Indentyfikacja transformatora
marqqv 03 Gru 2017 21:03 297 5
  • #1 03 Gru 2017 21:03
    marqqv
    Posiadam taki o to transformatorIndentyfikacja transformatoraIndentyfikacja transformatoraIndentyfikacja transformatora
    Wiem o nim tyle że pochodzi z sieci/trakcji kolei Ma ok. 30 lat :D zasilanie 220V napięcia które można uzyskać od2V do 34V co 2V .
    Interesuje mnie moc tego transformatora , może ktoś spotkał się z czymś podobnym . Brak na nim opisu jakiejkolwiek tabliczki/naklejki po prostu nie ma nic .Waży ok. 2kg, a rozmiary to 9X9X10 cm.
    0 5
  • #2 03 Gru 2017 21:18
    kokapetyl
    Tak średnio można przyjąć jako 100W (po rozmiarze rdzenia)
    Chyba nie tak jest dokładnie, za mało wyprowadzeń na taki skok do 34V
    0
  • #3 03 Gru 2017 21:23
    marqqv
    Sumujesz od 0 dodając lub każdy pierwszy zacisk to "0" przykładowo wpinasz w pole oznaczone 2 i obok 8 to będzie 8V lub w pole 4 i 16 to 16V a 0 i 16 to 20V Tak to działa mierzyłem :D
    0
  • #4 03 Gru 2017 21:25
    any56
    Moc transformatora obliczysz ze wzoru:
    P=Q ^2/1.21
    gdzie: Q pole przekroju kolumny środkowej (na której jest uzwojenie).
    0
  • #6 04 Gru 2017 14:58
    marqqv
    zetdeel napisał:
    Z napięć wtórnych wychodzi REJ-1009/1, ale waga się nie zgadza.
    Tak to prawdopodobnie 1009/1 .Waga dokładna po zważeniu to 2920g . Po rozmiarach jego według tabeli/rysunków to powinien być on . Co do wagi pisze max. ale kilograma gdzieś brakuje :D
    zetdeel dzięki wielkie za pomoc .
    0
