Mam problem z Fiestą MK6. Problemów było więcej i właściwie za większość winny był akumulator. Akumulator nowy. W samochodzie nie działa prędkościomierz i nie liczy kilometrów. We wszystkich systemach brak błędów ( po za PCM i P1000). Test licznika zrobiony pozytywnie czyli działa wskazówka. W odczytach w sterowniku silnika i liczniku podczas jazdy prędkość zawsze pokazuje 0km/h. Brak w skrzyni czujnika VSS więcej prędkość musi brać z ABS-u. W ABS żadnych błędów. Odczyty bez żadnych zakłóceń z każdego koła. Na logikę poszło, że pewnie pompa ABS ponieważ jest pod akumulatorem, a były ślady, że kwas kiedyś z akumulatora się wydobywał. Pompa zmieniona na inną ( identyczne numery) efektów brak. IDS przy teście sieci wywala, że nie widzi sterownika skrzyni, ale tam jest manual. Więc VIN i sprawdzanie, ale okazało się, że jest fabrycznie manual.
Czy ktoś kiedyś się spotkał z czymś takim?
Czy gdzieś są jakieś ustawienia, że np. pobiera sygnał ze skrzyni lub ABS ?
