Pioneer 400W Rms pod końcówkę mocy 150W
Basslamiezebra 03 Gru 2017 16:40 510 8
  • #1 03 Gru 2017 16:40
    Basslamiezebra
    Poziom 3  
    Witam serdecznie.
    Pewnie ktoś miał podobny problem, ale problem problemowi nie równy. Chodzi o to że chce podłączyć subwoofer Pioneer 400W 4Ohm Rms 1000W szczytowej do końcówki mocy 2x75W 4Ohm 1x 150W 8Ohm.
    Moje pytanie, czy to zagra tak jak powinno, czy spale wzmacniacz przez to, że będzie mniejszy opór na głośnik?
    Proszę o pomoc, bo nie wiem co mam robić. Mam też inne pytania
    0 8
  • #3 03 Gru 2017 19:15
    Basslamiezebra
    Poziom 3  
    A to lipa bo wcześniej gdzieś czytałem że można podłączyć pod wyjście z 8ohm głośnik 4ohm ale że zamiast 150w będzie około 300w bo głośnik ma mniejszą opornosc.
    Mam też wzmacniacz Denona dn-a 100 4x 70w 4-16ohm i jak miałem podłączone ten subwoofer to na poziomie 6na10 volume odłączyło mi wzmacha
    0
  • #4 03 Gru 2017 20:51
    marian133
    A skąd te 300W skoro wzmacniacz w mostku oddaje tylko 150W? :)
    Raz że wzmacniacz nie odda tyle watów bo nie jest na tyle zaprojektowany, a dwa że nie możemy podłączyć głośnika 4 ohmowego pod mostek opisany jako min. impedancji głośnika 8 ohmów.
    Tym bardziej nie podłączał bym tego głośnika pod mostek, bo wzmacniacz może się "wyłączyć"... na stałe :)
    Najtańszy dobry wzmacniacz samochodowy to Car Power HPB-602. Używka stoi za jakieś 150zł. Oddaje katalogowo 225W w mostku i można podłączyć do niego głośnik 4 ohmowy.
    0
  • #5 03 Gru 2017 21:21
    Basslamiezebra
    Poziom 3  
    Dzięki kolego spoko czytałem że jeżeli głośnik stanowi mniejszy opór wtedy od wzmacniacza idzie większą moc. Wzmacniacz samochodowy odpada bo to ma być w domu czy też w garażu. Znalazłem inną końcówkę mocy skytec pro 600 2x 300w przy 4ohm więc myślę że to będzie dobre rozwiązanie
    0
  • #6 05 Gru 2017 18:50
    DjMapet
    Radził bym się trzymać z daleka, do tego typu sprzętów.
  • #7 05 Gru 2017 19:28
    Basslamiezebra
    Poziom 3  
    Hej kolego dzięki za potwierdzenie tego że ten skytec to lipa. A ktoś coś może powiedzieć mi na temat Behringer km750 zasilę tym tego Suba? A w przyszłości drugiego takiego samego?
    0
  • #8 05 Gru 2017 19:49
    DjMapet
    tego Suba?
    Jakiego?
    Podaj model.
  • #9 05 Gru 2017 19:55
    Basslamiezebra
    Poziom 3  
    Pioneer 400w Rms 1000w szczytowej 4ohm w skrzyni zamkniętej
    Pioneer t-sw 306c
    0
