Volvo S60 - uruchomienie zegarów na stole z CEM, brak reakcji BC
marekfl 03 Gru 2017 13:01 4164 9
  • #1 16864968
    marekfl
    Witam serdecznie.
    Walczę z zegarami z S60 i chciał bym uruchomić je na stole sterując z CEM.
    Wymyśliłem sobie że po podłączeniu w CEM zasilania (E3,E6 i E1) oraz CAN (D2 D3) jakoś to zagada
    Tymczasem sprawa wygląda tak, że zapala się podświetlenie środkowy i prawy ekran wszystkie segmenty a BC martwy i podświetlenie pod nim też.
    W zasadzie zachowuje się tak nawet bez CEM wystarczy podać zasilanie na DIM (1, 14).
    Coś jeszcze pominąłem?
    D1,2 i 3 podłączone do "ign".
  • #2 16865518
    Daro122
    Mam emulator do takiego licznika (zielone złącze) nic oprócz can i zasilania więcej nie potrzeba .
  • #3 16865567
    marekfl
    Wydawało mi się ze jak podłącze CEM to zagada :/ siedzę od rana nad schematami i już mi się w oczach mieni. Wydaje mi się że wszystko podłączone zasilania do CEM'a , CAN Low kurde no nie możliwe zęby to nie gadało.
    Motka nie ma pada pod 53 nóżką będą ją chciał wyciągnąć bo jeszcze kilka jest pozaginanych i dotyka sąsiednie - wszystko usmarkane jakimś ... czymś że jak by Kalafonia chyba to kolbą do rynien ktoś próbował naprawić przedtem.
    Gość twierdzi że w aucie czasami działały czasami nie :/ łatwiej by było gdyby nikt tu nie grzebał sami wiecie :/
    Teraz mnie tkneło że mam gdzieś jeszcze zegary z angola sprawdzę czy one działają na takim podłączeniu - może po prostu Motka się wykrzaczyła - chociaż w naturze to chyba się nie zdarza.
    Do zegarów podłączam zasilanie (1 i 14) i CAN Low (8 i 9) zielona wtyczka oczywiście - tylko jedna w zasadzie jest
  • #5 16865741
    marekfl
    O kolego chyba mi sporo pomogłeś, w tej dokumentacji wspomniane jest że trzeba podłączyć Can H i Can L ja podłączałem tylko Can L
    Sprawdzałeś to podłączenie działa???
    bo ja w schematach mam cos takiego
    Hmmm
    pin 1 - + 12V
    pin 14 - GND
    Can H na pinach 2 i 3 czyli tak jak pokazują u Ciebie
    Can L na pinach 8 i 9 i tak podłączałem komunikację z CEMa właśnie
    spróbuje zrobić
    Widziałem już ten emulator kiedyś jak robiłem Scenica myślałem o tym ale uruchomiłem sobie z UCH na stole bez emulatora - jak nie ogarnę tego CEM'a to trzeba będzie nad czymś takim pomyśleć
  • #6 16865765
    Daro122
    Niestety nie podłączałem tego konkretnego licznika ale scenicu działało to poprawnie .
  • #7 16865798
    marekfl
    nieeee - źle napisałem DIM nie ma wcale połączenia z CAN H już sam nie wiem czemu wierzyć :/ na pinach 2 i 3 tez jest CAN to komunikacja DIM z CCM, AUM, SWM
    Generalnie to wychodzi ze Can H to idzie tylko między układem napędowym (ABS, TCM, ECM ) a CEM'em
    zgłupiałem już całkiem teraz. heheh
  • #8 16866031
    AuKElMe
    W s80 aby odpalić licznik musiałem podłączyć jeszcze tylny moduł, auto z 99r, w s60 jest chyba ta sama platforma.
  • #9 16866047
    marekfl
    hmm nie mam REC'a na warsztacie :/ s60 i s80 to to samo przynajmniej tak wygląda w mojej bazie schematów :/ wydawało mi się ze gdzieś tutaj na elektrodzie czytałem że ktoś odpalał zegary z CEM'a
  • #10 16866093
    AuKElMe
    Miałem całe auto z uwalonym immo i pół żywym licznikiem, bez rec nie wstawał cem i licznik, po dołączeniu rec'a wstał licznik i pojawiła się diagnoza obd.
