Mercedes Sprinter 2004-Automatyczne światła krótkie.
MARKSON43 01 Gru 2017 15:19 3393 8
  • #1 16860976
    MARKSON43
    Kolega ma takiego sprintera który ma zamontowane automatyczne właczanie świateł krótkich po odpaleniu auta.Kiedyś wymieniał żarówkę i chyba zrobił zwarcie i od tej pory brak jednego światła.
    Ale z manetki można normalnie włączyć i jest wszystko.
    Problem w tym że oszukałem się gdzie jest ten automat i za cholerę nie wiem.
    Auto ma webasto.
    Myślę że jest to oryginalnie przy produkcji gdzieś sprytnie zakamuflowane.
    Nie ma też napięcia na dwa bezpieczniki które odpowiadają za krótkie po włączeniu z automatu ale po manetce już napięcie jest na tych bezpiecznikach.
    Czy może ktoś się spotkał z tym problemem.
  • #2 16862328
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Zostaje lecieć od bezpieczników do tyłu po przewodach . Automat podejrzewam że wpięty jest gdzieś w okolicach włącznika świateł .
  • #3 16862335
    MARKSON43
    On ma swoje bezpieczniki ale gdzie to nie wiem po długich poszukiwaniach.
    Automat włącza też postój.Ale spryciarze mnie zaskoczyli.
    Ale nie ma bata bo gdzieś musieli się wpiąć bo reflektory są tylko jedne :)
    Będę szukał i sprawdzał bo innego wyjścia nie ma.
  • #4 16862527
    Frost160
    Jak znajdziesz to napisz.
  • #5 16863880
    MARKSON43
    Oczywiście że napiszę bo wkurza mnie ktoś kto pyta nie dostaje odpowiedzi i po jakimś czasie pisze że zrobione i można zamknąć temat :(
    Typowe Polskie zachowanie.
  • #6 16864020
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Popieram . Bo sam czasami szukam podpowiedzi i jak czytam cyt temat rozwiązany dziękuję za pomoc '' to szlak mnie trafia . Gro osób zaangażowanych w udzielenie pomocnych podpowiedzi a pytający nawet nie napisze co było . Potem ludzie dziwią się że czekają na odpowiedz lub jej nie otrzymują . Dzięki takim jak ja to mówię jednostrzałowcą . Ma problem , pomogą i pocałujcie się w d.... A szkoda .
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Nie ma automatu - całość zrobiona jest na kilku małych przekaźniczkach umieszczonych na listwie pod siedzeniem kierowcy przy przedniej krawędzi podstawy. Jeden jest zasilany z D+, dwa są na światła pozycyjne i chyba dwa na mijania. Do tego bezpieczniki pod klapką z boku siedzenia.
    P.S.: „Szlak” to jest turystyczny, a trafia SZLAG ;)
    EDIT - O! Patrzcie co jeszcze znalazłem :)
  • #8 16864766
    MARKSON43
    Bezpieczniki po siedzeniem na pewno sprawdzałem ale tam głębiej nie zaglądałem.Nie raz tam w różnych sprinterach robiłem podłączenie do zamka centralnego.Jest tam też przekażnik do zapalania auta itd.
    Jak tam Gerri jest to co szukam to życie ratujesz !
    Ja robię w tym aucie grzanie w kabinie bo padło i wczoraj szukałem co jest nie halo.I wyszło że jest tam pompka elektryczna w obiegu grzania auta+webasto.Ona padła i raczej sama mechaniczna pompa wody nie da rady wypompować tak wysoko do chłodniczki też z powodu że przelatuje przez webasto.A webasto sprawne:)
    Zmieniłem też korek do zbiornika wyrównawczgo płynu.Chłodniczna na pewno jest nie zamulona a zawór otwarty.
    Zamówiłem tą pompkę i jak przesyłka przyjdzie to zobaczę te automatyczne światła pod siedzeniem kierowcy i napiszę czy tam to jest :)
  • #9 16875001
    MARKSON43
    Biję się w piersi bo za szybko sprawdzałem bezpieczniki pod siedzeniem kierowcy.
    Problem rozwiązany.
    Przyczyna spalony bezpiecznik po siedzeniem kierowcy.Czysta amatorka :) :)
    Brawo GERRI.....bo miałeś rację tam wszystko jest i jest to fabrycznie założone.
    Dziękuję bardzo za pomoc...Gerri.
