[Rozwiązano] Jak dodać wiadomość przy konkretnym warunku VBA Excel
07 Gru 2017 01:41 1938 35
  • Poziom 4  
    Poszukuję pomocy w pewnej błahej pewnie sprawie. Napisałem ponizsze makro które pozwala mi na wybranie w combo boxie tylko danych z listy.
    Wszystko jest fajnie tyle tylko iż wolałbym aby zamiast standartowego komunikatu móc wpisać własny.
    Z góry dziękuję za pomoc
    Kod: vbscript
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    może pomocny bedzie plik z danymi
  • Poziom 38  
    Przecież da się to zrobić za pomocą sprawdzania danych. Komunikat wejściowy i wyjściowy wpiszesz bez problemu. Chyba że na zaliczenie :D
  • Poziom 4  
    Czy mógłbyś powiedzieć coś więcej bo ni mam pojęcia o czym mówisz
  • Poziom 29  
    marico77 napisał:
    .MatchRequired = True (przy nie spełnionym warunku chciałbym aby wyskakiwalo okienko z instrukcja co nalezy zrobic)
    A przykład Ms z pomocy podręcznej się nie sprawdza ?
    Kod: vba
  • Poziom 4  
    Ianzul Dzieki, tylko jak podlaczyc te makra z moimi?
    Zbych034 Dzieki za podpowiedz ale ta opcja nie bedzie tu dzialala poniewaz lista bedzie zawierala okolo 3000 pozycji, wiec wybieranie z listy mija sie z celem. Na ten moment makro ktore jakos udalo mi sie stworzyc jest w tym bardzo pomocne i w razie wprowadzenia czegos z poza listy daje mi komunikat o bledzie wolalbym jednak aby byl to moj komunikat co trzeba zrobic w takim przypadku.
    (przepraszam za brak polskich liter ale nie mam do nich dostepu w tym momencie)
  • Specjalista - VBA, Excel
    w zalaczniku(post #1) nie ma zadnego makra
  • Poziom 4  
    Makro napisałem zaraz pod postem, ponieważ nie mogłem załączyć pliku xlsm
    xlsm spakowac RAR lub ZIP
  • Poziom 38  
    Możesz wprowadzać z ręki, system sprawdzi zgodność z listy i jak jest ok to tak zostanie a jak brak to wyrzuci komunikat o błędzie. Jak odznaczysz ptaszka rozwinięcie w komórce to nie będzie "trójkąta" i rozwinięcia listy.
    Kod: vb
    P.S. Edytowano
    MatchRequired=False
    raczej tak
    Kod: vb
    to nie w modulu, w kodzie UserForm
  • Poziom 4  
    Super dokładnie o to mi chodziło, a co muszę zrobić żeby przypisać 2 user form w inne miejsce np G1 zamiast a1?
    I jeszcze jedno do czego służy to drugie makro
    Private Sub cmbListItem_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
    If cmbListItem.ListIndex = -1 Then
    Cancel = True
    Else
    Cancel = False
    End If
    End Sub
    bo szczerze mówiąc nawet go nie zauważyłem, a po wklejeniu nie widzę żadnej różnicy
  • Poziom 29  
    :) ... i co, jak próbujesz wyjść z ComboBox o nazwie "cmbListItem" bez wybrania czegokolwiek z listy, to ci pozwala ? ... :)
    Nie są widoczne w ogóle w kodzie odwołanie do A1
  • Poziom 4  
    Ok, a mógłbyś mi doradzić co muszę zrobić żeby na tym samym arkuszu móc wpisywać to co z magazynu zostało wydane oraz zwrócone
    1. Na UserForm musi cos byc, ze wskaza to jest wydanie lub zwrot
    2. Na podstawie tego mienic docelowa komorka
    3. Wiesz, co to jest Cells(3, 1) ?
    W Ciebie i wydanie i zwrot to samo:
    nr = sheet.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
    marico77 napisał:
    Cells(3, 1) jesli sie nie myle to A3
    Cells(Rows.Count, 1) to A1048576
    End(xlUp) - to Ctrl+Strzałka w górę - zrob recznie: A1048576 i Ctrl+ Strzałka w górę
    No, teraz jak w miejsce kolumny E ??
  • Poziom 4  
    nr = sheet.Cells(Rows.Count, 5).End(xlUp).Row + 1 -?
    No, juz zaczynasz programowac
  • Poziom 4  
    no nie za bardzo bo jeśli spojrzysz na załącznik to wcześniej już tak zrobiłem i wydanie towaru działa tak jak powinno być, natomiast zwrot towaru wariuje (dane wstawiają się w te same cele, albo przeskakuje o kilka wierszy), a jak spróboawałem stworzyć multipage to tak samo wydanie towaru działa a zwrot wcale
    jakaś podpowiedz bo już nie wiem co robię zle
    ok tabela ze zwrotem towaru zostala ogarnieta, gdybys mogl zobaczyc o co chodzi w multipage I podpowiedziec co robie zle (dlaczego nie dziala zwrot towaru)
  • Poziom 4  
    ktoś coś odnosnie multipage, i jeszcze jedno czy jest możliwość skrócenia poniższego zapisu?
    Kod: vbscript
  • Poziom 4  
    po wpisaniu pozycji której nie ma na liście pokazuje się komunikat "nie ma tego na liście" i tak miało być ale po zamknięciu wyskakuje mi komunikat :
    "invalid property value" co moge z tym zrobić?
    i jeszcze jedno: po wpisaniu pozycji której nie ma na liście pokazuje się komunikat "nie ma tego na liście" udało mi się napisać makro które dodaje nową pozycję ale wyskakują jakieś błędy
    gdzie? na arkuszy? ComboBox?(ktorzy?) w notatniku? :)
    ale Ty sobie tak chcesz:
    Kod: vb
  • Poziom 4  
    Myślałem, że bedzie tylko komunikat ze gra nie znajduje sie na liście i to wszystko a teraz dostaje jeszcze komunikat "invalid property value" i nawet jak dodam nowa pozycje do listy to najpierw muszę wyjść żeby móc użyć i dopiero po powtórnym wejściu działa i jeszcze jedno czy mógłbyś zobaczyć co namieszałem w poniższym zapisie
    Kod: vbscript
    Dlaczego ukryć Userform, aby natychmiast go otworzyć ponownie?
    marico77 napisał:
    Me.Hide
    UserForm1.Show
  • Poziom 4  
    Me.Hide ukrywa mi Ps3 kupno i otwiera userform do dodania gry
    No.. z fragmenta kodu nie jasne gdzie ten 'cmbListItem'
    co do "co namieszałem " myslim ze zbedne 2 MsgBox, wystarczy ten z 'odp'
  • Poziom 4  
    ale jesli usunę 2 MsgBox to nawet jeśli zaznaczę odpowiedz nie to i tak przerzuca mnie do user form1 (dodawanie gry)
