[Rozwiązano] Citroen C3 2008 - Brak sterowania lusterkami bocznymi
tygrysss 03 Gru 2017 10:51 6678 5
  • #1 16864660
    tygrysss
    Witam wszystkich,
    kilka tygodni temu zakupiłem Citroena C3 - rocznik 2008. Jest to wersja z climatronikiem, elektrycznie składanymi i regulowanymi lusterkami.
    Od początku niestety nie działa regulacja lusterek. Przy próbie ich regulacji (pokrętło ustawione na lusterko lewe/prawe) i ruszeniu dzojstickiem lusterka się składają, a kiedy odpuszczę dzojstick - rozkładają. Brak reakcji luster. Początkowo myślałem, że problemem jest pokrętło sterowania. Zakupiłem takie na szrocie (z pozycją 4 czyli na dole strzałka po wybraniu której składają się lusterka) i niestety efekt ten sam. Podłączyłem również sprawny przełącznik ale od wersji bez składanych elektrycznie lusterek. W tym wypadku 0 reakcji. Ani się nie składały, ani lustra nie regulowały. Tak więc usterka tkwi gdzieś dalej. Jak w tym aucie rozwiązane jest elektryczne sterowanie lusterek? Odpowiedzialny jest za to jakiś dodatkowy moduł? Gdzie szukać usterki? To typowa przypadłość? Dysponuje może któryś z kolegów schematem elektrycznym tego obwodu? Dodam, że elektryczne składanie lusterek działa - przy zamknięciu/otwarciu auta lusterka odpowiednio składają/rozkładają się.
    Pozdrawiam i z góry dziękuje.
  • #2 16864786
    robi1214
    Trzeba sprawdzić konfigurację bsi.
  • #3 16867096
    tygrysss
    Możesz wyjaśnić jak to sprawdzić? Zamawiam dzis wieczorem lexie wiec jak dojdzie chciałbym sprawdzić to co mówisz. Jakie inne przyczyny mogą być takiego zachowania?
  • #4 17803078
    buba41
    Witam, mam bardzo podobny problem ....tzn. u mnie jest regulacja tylko nie składają sie lusterka ( raz jedno się nie składa lewe a po pewnym czasie drugie prawe ) napisz jak rozwiązałeś swój problem
    ijgrabs(_at_)wp.pl
    dzięki.
  • #5 17803209
    tygrysss
    U mnie problemem był bezpiecznik. Podejrzewam, że w zimie lusterka przymarzały i spaliło go. Po wymianie wszystko działa.
  • #6 17803221
    tygrysss
    Jak wyżej.
