Brak ciepłego powietrza Audi A4 b5 1995r
28 Lis 2017 23:04 3537 17
  • Poziom 5  
    Witam jestem nowy tutaj. Mój problem polega na tym że nie działa ciepłe powietrze w samochodzie marki Audi A4 b5 1995 rok 1,6 benzyna przewody wszystkie ciepłe nawet te co wchodzą do kabiny temperatura normalnie jest do 90 i wzrasta przy postoju samochodu proszę o pomoc co może się dziać idzie zima:) PS co to za wtyczka znalazłem ją luźna.
  • Poziom 34  
    Sprawdź jak działa pokrętło od ciepło - zimno, pewno linka się wypieła
  • Poziom 5  
    Pokrętło normalnie chodzi jak zrobię na zimne to wieje mocnej a jak na ciepło to wolnej ale zimne powietrze
    Miał ktoś taki problem
  • Poziom 26  
    Jak wzrasta temperatura to włączy się wentylator chłodnicy ?
    I czy po zagrzaniu przewody gumowe chłodnicy puchną czy nadal miękkie?
  • Poziom 5  
    Wentylator nie załącza się kręci się powoli. Górny przewod od chłodnicy gorący dolny zimny. Przewody puchna węże od nagrzewnicy są gorące jak je otworzyłem leci powietrze tylko gorące, chłodnica do połowy ciepła ale nieraz wogole zimna temperatura silnika 90 /100stopni proszę o pomoc. Oze być wina nagrzewnicy bo nie wiem czy rozbierać. Z góry dzieki
  • Poziom 26  
    uszczelka głowicy, termostat lub zakamieniona nagrzewnica
  • Poziom 5  
    Termostat wymieniłem na nowy a może być nagrzewnica bo jak odkręcić korek to chłodnica robi się ciepła a jak zakręc to zimna
  • Poziom 26  
    Uszczelka głowicy po zagrzaniu tworzy się poduszka powietrzna w układzie chłodzenia i automatycznie zapowietrza układ wtedy puchną przewody i nie włącza się elektrowentylator chłodnicy .
  • Poziom 5  
    Ale olej jest na poziomie a jak można sprawdzić czy to Uszczelka pod glowica trzeba dawać głowice do planowania
    Czyli nie warto rozgrecac nagrzewnicy
  • Poziom 26  
    Tak ale odrobina kompresji dostaje się do układu chłodzenia i robi taki efekt jak u ciebie.
    Najlepiej planowanie i sprawdzenie szczelności minimum + nowe śruby głowicy.
  • Poziom 5  
    A koszt jaki nie lepiej nowy silnik bo mechanik mówił że to niby nagrzewnica tym bardziej że jak włączyłem to kawałki czegoś wylatywalo
    A przewody nie puchna dlatego że jest zapchana nagrzewnica może też być od tego
  • Poziom 26  
    Nie bo po takiej naprawie święty spokój i wiesz co masz koszt z kompletną regeneracją głowicy to około 1500-2000zł jeśli przy okazji nie trzeba wymienić np: rozrządu to wtedy wiadomo koszty rosną .
    A przy kupnie silnika to nie wiemy w jakim stanie jest ten kupiony i czy za rok nie będzie takiej samej historii.
    Przekładka silnika też około 1000zł kosztuje, też na pewno oleje, płyn i rozrząd do wymiany na dzień dobry poza tym trzeba kupić ten dobry silnik ;) .
  • Poziom 5  
    O kurde no to ładnie teraz niewiem co zrobić a jak bym spróbował znaleźć miejsce gdzie ucieka powietrze i bym silikonem przesmarowal
  • Poziom 26  
    nie da rady bo takie rzeczy dzieją się na płaszczyźnie a tam sylikonem nic nie zdziałasz
  • Poziom 5  
    Ahaj no trudno niewiem co teraz zrobię a zapałki mogą być zamknięte od nagrzewnicy
  • Poziom 26  
    Kup kolego tester szczelności uszczelki głowicy co2 i może ci coś pokaże więcej .
  • Poziom 5  
    A jeszcze miałem dodać że korektor ssący na dole jest lekko ciepły.
    A powinien być gorący chyba
  • Poziom 13  
    Kolego nie bądź śmieszny. Auto z 1995 roku a ty piszesz typowy tekst dla biedaka "wiesz wtedy co masz". Bardziej opłaca sie kupić innego chrupka a tego sprzedac a nie inwestować. Nie wiadomo co jest przyczyną a ty namawiasz do wymiany upg.
