Silnik trójfazowy 380/660 nie pracuje na max obrotach, jak prawidłowo podłączyć
MateoPMP 02 Gru 2017 21:11 3831 27
  • #1 16863891
    MateoPMP
    Witam wszystkich.
    Zacznę po kolei. Zaczęło się od odgrzebania starego silnika, który stał w kącie w warsztacie dobre parę lat. Ojciec widząc go, powiedział mi tyle, że pochodzi on z motopompy i był już na nowo przezwajany i ma 5.5 kw. Chcąc go wykorzystać, zrobiłem pilarkę tarczową czyli prościej krajzegę tak to inni wymawiają. Wszystko szło sprawnie, do momentu podłączenia silnika. Elektrykiem nie jestem, więc poprosiłem ojca o pomoc. Trochę więcej miał do czynienia z wyższym napięciem, więc podłączył to i jakoś działa... Według niego jest ok... Lecz na moje ucho coś jest za spokojnie. Silnik miał gołe przewody, dokładnie 6... 3 po lewej i 3 po prawej. Przewody z lewej, podłączone do lewej na płytce losowo, przewody z prawej losowo do prawej ( tak bynajmniej zaobserwowałem jak podłączał ojciec). Z jednej strony jest mostek na 3 przewodach na płytce, a pozostałe 3 przewody są po drugiej stronie przykręcone razem z tymi wychodzącymi do włącznika. Płytkę kupiłem na śrub"ki" 5 na 6 przewodów... Chyba nie za delikatna.
    Masa, bodajże żółtozielony przewód powędrował na obudowę. I Pytanie pierwsze... Czy podłączenie przewodów poprzez mostkowanie 3 w rzędzie styków jest dla tego silnika odpowiednie. Tabliczkę znamionową umieszczam w zdjęciu. Jeśli można, proszę o rozszyfrowanie poszczególnych cyfr z tabliczki, aby wiedzieć na przyszłość.
    Kolejne pytanie, czy jest w praktyce możliwe, aby silnik o obrotach (tak się domyślam według tabliczki) 1440obr/min pracował wolniej, niż wymagane? Czyżby podłączenie złe jakoś wpływało na obroty? Prąd rozruchowy jakiś?
    Włącznik jest dwu pozycyjny, czyli 0-1. Podłączanie do włącznika raczej nie odbywało się idealnie wedle znaków na włączniku (w,v i jeszcze coś podobnego), lecz podłączał ojciec, więc byłem wierny jego wiedzy, choć było widać zmieszanie w ruchach. ;)
    Silnik w rzeczy samej pracuje, nie ma przebicia na obudowie, nic nie pieści ani nie zgrzyta... pracuje zdumiewająco cicho, aż za cicho. Koło pasowe na wałek do tarczy dałem większe, w celu zejściu z obrotów do ok. 960 tak jak wyliczałem. Tarcza 500. Nie za wolne obroty, jak na taką tarczę?
    A i odnośnie instalacji w garażu. Mam tutaj zwykłe 230 i 380 napięcie... A na silniku na tabliczce widnieje 380/660. O co biega?
    Proszę was o poradę, jeśli za dużo zasypałem was treścią mojego postu... przepraszam. Chciałem jak najtrafniej określić mój problem, aby nie trzeba było marnować czasu na niepotrzebne precyzowanie. Silnik trójfazowy 380/660 nie pracuje na max obrotach, jak prawidłowo podłączyćSilnik trójfazowy 380/660 nie pracuje na max obrotach, jak prawidłowo podłączyćSilnik trójfazowy 380/660 nie pracuje na max obrotach, jak prawidłowo podłączyć
    gutek08
    Uzwojenia w silniku indukcyjnym możesz podłączyć w gwiazdę lub w trójkąt 380/660 znaczy ze 380 podłączasz w trójkąt a jak byś w sieci miał 660 to w gwiazdę. Ty podłączyłeś w gwiazdę a powinieneś w trójkąt dlatego ma taką małą moc.
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6426
    Dokładnie to jest problemem.
    retrofood
    Ocena: 4794
    Wyznaczanie początków i końców uzwojeń znajdziesz na końcu tego tematu https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1298087.html
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1754
    Witam .
    Silnik docelowo musi pracować w trójkącie.Jedynie praca w gwieździe podczas uruchamiania(zwłaszcza w warunkach domowych ,gospodarczych).Oczywiście należy zastosować wyłącznik gwiazda/trójkąt.Pomijam fakt że silnik jest prawidłowo przezwojony zgodnie z parametrami tabliczki znamionowej.
  • #6 16864121
    retrofood
    Ocena: 4794
    A co ze stanem izolacji? Autor nawet nie ma jak i czym tego sprawdzić, przecież silnik jest "odgrzebany". Bałbym się go tak podłączyć bez sprawdzania czegokolwiek. Ale cóż...
  • #7 16864153
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1754
    Tu Kolega ma rację .Ja sądziłem że przed podłączeniem silnik był sprawdzony,(tok myślenia z punktu widzenia jako elektryk),to oczywiście podstawa.Osobiście silnika lub innego urządzenia ,a zwłaszcza niewiadomej o jego sprawności ,bym nie uruchamiał.
  • #8 16864157
    Krzysztof Reszka
    Ocena: 1551
    A gdzie problem z małą mocą .
  • #9 16864161
    Rezystor240
    Ocena: 1651
    Jeśli silnik stał w suchym miejscu, a przedtem działał i był sprawny, to czego się obawiać.
    Oczywiście należało by wykonać pomiar induktorem, lecz jeśli działa.
  • #10 16864189
    gutek08
    W gwieździe ma małą moc więc nie możne wejść na obroty logiczne.
  • #11 16864202
    Krzysztof Reszka
    Ocena: 1551
    Brednie kolego . Proszę udowodnić że w gwieździe i w trójkącie zmieniają się obroty silnika .
  • #12 16864291
    gutek08
    Racja Rezystor240. Charakterystyka mechaniczna silnika indukcyjnego ukazuje zależność momentu na jego wale od prędkości obrotowej silnika, wiec przy obciążeni jakie dają nam łożyska paski i powietrze, obroty niewiele będą się różniły.
  • #13 16864302
    Rezystor240
    Ocena: 1651
    Więc jaki będzie poślizg, przy obciążonym silniku i nie obciążonym
    I najważniejsze, przy jakim podłączeniu gwiazda/trójkąt.
  • #14 16864343
    MateoPMP
    Dzięki za odpowiedzi.
    Silnik w miarę swoich możliwości sprawdziłem, a pewny byłem do niego, gdyż po pierwsze ojciec oddając go do przezwojenia chciał go do czegoś użyć, lecz po prostu plany się rozwiały i stał cały czas w warsztacie w suchym miejscu nie ruszony. Z silnika wystawało 6 przewodów, płytka która była wcześniej została zapożyczona dla wuja do innego silnika. Stąd od nowa te podłączanie. Silnik po podłączeniu został sprawdzony czy nie ma przebicia na obudowie, oraz czy na wtykach prąd jest prawidłowy, dokładnie to ojciec sprawdzał. Wszystko jest niby ok, tylko właśnie podłączenie jak doczytałem to mam na gwiazdę, czyli w sieci mam zbyt niski prąd aby silnik mógł pracować poprawnie, tak? Podłączenie na trójkąt załatwi sprawę? Czy do tego podłączenia w trójkąt przełącznik trójfazowy 0-1 pasuje? czy musi być jakiś na rozruch? Bo mam zamontowany trójfazowy 0-1.
    Przewód do podłączenia od silnika do wyłącznika jak i dalej do wtyki jest czterożyłowy o średnicy żyły ok. 2-3mm. Sprawdzę dokładnie w poniedziałek to wrzucę dane oraz zdjęcie puszki z obecnym podłączeniem.
    I tak panowie, dla uściślenia aby było wszystko po kolei i po fachowemu po to, aby mnie tutaj w przyszłości na Amen nie popieściło.
    Zalecacie mimo wszystko sprawdzić silnik odnośnie izolacyjności. Co najlepiej wykonać w tym kierunku?
    Prawidłowe podłączenie dla mojego silnika to trójkąt, bo dla gwiazdy nie mam takiego wysokiego prądu, chyba że do startu silnika, dobrze kumam? Ale wtedy mój włącznik chyba nie pasi...
    Wałek na wyłączonym silniku ma kręcić się luźno bez większych oporów czy jednak z oporami?
    Ściągnę znajomego elektryka, co robił mi elektrykę na dom, niech oceni po fachowemu swoim okiem. O ile się na takich rzeczach zna... Pracuje w elektrowni, to "powinien" to ogarniać, czy niekoniecznie? ;/
  • #15 16864370
    niewolno2
    Poziom 40  
    Ocena: 1257
    Jeżeli masz możliwość dostarczenia silnika do dowolnego warsztatu zajmującego się silnikami to wszystko Ci o nim powiedzą.
  • #16 16864388
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5165
    Skoro podlaczyl PE prawidlowo (jak pisze) to sam sie sprawdził, o ile jest tam RCD w zasilaniu :D
    Wcale nie głupi sposób na sprawdzenie izolacji. Natomiast najprostszym sposobem dowiedzenia się, o napieciu pracy, jest pomiar prądu tego silnika przy pomocy amperomierza cęgowego. Jednak sądzę po opinii Kolegi odnośnie jego pracy, że został przezwojony identycznie z oryginalem, zatem należy zastosować przełącznik automatyczny lub ręczny gwiazda - trójkąt. W takich domowych instalacjach zawsze to łatwiejszy rozruch.
  • #17 16864631
    Elmont
    Ocena: 220
    Szanowni Panowie doradzacie laikowi co ma zrobić z silnikiem o nieznanych
    parametrach po jego przezwojeniu. Radzę odrobinę roztropności ,niech ktoś kto
    ma pojęcie o silnikach go obejrzy sprawdzi i jego podłączy .Będzie to bezpieczne
    dla silnika i jego użytkownika .
  • #18 16864746
    Ocena: 6426
    A co tu jest do zgadywania, przy złym podpięciu będzie wył głośno, lub i wyłączy zabezpieczenia nadprądowe instalacji.
    Przy dobrym nic się złego nie stanie.
  • #19 16868274
    MateoPMP
    Dziś rozebrałem puszkę silnika i na krzyż poukładałem początki i końce uzwojeń w kostce mierząc multimetrem ciągłość obwodu. Podłączyłem to trzema blaszkami (miedzianymi własnej roboty, bo mosiężnych ani innych nie miałem pod ręką, a w elektrycznym najbliższym nie mieli blaszek do kostek zaciskowych). Sprawdziłem czy nie ma przebicia nigdzie i włączyłem. Silnik chodzi elegancko. Ojciec wykonał telefon do elektryka, który kiedyś przezwajał ten silnik i był on przezwojony zgodnie z tabliczką znamionową, czyli bez żadnych zmian.
    Wszystko cacy, już prawie okej, tylko trapi mnie te blaszki co łączyłem jako połączenie w trójkąt. Czy materiał miedź nie jest zbyt miękka? Nie przegrzeją mi się? Pociąłem ok. 1h drzewa, silnik był chłodny.
    Tarcza do cięcia to 500mm, producent tarczy zaleca obroty dla niej od 1500-2450, ja koło pasowe na wałku dawałem takie, aby obroty były ok. 960 (no oczywiście poślizg itp. i będzie odrobinę jeszcze mniej)...
    Zmienić koło pasowe aby być w widełkach producenta, czy pozostać przy swoich? Ciąć na obecnych obrotach cięło mi się dobrze, tu też chcę od bardziej doświadczonych usłyszeć opinię. Z Tymi 960 obrotami to tokarz mi tak doradził, że to niby standard jakiś...
    I dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Nawet te małe, dużo mi pomogły :)
  • #20 16868292
    Ocena: 6426
    Im większe obroty tym większy problem, bo tarcza będzie się grzać i wichrować.
  • #21 16868377
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5165
    Dobrze jest, nawet bardzo dobrze. Także, mimo niższych obrotów tarczy tnie Ci dobrze - zostaw jak jest ! Masz zapas momentu obrotowego na wszelki wypadek - supertwarde drewno :D etc.
  • #22 16868384
    MateoPMP
    Myślałem, aby podnieść do tych 1800 obr aby zobaczyć jaka różnica będzie. Na ulotce producenta tarczy jest napisane, że zbyt niskie obroty mogą przyczyniać się do wypaczania tarczy a w konsekwencji do jej uszkodzenia. Cholera go wie jak w końcu ma być poprawnie. Wiem tylko, że jak zmniejszę koło pasowe aby podnieść obroty, to będzie dla silnika ciężej. Eh...
    Ocena: 6426
    Kolego te dane są podawane dla suchego drewna , jak jest kilka procent wilgoci w drzewie to niestety jest inaczej i się wichruje piła tym bardziej im wyższe obroty.
    Ja mam 450mm 900obr/min i przy mokrym lata jak ściekła i musi być duża szczelina żeby zębów nie powyrywałą sobie.
  • #25 16868517
    MateoPMP
    Ou... Proszę, aby ktoś jeszcze się wypowiedział, bo chcę wyciągnąć wnioski porównując parę wypowiedzi, bo nie chcę twierdzić, ze ktoś się myli, bo sam nie wiem jak w końcu postąpić z tymi obrotami.
  • #26 16868668
    Krzysztof Reszka
    Ocena: 1551
    Bo nie ma uniwersalnej odpowiedzi. Wszystko zależy od tego co będziesz ciął i jaką piłą . . Grube twarde drzewo czy listwy parocentymetrowe.
    Jest sposób na to.
    wieslaw.siczek napisał:
    Tokarz niech się skupi na toczeniu...
    Wykonać koło pasowe wielostopniowe.
    Tu porada na ten temat.
    http://narzedziadodrewna.pl/2010/12/29/jaka-d...eznosci-od-obrotow-i-srednicy-pily-tarczowej/
  • #27 16868685
  • #28 16868715
    MateoPMP
    I chyba masz rację. W silniku jest już wszystko okej, a tarcza?
    Podniosę obroty do ok. 2000 obr/min. Bo to wywnioskowałem z powyższych postów i paru stron ze świata internetu.
    Dzięki wszystkim za odpowiedzi i rady.
    Temat uważam za zamknięty.
✨ Użytkownik odgrzebał stary silnik trójfazowy 5.5 kW z motopompy, który nie osiąga maksymalnych obrotów po podłączeniu. Problemy wynikają z niewłaściwego podłączenia uzwojeń w gwiazdę zamiast w trójkąt, co ogranicza moc silnika. Użytkownicy sugerują, że silnik powinien być podłączony w trójkąt dla pełnej mocy, a także zalecają użycie przełącznika gwiazda-trójkąt dla bezpiecznego rozruchu. Po sprawdzeniu stanu izolacji i podłączeniu uzwojeń, silnik działa poprawnie, ale użytkownik zastanawia się nad optymalnymi obrotami tarczy tnącej, które powinny wynosić około 2000 obr/min dla efektywnego cięcia.
