Witam czy głośnik PRECISIONPOWER P.12D4 Sub.30cm 2x4 Ohm 800 W RMS będzie grał w miarę jakościowo i głośno w tym połączeniu jakieś opinie? Wzmak excursion hxa3k poniżej parametry
Glosnik:
Fs (hz) 29.53
Qms 5.82
Vas (ft^3) 1.271
Cms (mm/n) 0.114
Mms (g) 256.8
Rms (kg/s) 17.9
Xmax 15
Xmech 22.5
Dia (in.) 9.645
Sd (in^2) 73.07
Vd (ft^3) 0.039
Qes 0.49
Re (ohms) 7.23
Z (ohms) 8
BL 26.6
Pe (watts) 800
Qts 0.45
No 0.182
1w/1m SPL 84.64
2.8v SPL 85.2
VC DIA (IN) 2.5
VC (Ohms) DVC 4
M-vd (ft^3) 0.174
Cut-out 11.13
Depth 6.375
Wzmak:
Ilość kanałów: 1
Moc wyj. RMS/4Ω (nap. zasil. 14,4V): 1x600 W
Moc wyj. RMS/2Ω (nap. zasil. 14,4V): 1x1200 W
Moc wyj. RMS/1Ω: (nap. zasil. 14,4V): 1x1800 W
Pasmo przenoszenia: 10 – 220 Hz
Maks. poziom zniekształceń THD: 0,3 %
Sygnał/Szum (S/N Ratio IHF+A): >80 dB
Czułość wejściowa (RCA Gain): 0,2 - 5 V
Efektywność: >80 %
Praca w cyfrowej klasie "D"
Full MOSFET
Filtr LP z płynną regulacją: 40 - 220Hz
Filtr HP (subsoniczny) z płynną regulacją: 10 - 50Hz
Gniazdo zdalnego regulatora poziomu głośności subwoofera (regulator HXA-RC sprzedawany oddzielnie)
Podbicie niskich częstotliwości Bass Boost: przełączane 0/+6/+12 dB
Niklowane konektory RCA i dla przewodów zasilających
Napięcie pracy: 10-15V
Wbudowany bezpiecznik: BRAK (stosować zewnętrzny bezpiecznik o wartości max. do 150A)
Glosnik:
Fs (hz) 29.53
Qms 5.82
Vas (ft^3) 1.271
Cms (mm/n) 0.114
Mms (g) 256.8
Rms (kg/s) 17.9
Xmax 15
Xmech 22.5
Dia (in.) 9.645
Sd (in^2) 73.07
Vd (ft^3) 0.039
Qes 0.49
Re (ohms) 7.23
Z (ohms) 8
BL 26.6
Pe (watts) 800
Qts 0.45
No 0.182
1w/1m SPL 84.64
2.8v SPL 85.2
VC DIA (IN) 2.5
VC (Ohms) DVC 4
M-vd (ft^3) 0.174
Cut-out 11.13
Depth 6.375
Wzmak:
Ilość kanałów: 1
Efektywność: >80 %
Full MOSFET
