[Rozwiązano] Jak odczytać zawartość EPROM w sterowniku pompy VP44 za pomocą CH341A?
Norbert_lubin 04 Gru 2017 20:55 2562 7
  • #1 16868370
    Norbert_lubin
    Witam wszystkich chciałem zapytać bardziej doświadczonych za pomoca jakiego programu , programatora można odczytać eprom w sterowniku pompy vp44 . Podobno jest tam pamięć 24c02 , znalazłem na sieci fotki gdzie jest podłączenie scl i sda oraz gdzie podpiąć plus i minus 5v ale nie mogę odczytać danych .Kupiłem programator USB CH341A pamięci SPI Flash i EEPROM , czy istnieje możliwośc za pomoca tego programatora odczytać w/w eprom ? dodam że scl i sda podpinam pod nogi programatora scl i sda . Pozdrawiam i czekam na pomoc za co wielkie dziękuję
    Witam wszystkich zainteresowanych moim tematem , na początku powiem na c chce odczytać eeprom. Interesuje się tematem pomp boscha nie tylko pompami vp ale i CR jestem amatorem i chce odczytując w/w pamięć zobaczyć co takiego producent tam wsadził mam zamiar przeanalizować linie po linii taki projekt pionierski naukowy po za tym wiem że w\w EPROM został pozbawiony nogi "wp" koledzy czy mam rozumieć że eproma nie da się zapisać ? Choć wiem że maszyna kalibrujący zapisuje kalibrację bez problemu . Jeszcze jedno pytanko jakaś podpowiedź jeśli chodzi o programator bo ten czyta scl i sda a inne rzeczy i tx i RX choć nie do końca rozumiem na czym to polega . Pozdrawiam i czekam na dalsze informacje . Ps. W sterowniki przy stabilizatorze jest chyba jeszcze jeden EPROM nie wiem na 100% czy to EPROM ale wygląda na EPROM .
  • #3 16873054
    damdam
    no,z VP44 to na pewno wylutuje? :)
  • #5 16873155
    idepopizze
    Poziom 33  
    Na jednej magistrali I2C możesz mieć kilka takich samych pamięci EEPROM.
    Czy odczytujesz odpowiedni adres ?
  • #6 16873189
    sk700
    Tam jest jedna pamięć, da się ją odczytać prawie każdym programatorem działającym w układzie, ale ta Twoja zabawka może sobie z tym nie poradzić. Najwygodniej robi się to igłami do ram bdm. Jeśli innym programatorem nie będziesz w stanie odczytać tej pamięci to podejrzewam że uszkodziłeś wąsy. W jakim celu chcesz odczytać ten eeprom, przecież to ma taki sam sens jak porada z wylutowaniem :) chyba że chodzi o prace badawczą...
  • #7 17582508
    naprawa-pomp.com
    Czasami jest sens np: audi 2.5 tdi. Jeśli jest pompa z 2002 roku to zmiana pompy czy sterownika wiąże się z procedurą adaptacji. Prosta sprawa za pomocą VCDS czy VAGa. Tylko kod pin jest potrzeby, który z kolei trzeba odczytać z licznika. Dla mechanika starszej daty może to już być problem. A jak ktoś sobie próbował naprawić sterownik i nie poszło, bo uszkodził go nieodwracalnie to takie zgranie zawartości epromu ma sens.
  • #8 17708449
    Norbert_lubin
    Zrobiłem statyw kupiłem programatory oraz zrobiłem jtaga w taki sposob odczytałem eproma i flasha po serwis pinach .
