Czy warto kupić tańszą sondę lambda do VW Polo 9n 2004 1.2 12V?
xmucekx 28 Lis 2017 21:09 10890 23
  • #1 16855502
    xmucekx
    Witam! Mam pytanie w sprawie kupna nowej 1 sondy lambda. Mam VW POLO 9n 2004r 1.2 12V. Pytanie jest takie z wtyczka sonda kosztuje 400zł a jest możliwość kupienia i przerobienia z wtyczką tej starej i kosztuje 150zł czy warto to tańszą?? i czy łatwo połączyć? Nie będzie problemów?
  • #2 16855585
    Eidems
    Poziom 29  
    Ostatnio zamawiałem do takiego polo dedykowaną Magneti za 200zł, uniwersalnej nie polecam.
  • #3 16855590
    xmucekx
    A czemu nie polecasz?? 5pin mam w kostce
  • #4 16855595
    andrzej20001
    Tylko oryginalne części chodza i są dostępne. Czyli Bosch.Masz wideband
  • #5 16855621
    ociz
    Nie ma, nigdy nie było i nie będzie w handlu szerokopasmówek bez wtyczki...
  • #6 16855647
    xmucekx
    A dlaczego uniwersalną nie polecacie? Orginalna droga jest
  • #8 16855681
    olekt2002
    Poziom 30  
    Mawiają: stać cię na konia, to i powinno stać na bat.
  • #9 16855728
    andrzej20001
    Kup rower będzie tanio. Albo pks. No takie są fakty. I takie masz auto
  • #11 16855768
    xmucekx
    Ja rozumiem orginał zawsze bedzie lepszy. Ale moje pytanie jest takie ze mam do wyboru sonde razem z kostką i sonde bez kostki i trzeba samemu połączyć kabelki. Chce kupić tą co połączyć samemu i czy bedzie problem z pokaczenien jej??
  • #12 16855789
    andrzej lukaszewicz
    Poziom 41  
    Wychodzi prawda o pozornej taniości cześci do polo fabii itd. Sonda ( markowa denso) do mojego wynalazka zza oceanu kosztuje 150 zł, 135 zł delphi, 200zł bosch... Do poprzedniego francuza oryginał 220 zł.
    To lepiej kup używaną , oryginalna za 50-100 zł niz podróbke za 150 zl.
  • #13 16855814
    coperfild
    Ociz@. Napisał te sondy nie występują bez wtyczki. Nie ma innych na kabelki .
  • #14 16856312
    andrzej20001
    Ta sonda i wtyczka to całość.
  • #15 16859927
    xmucekx
    Witam ! Ma ktoś z was jakiś poradnik jak wypiąć kostkę z sondy lambdy 5pin w polo 9n z 2004r?? Bo chce wymienić sonde i nie wiem jak wyciąga sie kostkę
  • #16 16859966
    Pawel wawa
    Ale wideo -poradnik czy wystarczą zdjęcia? A tak na poważnie, od strony samej sondy nie ma kostki, idziesz "po kabelku", do góry i tam masz dopiero kostkę. Naciskasz z boku i rozpinasz.
  • #17 16859997
    xmucekx
    Moga byc zdjęcia i wideo u mnie jest na dole kolo katalizatora kostka cos takiego
  • #18 16860026
    ociz
    Dociskasz, odchylasz, wysuwasz.
  • #19 16878841
    tzok
    Moderator Samochody
    Sondy szerokopasmowe mają we wtyczce element kalibracyjny - rezystor (to ten "kominek" na wtyczce), który jest dobierany indywidualnie do konkretnego egzemplarza sondy.
  • #20 16896024
    xmucekx
    Witam! Mam problem ciąg dalszy ;/ Wymieniłem sondę przed katalizatorem i po przejechaniu trochę km pojwił się znowu błąd w vcds :
    16556 - Fuel Trim: System Too Rich: Bank 1
    P0172 - 35-00 - -
    Co to może być???
  • #21 16896047
    ociz
    Trzeba było wcześniej pytać, bo to na pewno nie wina sondy. Instalacja gazowa?
  • #22 16896067
    xmucekx
    Benzyna 1.2 12V 64KM 2004R a co to może być??? Nie mam zamiaru sprawdzać napięć sondy jak na forum czytałem chce konkretnie wiedzieć....
  • #23 16896208
    tzok
    Moderator Samochody
    Konkretnie to błąd mówi tylko tyle, że mieszanka jest zbyt bogata. Nic więcej z błędów się nie dowiesz, a przyczyn może być wiele.
  • #24 16901832
    przemek25l
    Poziom 29  
    Jeżeli nie chce się sprawdzać to proponuję wymianę kompletnego silnika wraz z osprzętem, wiązkami elektrycznymi i sterownikami. Wtedy powinno być ok.
    A teraz pomyśl, jak chcesz naprawić samochód bez sprawdzania. Należy podpiąć analizator spalin, tester diagnostyczny i porównać wyniki. Sprawdzić pozostałe parametry i na ich podstawie podjąć decyzję do dalszych kroków.
