BMW e63 - Błąd skrzynia biegów l1-l4 (ZF 6hp26)
danyblack1987 07 Gru 2017 18:20 20160 13
  • #1 16874556
    danyblack1987
    Poziom 7  
    witam
    Od jakiegoś czasu występuję błąd skrzyni biegów EGS Sensors transmission switch l1-l4. (6hp26)
    Wymieniony lewarek biegów,mechatronika po regeneracji i dalej to samo...
    Jest w mechatronice jakiś elektrozawór odpowiedzialny za zmianę biegów bądź czujnik położenia biegu ?
    Będę wdzięczny za pomoc
    romuald-f
    Spec Automatyczne skrzynie biegów
    Nie podałeś numeru błędu. Na płycie zaworowej jest taki elektrozawór o który pytasz MV2.BMW e63 - Błąd skrzynia biegów l1-l4 (ZF 6hp26)
  • #3 16875987
    danyblack1987
    Poziom 7  
    Nr błędu 5088
  • #4 16876359
    romuald-f
    5088 - Czujnik, przełącznik transmisji L1 - L4. Nie miałem BMW z tym problemem. Wpisałem w Google - BMW E63 DTC 5088 - na forach polskich i amerykańskich jest ten temat poruszany, czepiają się lewarka zmiany biegów.
  • #5 16876667
    danyblack1987
    Poziom 7  
    Lewarek jest zmieniony i to samo..czasem pomaga czasem nie z tego co widzę na polskich i zagranicznych forach.
    Najgorsze jest to iż elektrozawory występują w komplecie w tym przypadku 1170 zł brutto za komplet.
    A możliwe że problem tkwi gdzieś w samej mechatronice i tu koszt wzrasta do około 7 tys zł .
    Nie wiem czy nie lepszym sposobem będzie podmianka mechatroniki całej z używanej skrzyni.
    romuald-f
    Najgorsze jest to iż elektrozawory występują w komplecie w tym przypadku 1170 zł brutto za komplet. - Można kupić na sztuki.
    A możliwe że problem tkwi gdzieś w samej mechatronice i tu koszt wzrasta do około 7 tys zł. - Jeżeli jest uszkodzenie w mechatronice można naprawić.
    Nie wiem czy nie lepszym sposobem będzie podmianka mechatroniki całej z używanej skrzyni. - Musiałbyś mieć mechatronikę od auta z tego samego rocznika, z tej samej wersji silnikowej.
  • #7 16876710
    danyblack1987
    Poziom 7  
    Czy to jest jaki elektrozawór?
    http://midparts.com.pl/pl/p/ZF-6HP26-MV1-MV2-ELEKTROZAWOR-SHIFT-OEM-0501-319-037/4414
    No właśnie wiem że skrzynia musi być z tym samym nr seryjnym.
    Kurcze sam nie wiem co zrobić bo może się okazać iż elektrozawory nie rozwiążą problemu i będzie trzeba kupić tak czy owak inną mechatronikę.
    Szkoda że kawałek mam do Pana bo bym mógł podjechać na naprawę tego problemu..
    Nr skrzyni 6hp26 1068010093
  • #9 16878628
    danyblack1987
    Poziom 7  
    Generalnie czasem jest problem z rozpoznaniem biegu D ...P i R jest ok daję na D i wchodzi na 3 bieg i zawsze na ciepłym silniku.
    Do tego problem występuje sporadycznie teraz dopiero po 400 km jazdy.
    Wczoraj pojeździłem bardzo dynamicznie i nie wystąpił.
    Czyli spróbować wymienić ten elektrozawór Parkingu a nie ten mv2 shift ?
    Komplet 1200 zł i pytanie czy nie lepiej wymienić komplet...
    romuald-f
    Jeżeli już decydujesz się na zmianę wszystkich elektrozaworów to sprawdź jakiego koloru są w Twojej skrzyni.BMW e63 - Błąd skrzynia biegów l1-l4 (ZF 6hp26)BMW e63 - Błąd skrzynia biegów l1-l4 (ZF 6hp26)
  • #11 16878795
    danyblack1987
    Poziom 7  
    W tym przypadku może zamiast kompletu to wymienię tylko ten mv2 lub ten od parkingu ?
    Co byś radził ?
    Znalazłem skrzynie sprawną po 2k i nie wiem na co się zdecydować...
  • #12 17965431
    dawid512
    Poziom 32  
    Wymieniłeś skrzynie czy elektrozawor? bo mam ten sam problem.
  • #13 17999464
    danyblack1987
    Poziom 7  
    Daj sobie spokój z elektrozaworami lepiej kup używaną skrzynie .
    Zwróć uwagę aby mechatronik miał takie same nr i wszystko pasowało p&p
    W moim przypadku kupiłem używaną skrzynię i przyłożyłem tylko elektronikę z mechatronika.
    Potem kodowanie aby wszystko się zgadzało i skrzynia pracowała już dobrze.
    Koszt 500 zł skrzynia plus robota.
    Od razu nastaw się na wymianę oleju w skrzyni i regeneracje mechatronika aby to miało ręce i nogi.
  • #14 17999585
    dawid512
    Poziom 32  
    Jak poznać jaka mam skrzynie i mechatronike ? Wiem ze mam 6hp26 silnik 218km. Pytanie czy przy zmianie skrzyni na taka która jest pewna trzeba spuszczać, wymieniać olej? A konwerter ? Musi być razem ze skrzynia ?
