[Rozwiązano] mercedes a180 kess v2 - Czy można kess v2 zrobić egr off w mercedes w169 2005r
aa77as 06 Gru 2017 19:17 4854 5
  • #1 16872405
    aa77as
    Witam ,czy ktoś potrafi doradzić czy kess v2 ver 4.036 przez złącze kablem w aucie można zrobić np egr off, czy można wyciągnąć całe ECU przez złacze a nie metodą na stole przez rozbieranie komputera?Wersja MB w169 109 KM 2.0 disel 2005 rok.Podłączyłem kess /obd/ i są dwa sterowniki z którymi można się połączyć takie logi :HW:
    SW: 1037379900
    VIN nr.: WDDxxxxxxxxx ukryty zrobiłem
    SW ver.:
    Spare: CRAx-640-C5A2-169WM-080kW-EU4DPF-010_DPF_005_ME_
    Engine:
    HW Ver.:
    SW upg.: P336/C52
    Installation:
    Jaka różnica w tych dwóch plikach z kess?
    Zrobiłem programem zapis oryginalnego ECu i potem Egr remover plik z egrr off .Pytanie jak sprawdzić check sum .?W winlos ?Czy jakiś inny program.Czy można tak to robić czy tylko stół?Pozdrawiam
    Podejrzewam że oryginalny plik to będzie to : bo numery z SW się zgadzają , więc edc16?czyli można? jednak tam jest 107HP ale może to różnica w przelicznika.
    MERCEDES A CLASS W169 A180 2.0L 16V CDI 80kW/107HP EDC16+ BOSCH EDC16+ C32 028101XXXX 1037379900 P336/C52
  • #2 16873060
    damdam
    wydaje mi się że są dwie opcje:
    1. Uwalisz sterownik ;)
    2. Dasz to zrobić komuś mającemu nie-klona.
  • #3 16877244
    axidix
    Ja u siebie robiłem w Audi 3.0 TDI DPF i EGR Off ale robiłem to na stole bo jak coś pójdzie nie tak to na stole zgrasz całe wsady które potem możesz wgrać ponownie a przez obd już nie .
    Po za tym na stole bardziej stabilnie działa program
  • #4 16890474
    aa77as
    Uwaga ,uwaga można robić udało się!! Rady : oprogramowanie wyciągnąć kess, wysłąć do firmy co robi egr off lub inne modyfikacje, ja 20 proc mocy dodatkowo poprosiłem /szukać w internecie/.Koszt 250pln więc myślę że nie jest to jakoś drogo.Wgrywamy przez kabel normalnie kess bez rozmontowywania komputera.Tylko trzeba trzymać napięcie 12.5v by nie spadało ,dobrze drugi akumulator podłączyć bo wentylatory od chłodnicy się włączają a nie chciałem bezpieczników wyjmować.I wszystko śmiga.Miałem akurat rozebrany egr więc porównałem czy faktycznie jest wyłączony, było ok.Co do mocy chyba jest lepiej ale to już na hamowni by wyszło.Porównałem mapy na programie titanium i faktycznie były tam zmiany w górnych zakresach ale taki silnik że w nim dużo się nie podziała.2.0 cdi 109kM bezpiecznie 125 kM ./Brak czasu na samodzielne robienie mapy- zima idzie/Przy okazji termostat też wymieniłem bo temperatura ma być ok 86 stopni a nie jakieś 60 jak gdzieś piszą.Więc droga przetarta kto nie ryzykuje ten nie wie.Koniec monopolu.......... pozdrawiam
  • #6 17624921
    aa77as
    Działa i będzie działać temat zamykam.
