Toyota RAV4 2003 - Sprzęgło łapie od razu, czy to normalne?
vister12 07 Gru 2017 17:15 4146 17
  • #1 16874378
    vister12
    Poziom 7  
    Witam. Mam prblem ze sprzęgłem w Toyocie ponieważ sprzęgło mi łapie odrazu. I nie wiem czy to tak w tym modelu jest czy muszę coś naprawiać
  • #2 16874511
    Pedros050
    @vister12
    vister12 napisał:
    mi łapie odrazu
    Dokładnie lekkie naciśniecie i już jest na sprzęgle bieg?
  • #3 16874608
    vister12
    Poziom 7  
    Znaczy chodzi o to że jak wrzucam bieg to potem jak ruszam i popuszczam sprzęgło to odrazu rusza bo wydaje mi się że powinno gdzieś mniej więcej w połowie łapać
  • #4 16874637
    Pedros050
    Pompka sprzęgła ci nie cieknie nie ubywa płyn hamulcowy?
  • #5 16874672
    vister12
    Poziom 7  
    Nie właśnie
  • #6 16874687
    Pedros050
    A przytrzymaj na zgaszonym silniu pedał sprzęgła czy wyczuwasz spadek ciśnienia na pompce?
  • #7 16874705
    bandi21
    Poziom 30  
    koniec sprzęgła i tyle
  • #8 16874718
    Pedros050
    @bandi21 Też tak mi się wydaje że żyletka tarcza.
  • #9 16874751
    vister12
    Poziom 7  
    Dobra dzięki za pomoc chciałem się głównie dowiedzieć czy te toyoty tak mają.
  • #10 16874770
    Pedros050
    Tak nie powinno być. A jak z pedałem ucieka czy nie? Żeby wykluczyć pompkę że jest sprawna.
  • #11 16875228
    bandi21
    Poziom 30  
    Pompa i wysprzęglik w tym aucie są wieczne
  • #12 16875873
    vister12
    Poziom 7  
    Nic nie wycieka. I pedał działa prawidłowo
  • #13 16875876
    Pedros050
    W takim razie tarcza cieniutka i trzeba myśleć o nowej duży przebieg w kilometrach ma ta Toyota?
  • #14 16875888
    vister12
    Poziom 7  
    170 tys. km
  • #15 16875903
    Pedros050
    Od nowości I właściciel?
  • #16 16875932
    vister12
    Poziom 7  
    Nie właśnie niedawno kupiony ale facet mówił że to tak ma być
  • #17 16875952
    Pedros050
    Wierzysz mu bo ja nie. Do warsztatu i sprzęgło do roboty tarcza może być do wymiany i docisk nie wiadomo jeszcze jakim stanie jest dwumas.
  • #18 16875958
    vister12
    Poziom 7  
    Tak pewnie zrobię. Dzięki za pomoc
