PROBLEM Z USUWANIEM DANYCH !!!
MAMR 10 Sie 2005 12:18 937 6
  • #1 1722187
    MAMR
    WITAM wszystkich ELEKTRODOWICZÓW !!!
    Mój problem dotyczy usuwania danych z dysku.
    W mojej skrzynce znajduje się:
    - płyta gł. GIGABYTE GA-8IP775-G (chipset I865P )
    - procek INTEL PENTIUM 4 3.00 Ghz
    - dysk HDD WD1200 sata
    - oprogramowanie Winda XP prof. z SP1.
    Mianowicie chodzi o to, że wrzucam jakieś dane na partycję np. D , wszystko jest OK. We właściwościach dysku wskaźnik zajętego miejsca zwiększa się. Lecz, gdy usuwam te dane z dysku (opróżniam kosz) dane znikają , natomiast wskaźnik zajętego miejsca pozostaje bez zmian.
    Nawet po restarcie maszyny. Dopiero format załatwia sprawę.
    Dysk sprawdzałem na innym sprzęcie i działa bez zarzutu.
    CO TO MOŻE BYĆ ???
    POMÓŻCIE !!!
  • #2 1722193
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Przywracanie systemu? Albo masz nortona i funkcje ochrony kosza + inne bajery?
  • #3 1722196
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Czy nie masz przypadkiem zainstalowanego Norton System Works w skład którego wchodzi Norton Protected Bin? Jeżeli tak, to opróżniaj również chroniony kosz Nortona, bo pliki usuwane przez Ciebie ze standardowego kosza Windows chowane są w chronionym koszu Nortona.
  • #4 1722363
    MAMR
    Witam !
    Nie mam zainstalowanych żadnych programów, tylko nowo postawiona WINDA XP i sterowniki.
  • #5 1722547
    alfrednovi
    Cześć!
    Tak jak napisał Kolobos, za tą sytuację odpowiada funkcja Przywracanie systemu. Wyłącz ją albo skasuj punkty kontolne.
    Pozdrawiam!
    Alfrednovi
  • #6 1722942
    MAMR
    FAKTYCZNIE problem tkwił w przywracaniu systemu.
    Dziwi mnie tylko fakt, że jest to pierwszy komp z którym miałem taki problem. Niejedną Windę zainstalowałem i nigdy takiego problemu nie miałem. Czy powodem może być dysk twardy na SATA ?
    No cóż, człowiek uczy się całe życie i głupi umiera.
    WIELKIE dzięki za pomoc.
    POZDRAWIAM WSZYSTKICH !!!
  • #7 1723128
    alfrednovi
    Cześć!
    Dysk na SATA nie ma z tym nic wspólnego.
    Pozdrawiam!
    Alfrednovi
