PEUGEOT 307 01R 2.0 benzyna - Nie kręci rozrusznik
DJF1 29 Lis 2017 22:34 3930 7
  • #1 16857932
    DJF1
    Tydzień temu nagle auto po przekręceniu stacyjki zamarło, kontrolki przygasają przy przekręceniu kluczy ale cisza ani drgnie. Postanowiłem wbić na czarty bieg i popchać, eureka po przekręceniu rozrusznik ożył. Rano jak wsiadam do auta to zapala bez najmniejszych problemów, przejadę 2 lub 3 kilometry do pracy lub na odwrót gaszę go i po ponownej próbie odpalenia cisza. Dziś właśnie zamarł u musiałem go odpalić na pych bo już przestał reagować na chwilowe popchanie go na biegu. Po tej operacji znów gaszę przekręcam i pali. Sprawdziłem w skrzynce bezpieczników kable od stacyjki i prąd za każdym razem się pojawia jak ją przekręcę. Czy to rozrusznik padł czy coś innego, w tym aucie chyba nie ma sterowania z przekaźnika na rozrusznik. Drugie pytanie czy przy wymianie rozrusznika trzeba demontować kolektor ssący czy też nie bo dostęp jest kiepski 2.0 136 koni silnik? Bez wyjęcia rozrusznika nie mogę nawet sprawdzić czy kable z tyłu od niego stykają bo wyczytałem że może to być właśnie tego wina
  • #2 16857967
    damaszke.adam
    trzeba sprawdzić zasilania na elektromagnesie rozrusznika. Zwykła żarówka H7 i kawałki przewodu jeden do masy pojazdu a drugi do zasilania elektromagnesu
  • #3 16858278
    DJF1
    No właśnie nie ma jak bo dostępu brak, musiałbym wyjąć rozrusznik żeby to sprawdzić ale dostęp kiepski. Z tego co udało mi się ustalić to przewód od elektromagnesu idzie ze skrzynki a ze skrzynki po przekręceniu stacyjki pojawia się 12V. Czy muszę demontować w tym silniku kolektor ssący aby wyjąć rozrusznik?
  • #4 16858288
    andrzej20001
    Kolektor do wyjęcia.
  • #6 16860337
    DJF1
    Sytuacja wygląda tak z tym rozrusznikiem,jak jest zimny silnik to za każdym razem odpali ale jak się nagrzeje to za już teraz nawet nie pomaga pchnięcie go na biegu. Trzeba popchać ze 4 metry żeby zaskoczył, ale jak go zgaszę to jest martwy. Sprawdziłem jak jest odpalony silnik i próbuje zakręcić to odzywa się i kręci, zgaszę to naprawdę już teraz mało kiedy zaskoczy. Auto ostygnie podchodzę i za każdym razem zapalę i zgaszę to kręci. Sprawdziłem prąd ze stacyjki i za każdym razem się pojawia po przekręceniu kluczyka, przy rozruszniku nie mam jak sprawdzić bo brak dostępu jest. Zastanawia mnie to jednak dlaczego jak odpali to po przekręceniu stacyjki na chwile rozrusznik kręci jak trzeba za każdym razem.
  • #7 16860355
    damaszke.adam
    Rozrusznik musisz wyjąć na zewnątrz i sprawdzić w jakim stanie są szczotki i komutator.
