Peugeot 2008 - Nie działa dmuchawa?
tacim 30 Lis 2017 19:08 41631 6
  • #1 16859436
    tacim
    Witam Was serdecznie potrzebuję pomocy bo w moim Peugeot 2008 rok 2015 przestała działać dmuchawa - klima ręczna, silnik 1,6 EHDI. Nie mogę się doszukać rysunków z której strony się dobrać do dmuchawy - czy to będzie bliźniaczo jak w 208.
  • #2 16859456
    mar.wo
    Żaden bieg nie działa?
  • #3 16859619
    tacim
    Tak. Żaden z 6 nie działa. Myślałem, że to bezpiecznik ale 2008 nie ma bezpiecznika odpowiedzialnego za nadmuchy wcale- a przynajmniej nie jest opisany.
    Sprzęgło załącza klimę nawet jak jest na 0 . Nie wie jak jest w Peugeotach czy 1 jest obligo aby zaskoczyła klima.
  • #4 16862520
    tacim
    Może ktoś ma zrzut z umiejscowieniem opornika dmuchawy OEM T1000034Z-C może być od 208 to to samo.
    Już znalazłem jest od strony kierowcy po zdjęciu osłonki przy gazie. Na rozprowadzeniu powietrza pod dmuchawą widać go dość dobrze - wtyk z przewodami u mnie 5 sztuk. Inna sprawa jak go wydłubać :) i sprawdzić.
    Foto 1 wtyczka.
    Foto 2, rezystor strzałka.
    Foto 3 zbliżenie - może jakaś dobra dusza podpowie jak to wydłubać.
    Foto 4, za mocno szarpnąłem i rozpadło się na części, :) mocowanie zostało w nagrzewnicy i ani drgnie
    Podpiąłem opornicę do wtyczki po 3 - 4 sekundach radiator zrobił się mocno ciepły prawie gorący - nie wiem czy to prawidłowy objaw.
    Staszek49
    Po zlokalizowaniu filtra kabinowego i jego wyjęciu ukaże się wirnik silnika dmuchawy. Wpierw spróbuj ręcznie obrócić wirnik lub np. dłuższym śrubokrętem i jeśli obraca się swobodnie, to usterka będzie w zasilaniu, bądź w sterownikach dmuchawy. Możesz spróbować sprawdzić jego działanie podłączając go bezpośrednio pod akumulator.
  • #6 16864531
    tacim
    Dzięki za informację. Jutro się nim zajmę.
    Kupiłem sobie opornicę koszt mały a warto sprawdzić.
    Widzę, że ktoś już dłubał przy tym bo wkręty pokręcone nie tam gdzie trzeba na żywca.
  • #7 16867357
    tacim
    Tadam magia Świąt. Staszek49 (WIELKIE DZIĘKI) tak jak radziłeś rozebrałem wsio do nawiewu, pokręciłem ręką wiatrak luźny choć przez sekundę miałem wrażenie jakiegoś oporu w jedną stronę lecz po chwili puściło. Podałem napięcie z aku na wiatrak dwa pierwsze przewody od lewej czarny i czerwony we wtyku idącym do opornicy tym ze zdjęcia nr 1 - działa. Podpiąłem opornicę na wejściu 0- V więc myślę spróbuje włączyć nawiew na 1 i sprawdzę czy daje napięcie na opornicę. Zanim dotknąłem złączy poczułem powiew powietrza na ręce i kurka wodna działa. Chyba coś mechanicznie trzymało wiatrak choć wydaje mi się , że silniczek na 6 powinien to ruszyć ale nic to ważne, że działa. Może komuś pomogą moje zdjęcia i informacje..
