Kodowanie impulsów elektrycznych
ptrebacz 09 Sie 2005 19:57 1443 9
  • #1 1720499
    ptrebacz
    Mam pytanie do zaawansowanych elektroników potrzebuje schemat kodera i dekodera który działał by tak :
    np. mam dwa urządzenia i w jednym jest 10 LED-ów a w drugim 10 przycisków (np. switch) każdy przycisk jest przypisany do osobnego LED-a a te dwa Urządzenia są połączone ze sobą za pomocą dwu żyłowego przewodu. Chce aby jak wł. przycisk 3 to zaświeca sie LED 3. Ledy mają świecić tylko przy switchu w pozycji wł. i mają być osobno zasilane.
    Czy da sie to zrobić
    AWaldi
    Oczywiście, że się to da zrobić, lecz do tego jest potrzebna elektronika, która będzie sygnał kodować.
    Pozdro Waldi
  • #3 1721936
    ptrebacz
    Czy ma ktoś schemat. Albo chociaż jakiś pomysł nie znam się na tym za bardzo.
    KwoiteK
    multiplekser + demultiplekser. Problem bedzie tylko z synchronizacja.
    w EdW 8/98 byl dekoder proporcjonalny. Mozna by wykorzystac tamten sposob z synchronizacja.
    jak bede mial czas to cos pokombinuje
  • #5 1723802
    ptrebacz
    OK. To jak pan lub ktokolwiek z forumowiczów będzie miał jakiś konkretny plan i schemat to proszę o zamieszczenie w tym temacie. Dziekx i pozdro..
    Znalazłem multiplekser ( 8 -> 1) 74LS151 lub 74LS152 http://www.cyfronika.com.pl/e/store/easyshop....qydfjawcxmbwiirautaego&com=PT/7067&kategoria=
    Niech mi ktoś teraz powie jak zrobi demultiplekser i jak to razem uruchomić.
    KwoiteK
    Moze cos takiego.
    http://kwoitek.prv.pl/down/mux.gif
    Symulacja w Proteusie dziala.
    Teraz pozostaje wyeliminowac trzy przewody od adresów (na wzor Edw) i po winno dzialac.
    AWaldi
    Spróbuj tak.
    Te inwertery są z otwartym kolektorem.
    Problem może być z resetowaniem liczników U3A lecz można to dopracować. Reset następuje podczas wyłączenia klawiszy.
    Warunkiem poprawnego działania układu jest ekranowanie przewodów przed zakłóceniami ich krótka odległość oraz synchronizacja liczników przez ich reset.
    Nie sprawdzałem tego układu, chyba powinien działać.
    http://mawar.internetdsl.pl/jpg/mux1.jpg
    Pozdro Waldi
    KwoiteK
    AWaldi a co z masa? to bedzie juz 3 przewód. Bez masy MOŻE BĘDZIE dzialać ale nie wiadomo. trzeba by sprawdzic fizycznie.
  • #9 1729321
    ptrebacz
    A co oznacza znaczek na wyjściu 1 (CLK) układu U3:A
  • #10 1729390
    KwoiteK
    Nie chcialo mi sie juz rysować. Tam ma być geenerator przebiegu prostokątnego. NA bramkach lub 555. Pelno tego na internecie.
    Od jego czestotliwosci zależy szybkość sprawdzania klawiszy. DLa 8Hz to jest raz na sekunde.
