Waga Cas TP-II - Kalibracja nie zapisuje ustawień, wskazuje błędnie 14.980 zamiast 15.000
Beast21 30 Lis 2017 15:23 999 4
  • #1 16859050
    Beast21
    Witam ,
    Waga Cas TP-II
    Nie znalazłem nigdzie instrukcji kalibracji tej wagi . Jednak na forum był już wcześniej opisany proces kalibracji :
    1.Jednocześnie załącz wagę i trzymaj switch .
    2.Na wyświetlaczu zamruga 3x CAL potem wersja programu
    3.Naciśnij C - na wyświetlaczu pojawi się C
    4 Naciśnij 3 - na wyświetlaczu C-3 Unload
    5.Naciśnij C - na wyświetlaczu Stable (kalibracja zera)
    6.Potem wyświetli się Load - połóż max wagi i naciśnij C - na wyświetlaczu Stable
    7.Waga wyświetli End i zgaśnie. Wyłącz zasilanie z gniazdka.
    Problem polega na tym że waga nie chce zapamiętać ustawień odważników wzorcowych tylko wciąż błędnie wskazuje 14.980 a powinna wskazywać 15.000 Czy po punkcie 7 powinno się coś jeszcze nacisnąć ?
    Czy ma ktoś pomysł dlaczego waga nie zapamiętuje ustawień ?
  • #3 16860997
    Beast21
    "zero".. Jutro w pracy spróbuje i napisze jaki jest efekt . Dzięki za podpowiedź .
    Niestety "zero" nie pomogło , waga wciąż nie chce zapamiętać procesu kalibracji.
    ignac41
    WITAM
    Sprawdź jaka jest ustawiona wartość przyciągania ziemskiego G. Powinno być ustawione G1 i G2 ( miejsce kalibracji, miejsce użytkowania ) na tą samą wartość
    w Polsce ok. 9,81.
    O ile pamiętam jest to w podpunkcie C 9 ( nie jestem pewny ).
  • #5 16868451
    Beast21
    Dziękuje za poradę , pewnie masz rację bo pod C 9 miałem same zera i nie wiedziałem czemu służy ta opcja .
    Próbowałem kończyć kalibracje naciskając "zero" , "tara" , "on/off" itd . bez efektu . Wartość szalki pustej i z obciążeniem była prawidłowa . Co do C 9 nie wiedziałem czemu to służy i pewnie tu był pies pogrzebany .
    Niestety nie będę mógł już tego sprawdzić bo dosłownie kilka godzin temu zdążyłem sprzedać wagę za 150 :(
    Temat można zamknąć .
