Audi A3 2.0 TDI 170KM 2005 - Błąd P0641, nie odpala, brak obrotów na wale
mariusz_1988 04 Gru 2017 19:46 3447 6
  • #1 16868148
    mariusz_1988
    Witam mam problem z audi. jest to super 2.0tdi 170 koni z 2005r. podczas jazdy zapaliła się sprężynka świec żarowych i zgasł. Po przekręceniu sprężynka miga i auto nie pali. na kompie błąd o którym nie mam zielonego pojęcia: P0641-niski obwód prądowy A czujnika napięcia odniesienia. Stały.
    Na kompie przy kręceniu rozrusznikiem nie widzi obrotów na wale korbowym. Czujnik podmieniany i bez zmian. Czy może to być spowodowane jakimś zwarciem? Stało się to jak spadł śnieg.Może ma ktoś schemat ecu lub wskazówki które by pomogły w odpaleniu auta?
  • #2 16868284
    szymon_nowy
    Pewnie gdzieś powstało zwarcie na 5V. Na początek odepnij egr i zobacz czy auto odpali.
  • #4 16868547
    szymon_nowy
    próbuj odpinać po kolei map sensor, różnicówke od dpfu (o ile jest). pedał gazu, przepustnice
  • #5 16870727
    mariusz_1988
    odpiąłem chyba wszystko co się da i nic to nie daje błąd nie kasuje się obrotów wału nie widzi kurde możliwe że czujnik jest zrypany? czy raczej sterownik się skończył?
    zapomniałem odpiąć pedał gazu stop sprzęgło i czujnik klimatyzacji. Sprawdzę to jutro i dam znać czy coś się poprawiło.
  • #6 16871175
    piotrekwoj1
    Obwód 1 napięcia odniesienia 5 V dostarcza napięcie 5 V do następujących czujników:
    • Czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze dolotowym (MAP)
    • Czujnik ciśnienia w zbiorniku paliwa (FTP), jeśli jest
    • Czujnik pozycji pedału przyspieszenia (APP) 2
    • Czujnik ciśnienia czynnika chłodniczego układu klimatyzacji (A/C)
    • Czujnik wałka rozrządu zaworów wylotowych
    • Czujnik wałka rozrządu zaworów dolotowych
    Obwód 2 napięcia odniesienia 5 V dostarcza napięcie 5 V do następujących czujników:
    • Czujnik APP 1
    • Czujnik położenia przepustnicy 1 i 2
    • Czujnik pozycji wału korbowego
    • Czujnik położenia pedału sprzęgła, jeżeli jest na wyposażeniu
    Nie odpinaj tylko mierz napięcie na poszczególnych, jak czujniki ok to wiązka uwalona.
