Fabia 1.4 16v 2003 - Nie odpala, brak obrotów wału, pompa paliwa nie działa
sadek1979 03 Gru 2017 16:21 16959 10
  • #1 16865480
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Jak w temacie, Fabia 1.4 16v 101km, benzynka, rok auta 2003. Autko zgasło i już nie odpala. Nie słychać pompy paliwa. w blokach brak obrotów wału. Potrzebna pinologia zasilań i mas sterownika silnika. Autko generuje błędy które są kasowalne, ale po próbie odpalania na nowo świecą. Załączam fotkę błędów. Wiązka wygląda ok (od grodzi do silnika - przechodzi pod akumulatorem, sprawdzona wzrokowo). Może ktoś z kolegów przerabiał podobny temat.
    Dodam że nie można wysterować np. pompy paliwa (w teście). Połączenie z komputerem jest.
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Lubią gnić wiązki na podłużnicy.
    Pewnie brak plusa na pompę, wtryski i grzałki sond.
    Dla silnika BBY.
    grala1
    Nad nogami kierowcy. Najprawdopodobniej pierwszy od prawej w dolnym rzędzie.
    Jak go wyjmiesz to ECU załapie błąd przekaźnika pomp paliwa.
  • #6 16865660
    sk700
    393 to chyba moduł kontroli świateł, najszybciej dojdziesz który z pozostałych porównując kolory przewodów ze schematem.
    sk700
    A jak mają się kolory przewodów? To niestety najlepszy sposob na okreslenie który przekaźnik jest czym w tego typu autach. Kod silnika na naklejce w bagażniku zgadza się z tym do którego są schematy?
    ociz
    Przekaźnik siedzi na wysokości włącznika świateł.
    milejow
    Zdemontuj akumulator i jego ławę, na podłużnicy jest korytko plastikowe w którym leci wiązka, pewnie zgniły tam kable.
  • #11 16865998
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Problem chyba rozwiązany przekaźnik jeden się schował i go nie widziałem . Odpowiada za sterowanie pin 65 według schematów grala1 . Na chwilę obecną autko pali i jest wszystko ok . Dziękuję za podpowiedzi . Pozdrawiam .
    ps minęło już kawałek czasu i nadal jest poprawnie . Przyczyna podana wyżej . Dziękuję za Wasze podpowiedzi .
