Ocena: 6460
    Siłownik master ma przełączany styk informujący sterownik centralnego zamka o jego pozycji, dzięki czemu w razie otwarcia/zamknięcia zamka drzwi kluczykiem lub mechanicznym ryglem wewnątrz, może o tym fakcie poinformować sterownik, a ten otworzy/zamknie zamki w pozostałych drzwiach. Samo działanie siłownika master nie różni się od siłownika slave - poza tym przełączanym stykiem nie ma żadnej dodatkowej elektroniki i sam nic nie robi.
✨ Mateusz planuje zainstalować uniwersalny centralny zamek w Skodzie Fabii I Hatchback 1.2 54KM. Poszukuje centralki, która umożliwi otwieranie i zamykanie drzwi, otwieranie klapy z pilota oraz wzbudzanie klaksonu. Użytkownicy sugerują, że centralki mogą obsługiwać te funkcje, ale zazwyczaj nie jednocześnie. Wskazują na potrzebę zastosowania siłownika "master" w drzwiach kierowcy oraz dodatkowych przycisków. Pojawiają się pomysły na wykorzystanie przekaźników bistabilnych do sterowania klapą oraz na zastosowanie sygnałów z siłownika master do uproszczenia instalacji. Użytkownicy dzielą się również poradami dotyczącymi demontażu boczków w Fabii oraz wskazówkami na temat podłączenia siłowników.
