Renault Scenic 2 - Nie działa lewy spryskiwacz reflektora ksenonowego
haszczur 03 Gru 2017 12:22 3609 5
  • #1 16864875
    haszczur
    Poziom 8  
    Problem dotyczy nie działającego jednego spryskiwacza reflektora ksenonowego.
    Samochód jest wyposażony w oryginalne ksenony, żadne samoróbki, wynalazki. Dotychczas wszystko działało poprawnie, to znaczy po wciśnięciu manetki przełącznika wielofunkcyjnego pod kierownicą i przytrzymaniu kilka sekund leciał płyn na szybę a za chwilę słychać było pracę pompki do opryskiwania reflektorów i szedł strumień na jeden reflektor następnie pompki ponownie załączała się i szedł sok na drugi reflektor. Wiem, że to działało poprawnie gdyż dwa reflektory były umazane pianą z płynu a poza tym było słychać dwukrotny dźwięk pracy pompki od spryskiwaczy reflektorów.
    Teraz wygląda to tak, że płyn leci tylko z prawego spryskiwacza reflektora.
    Pozornie wygląda to banalnie, pewnie zapchał się wężyk bądź spryskiwacz. Otóż nie, po zamianie wężyków na rozdzielaczu bezpośrednio na pompce płyn leci z lewego spryskiwacza a nie leci z prawego no i nie słychać aby pompka załączyła się jeszcze raz żeby strumień poszedł na drugi reflektor. Każdy logicznie myślący wymieni pompkę, no i tak zrobiłem. Miałem w zapasach dwie używane, no i nadal to samo. Wiele osób jest przeciwnikami używanych części twierdząc, że tylko nowe ze sklepu. Tak więc kupiłem nową pompkę w sklepie. No i nadal to samo. Nie jest to wina układu (pompka, wężyki, spryskiwacze). Druga pompka ta do spryskiwania szyb działa poprawnie. Wygląda to tak jakby nie było zmiany polaryzacji zasilania idącego do pompki spryskiwaczy reflektorów. Co to może być?
    genek1000
    Pompka do spryskiwacza reflektorów jest jedna. Sterowana z dwóch przekaźników poprzez zmianę polaryzacji zasilania. Dlatego jak było sprawne to było słychać dwa załączenia pompki. Raz w jedną, raz w druga stronę.
    Trzeba szukać problemu w sterowaniu. Przekaźniki są w skrzynce przekaźników w komorze silnika.
  • #3 16865275
    haszczur
    Poziom 8  
    Ok. Dziękuję za pomoc.Wiem, że pompka do spryskiwaczy jest jedna i o tym napisałem. Nie wiedziałem jak to jest rozwiązane ale domyślałem się, że musi to się odbywać na zasadzie zmiany polaryzacji. Pompka do spryskiwania reflektorów jest od przodu zbiornika na płyn a ta do szyb z tyłu. Gdybym wiedział, że to wina jakiegoś przekaźnika to bym nie zdejmował zderzaka. Już samo to, że nie słychać drugiego załączenia pompki powinno dać mi do myślenia i ukierunkować na sterowanie a nie na pompkę czy jakiś wężyk bądź spryskiwacz. No właśnie tu wychodzi brak wiedzy z zakresu elektryki i elektroniki.
    Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam.
  • #4 16865354
    kamiloskop
    Jak nie chcesz tracić czasu na naprawę :-) Możesz rozdzielić ten jeden sprawny małym trojnikiem powinno też działać tylko ciekawe czy ciśnienie będzie podobne.
  • #5 16865657
    haszczur
    Poziom 8  
    Za słabe ciśnienie. Prawy spryskiwacz da radę bo z pompką łączy go krótki wężyk ale lewy prawie nie sika. Już to sprawdziłem.
    Jeżeli okaże się, że to nie wina przekaźnika i trzeba będzie rwać pół instalacji to dam sobie spokój.
  • #6 16872336
    haszczur
    Poziom 8  
    Problem niedziałającego spryskiwacza rozwiązany.
    Powodem był uszkodzony jeden z dwóch przekaźników znajdujący się w skrzynce w komorze silnika. Profilaktycznie wymieniłem dwa.
