Jak bezpiecznie podkręcić AMD RADEON HD 7870 2048 MB GDDR5 w OVERDRIVE?
ds16112017 07 Gru 2017 17:25 732 20
  • #1 16874405
    ds16112017
    Poziom 6  
    Witajcie, chiciałałbym podkręcić kartę AMD RADEON HD 7870 2048 MB GDDR5 w
    OVERDRIVE. Jest to moje pierwsze podkręcanie karty.
    Zasilacz: CHIEFTEC 700
    Obudowa: ZALMAN Z3 PLUS - 5 dodatkowych wentylatorów.
    Kartę mam ustawioną na:
    GPU CLOCK - 1100
    MEMORY CLOCK - 1200
    POWER CONTROL - 0
    FAN SPEED 40% AUTOMATYCZNIE
    Karta przy obecnych ustawieniach w stresie max 59 stopni. Normalnie 29 stopni.
    Moje pytanie o ile się podkręca GPU i MEMORY i jaka jest zasada jedno i drugie o tyle samo?
    Kasek21
    Zacznij od OC GPU - podnoś zegar o 10-15MHz i sprawdzaj stabilność w programach (3Mark, Unigine Heaven), jak i w grach.
    Jeżeli uzyskasz stabilne taktowanie to można zobaczyć na co pozwolą pamięci.
    PS. Masz tego "radka", a jaka jest reszta konfiguracji komputera?
    PS2. Czego się spodziewasz po OC karty? Aby uświadomić to zysk jest w granicach 2-5FPS.
  • #3 16874856
    ds16112017
    Poziom 6  
    10-15 to szkoda zabawy. Myślałem 150-100 podnieść i zostawić i sprawdzić ewentualnie.
    AMD FX-6100 podkręcony do 4200.
    Asus M5A78L-M LX
    8GB PAMIĘĆ 1600
  • #4 16875025
    Piterixos
    Przecież w swoim pierwszym poście nawet nie podał w jakie gry gra, ani jaki ma procesor, więc skąd te 2-5 fps wziąłeś? To jakaś (nie)stała fizyczna czy jak? Nie chcę być złośliwy, ale wydaje mi się, że zdecydowanie zbyt często w tego typu tematach pojawiają się takie niepotrzebne uwagi zakładające najwyraźniej, że autor najpewniej nie ma bladego pojęcia o ewentualnych korzyściach. Nawet jeśli to by miała być jedna klatka, to chyba lepiej ją mieć niż nie mieć?
    Zresztą wystarczy spojrzeć na wyniki karty przed i po podkręceniu:
    https://www.purepc.pl/karty_graficzne/test_ra...0_karty_graficzne_ze_sredniej_polki?page=0,16
  • #6 16875212
    ds16112017
    Poziom 6  
    enhanced napisał:
    To weź podkręc te 10% - po co się w ogóle pytać o takie rzeczy? Potem jak zadziała to 50MHz więcej.
    Tylko nie furmarkuj tylko jakaś gra lub heaven.
    Jeśli się nie wie to się pyta, jak się nie chcę pomóc to się nie wypowiada.
    Kolega wyżej napisał czego mogę się spodziewać po podkręceniu więc nie jest mi to potrzebne. Twoja wypowiedź nic nie wnosi do tematu.
  • #8 16875249
    ds16112017
    Poziom 6  
    Dzięki za pomoc liczyłem na więcej jak 2-4-10 FPS nie jest mi to potrzebne więc nie będę kręcił karty.
  • #10 16875286
    Kasek21
    Zazwyczaj wzrost po OC to jakieś 10-15% max; w testach wzrost jest na poziomie kilku FPS - ten Radeon swoje lata świetności ma już za sobą i dużo szybszy nie będzie po OC!
  • #11 16875290
    Piterixos
    Z tego co widzę to można zyskać nawet 20% wydajności, no ale jak tam wolisz.
  • #12 16875295
    Kasek21
    W czym zyskasz 20% - proszę o jakiś test?
  • #13 16875512
    Piterixos
    Przecież wszystko jest w moim pierwszym poście.
    Spójrz na test Dirt 3.
    W zasadzie w każdej przetestowanej grze OC dało wyraźny wzrost FPS.
  • #14 16875608
    Kasek21
    Piterixos napisał:
    wyraźny wzrost FPS.
    To znaczy jaki?
  • #15 16875778
    Piterixos
    Kasek21 napisał:
    Piterixos napisał:
    wyraźny wzrost FPS.
    To znaczy jaki?
    Przecież wszystko jest w teście do którego link dałem w swoim pierwszym poście i o którym to raczyłem to już przypomnieć po raz pierwszy w poście poprzednim również w odpowiedzi an Twoje pytanie odpowiedź na które znajdowała się w w owym teście. Jeśli masz problem z otwarciem linku, albo wykresy nie wczytują się prawidłowo to wybrałeś bardzo dziwny sposób raportowania o problemie ;)
  • #16 16875792
    Kasek21
    To też napisałem jaki jest zysk - patrząc, że karta ma już swoje lata to trzeba się zastanawiać nad jej wymianą jeżeli mówimy o nowych grach.
  • #17 16876703
    Piterixos
    Napisałeś, ale błędnie i bezsensownie gdyż do oceny tego potrzebna jest wiedza o reszcie podzespołów oraz o tym o jakich grach i detalach mowa, dwóch ostatnich autor wciąż nie podał. No i oczywiście dochodzi jeszcze kwestia tego o jak mocnym OC mówimy.
    Druga część Twojej wypowiedzi to odwracanie kota ogonem. Dyskusja tyczy się nie tego, czy warto tego Radeona wymienić, ale tego czy warto go podkręcić. Wydaje mi się że wyniki testów są w tym względzie jednoznaczne.
    A tak w ogóle to to że karta jest stara to akurat wspaniały argument za tym by ją podkręcić - potencjalny upgrade jest bliższy z każdym dniem, a karta nie kosztuje już tak dużo, więc można pokusić się o mocniejsze OC. Ponadto ta karta nie jest w stanie uzyskać stałych 60fps w nowych grach, więc ewentualne OC nie będzie się marnowało.
  • #18 16876988
    Kasek21
    Pokaż mi jaki jest zysk z OC tej karty? Nawet abstrahując od posiadanej konfiguracji to jest 2-5FPS i nic tego nie zmieni.
    Co do karty to warto sprzedać póki ma jakąś cenę - dołożyć i kupić coś nowszego.
  • #19 16877120
    Piterixos
    Mimo że pokazałem przykład gry w której OC zwiększyło FPS z 70 do 84 fps nadal upierasz się przy tych 2-5 fps.
    Nie wiem czemu ma służyć takie zaklinanie rzeczywistości, zwłaszcza w przypadku tak doświadczonego użytkownika, ja niemniej nie mam zamiaru dalej tego ciągnąć.
  • #20 16877445
    ds16112017
    Poziom 6  
    Widzę dyskusja się rozkręciła, karta w csgo 160-180 fps na średnich z włączonym obs i live, bf 4 100+ stałe na low, pubg 100+ stałe na low, daję radę. Nie jest aż taka starta i dobre chłodzenie 3 wiatraki z radiatorami. Dodatkowo był to średniak z wyższej półki w latach swoich około 1600 złotych. Temperatury łapie spoko, używki na allegro 300 do 400 zł obecnie. Nie będę jej kręcił kusi mnie o 100-150 podnieść co o tym myślicie da radę? chłodzenie komputer ma idealne jak napisałem. Wymienię komputer od razu cały nie kartę gdzieś w połowie 2018.
    Co do podkręcenia podkręcenie o 100 - 150 jest bezpieczne? bo szkoda się bawić po 10 - 15.
  • #21 16881999
    Piterixos
    Ale jak to szkoda się bawić? Przecież to się robi programikiem z poziomu windowsa, tak więc podkręcanie małymi krokami to najwyżej kilka albo kilkanaście sekund roboty więcej.
    Widzę, że również nie chciało Ci się zajrzeć do artykułu który podlinkowałem, wtedy nie zadawał byś takich pytań.
