Search our partners
Renault Premium 420 dci - brak mocy, m³otkuje
piotrek045 03 Dec 2017 15:51 1056 3
  • #1
    piotrek045
    Level 2  
    Witam szanownych kolegów, jestem nowy na forum. Auto spêdzaj±ce sen z powiek jak w tytule, ale do rzeczy. Auto jak kupi³em mia³o problem z odpalaniem po postoju ze stanem paliwa poni¿ej pó³ zbiornika, jak by³o na full to mog³o i miesi±c staæ i odpala³o na strza³a. Druga kwestia to, ¿e od niedawna pojawi³ siê kolejny problem i dziwne zachowanie. Auto na pusto jest bardzo s³abe, silnik pracuje nierówno, za³adowane chodzi o wiele lepiej. Chocia¿ zachowuje siê tak, jakby nie mia³o momentu, nie myliæ z moc±, nie widzi górki a ju¿ zaczyna zwalniaæ i to niezale¿nie od tego czy przed wzniesieniem jest rozpêdzone na full i gaz w pod³odze, czy lekkim gazem to samo. ; ( Auto nie dymi na czarno, proszê o pomoc, dodam ¿e filtry wymienione na oryginalne, auto pod³±czane pod komputer lecz z zerowym skutkiem. Niby siê ³±czy, lecz po wej¶ciu w któr±kolwiek grupê wszystkie parametry "stoj±". Gniazdo diagnostyczne sprawdzone, masa i zasilanie jest sprawdzone, kontrolka, druga sprawa to to ¿e przy sprawdzaniu miernikiem niezale¿nie od w³±czonego zap³onu pokazuje na K i L napiêcie 21v z haczykiem? Prawid³owo czy zwarcie gdzie¶ jest? Z góry dziêkuje za wszelkie pomocne rady.
  • #2
    bobytempelton
    Level 17  
    Je¿eli raz chodzi, raz nie, nie mo¿na siê nim po³±czyæ to zapewne kable. Je¿eli obci±¿ony lepiej chodzi to na pewno kable. A dok³adniej w ciemno pisze,wi±zka od kabiny do sterownika silnika, jedyna ruchoma która ma na to wp³yw. Rozetnij peszle i zobacz czy nie ma ponadrywanych kabli, w wi±zce silnika bli¿ej sterownika równie¿, to norma w tych silnikach. Co do schodzenia paliwa to trzeba popatrzeæ.
  • #3
    piotrek045
    Level 2  
    Dziêkujê kolego za pomoc w weekend bêdê to ogarnia³ w razie jakich¶ w±tpliwo¶ci bêdê siê odzywa³
  • #4
    edmundsosnowski
    Level 9  
    Kolega ma racjê z tymi kablami, najczê¶ciej pod nogami zmiennika jest problem. Przechodz± tam tak trochê dziwnie zamocowane ¿e lubi± tam siê przecieraæ. Chocia¿ ja kiedy¶ te¿ siê namêczy³em i dopiero po rozciêciu wi±zki kasety silnika za rozrusznikiem okaza³o siê ¿e komu¶ siê wcze¶niej tam spali³a pewnie przez rozrusznik i niezbyt siê przy³o¿y³ do jej naprawy. A k³opot z odpalaniem to bol±czka dci i tu mo¿e byæ kilka mo¿liwo¶ci, np. uszkodzony ssak w zbiorniku paliwa, tam jest zaworek i sitko. Czêsto padaj± pompki wstêpne, warto te¿ dok³adnie obejrzeæ szkie³ko odstojnika przy pompce rêcznej, mia³em przypadek ¿e paliwo nie lecia³o na zewn±trz a powietrze ci±g³o i jak posta³a to bez plaka nie podchod¼. Ale najpierw ogarnij te kable to mo¿e komputer rozja¶ni trochê sprawê, powodzenia.
