Search our partners
Bazowy miernik częstotliwości 5Hz-1.3GHz
bf199 07 Dec 2017 18:51 6420 15
  • Witam. Chciałbym zaprezentować zbudowany przeze mnie jakieś 3-4 lata temu tani miernik częstotliwości z szerokim zakresem pomiarów oraz wejściem TTL. Zakres pracy od 5Hz do 1,3GHz czyli dość szeroki i przydatny w każdym domowym „serwisie elektronicznym”. Sercem płyty bazowej jest mikroprocesor PIC16f84 oraz pleskaler, który umożliwia pomiar wyższych częstotliwości. Wyniki wyświetlane są na wyświetlaczu 2x16 znaków z podświetlaniem, zasilacz zbudowany z transformatora plus mostek prostowniczy z kondensatorem filtrującym, aby cały układ był zasilany z sieci, a nie z baterii dzięki czemu nie muszę chodzić co kawałek po nową bateryjkę 9V i mogę wykorzystać podświetlanie. Obudowa jest plastikowa, lecz nie mam problemu z zewnętrznymi zakłóceniami, była łatwa w obróbce i dopasowana do zawartości. Opisy panelu przedniego i tylnego wykonałem z etykiet samoprzylepnych i foli bezbarwnej samoprzylepnej co czyni je dość odporne na zabrudzenia. Wyświetlacz chroniony jest cienką szybką z pleksy, sterowanie odbywa się za pomocą trzech przycisków: MENU, SELECT oraz ENTER. Aby ułatwić kalibrację miernika, wyprowadziłem od spodu płytki PCB blaszkę „punkt kontrolny generatora 4MHz”. Koszty jakie poniosłem przy budowie to niecałe 50zł (musiałem kupić jedynie obudowę, wyświetlacz, mikroprocesor, pleskaler, przełączniki, resztę części miałem z domowych zapasów) W załącznikach podsyłam wsad do mikroprocesora oraz opis, pozdrawiam i zachęcam do oceniania.
    Bazowy miernik częstotliwości 5Hz-1.3GHzBazowy miernik częstotliwości 5Hz-1.3GHzBazowy miernik częstotliwości 5Hz-1.3GHzBazowy miernik częstotliwości 5Hz-1.3GHzBazowy miernik częstotliwości 5Hz-1.3GHzBazowy miernik częstotliwości 5Hz-1.3GHz
    Cool! Ranking DIY
    Can you write similar article? Send message to me and you will get SD card 64GB.
    About Author
    bf199
    Level 20  
    Has specialization in: elektronika
    bf199 wrote 602 posts with rating 368, helped 6 times. Live in city Kolbuszowa. Been with us since 2005 year.
  • #2
    mkpl
    Level 37  
    Jakie masz źródło referencyjne i ile ppm?
  • #3
    User removed account
  • #4
    Krzysztof Kamienski
    Level 43  
    R-MIK wrote:
    mocowanie wyswietlacza tragiczne.
    Bez przesady. :cry: Kolega tylko wymieni te wkręty na wkręty z łbem stożkowym, schowane w stożkowych otworach. Pomysł ,,pancernej" szyby z plexi przed wyświetlaczem uważam za bardzo dobry. Sam tak zrobiłem w paru urządzeniach.
  • #5
    PIOTR111
    Level 16  
    Ja mam takie pytanko jaką wartość ma kondensator C2 ??
    Piotr
  • #6
    Freddy
    Level 43  
    Zwykły HC49, więc około ±50 ppm.
  • #7
  • #8
    bf199
    Level 20  
    wyświetlacz przymocowany do tulei dystansowych M3 1cm, nie odpadnie napewno. Chroni ją osłona z pleksy 2mm, taki kawałek miałem w domu, chętnie dowiem się gdzie można by było kupić gotowe ramki do lcd z szybka w miarę tanio, bo z tego co się orientowałem to gotowa ramka pod ten wyświetlacz to koszt jakieś 40zł plus przesyłka co przekracza koszt całego miernika.
  • #9
    fred114
    Level 12  
    Czy ktoś może napisac o innych funkcjach miernika jak Time Period ,Time LOG1,Time LOG.0 ?Jak je wykorzystac i jak przeprowadzić pomiar ?
  • #10
    fred114
    Level 12  
    Czy ktoś jest w stanie napisac jak wykonać pozostałe pomiary według menu miernika (np.czas długości impulsu ) ?We wszystkich opisach tylko sa wzmianki o pomiarze częstotliwości a o pozostałych funkcjach ani słowa.
  • #11
    excray
    Level 40  
    Włącznik zasilania masz zainstalowany "do góry nogami".
  • #12
    MuNiO
    Level 26  
    Gdzie jest napisane w jakiej orientacji ma być umieszczony "włącznik" ?
  • #13
    excray
    Level 40  
    W normach SEP jest napisane. Ale kto by tam czytał jakieś normy.
  • #14
    MuNiO
    Level 26  
    Post w stylu wiem ale nie powiem, przytocz konkretna normę.
  • #15
    excray
    Level 40  
    Jeszcze jakieś życzenia? Poszukaj sobie sam, albo zapłać za wiedzę.
  • #16
    conisl
    Level 10  
    Fajna konstrukcja, tylko wejścia są na tylnej ściance, pewnie trochę to niewygodne...
    Preskaler, który zastosowałeś ma wejście symetryczne, podczas gdy jako wejścia miernika są zastosowane niesymetryczne złącza BNC. Nie powoduje to nieprawidłowości w pracy układu ?
