Czy zasilacz ZT-980-2 jest odpowiedni do ładowania akumulatora 12V 44Ah
Teutel 09 Gru 2017 15:13 1737 10
  • #1 16878686
    Teutel
    chciałbym zapytać, czy zasilacz ZT-980-2 jest odpowiedni do ładowania akumulatora 12V 44Ah ? Czy kształt napięcia z wyjścia zasilacza jest odpowiedni do ładowania akumulatorów i nie spowoduje uszkodzenia akumulatora? Czy podłączenie zasilacza do akumulatora na 12 godzin nie spowoduje uszkodzenia tego zasilacza?
    Moderowany przez CameR:
    Wydzielono z tematu archiwalnego: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1840923-60.html
    Reg. 3.1.19. Nie wysyłaj wiadomości w tematach archiwalnych, jeśli jest to kolejne pytanie, w szczególności inne niż osoby pytającej. Z racji szacunku do pytającego załóż własny temat. Możesz dopisać tylko sposób rozwiązania problemu.
  • #2 16878824
    tzok
    Moderator Samochody
    To stabilizowany zasilacz transformatorowy (laboratoryjny) 20V/2,5A. Trochę szkoda takiego sprzętu do ładowania akumulatora, ale nadać się jak najbardziej nada. Ustawiasz napięcie 14,4V, prąd 2,5A i podłączasz. Początkowo będzie działało ograniczenie prądowe, gdy akumulator się trochę podładuje i napięcie osiągnie 14,4V prąd zacznie maleć. Przy takich ustawieniach możesz zostawić akumulator podłączony na dowolnie długi czas. Zasilacz jest przystosowany do pracy ciągłej, z tym że musisz mu zapewnić wentylację (nie przykrywać go niczym, ani nie wstawiać do jakiejś ciasnej szafki). Niestety jego max prąd to tylko 2,5A, czyli ładowanie rozładowanego akumulatora 44Ah zajmie ok 22h (sprawność ładowania to ok 80%).
  • #3 16886644
    Teutel
    Dziękuję za odpowiedź. Mam jeszcze pytanie, czy model ZT-980-2M (nowsza wersja M) tego zasilacza nadaje się do ładowania akumulatora?
  • #4 16886794
    tzok
    Moderator Samochody
    Każdy zasilacz laboratoryjny prądu stałego z ogranicznikiem prądu się nadaje, tylko przydałby się taki z Imax = 5A lub więcej.
  • #5 16940373
    Teutel
    Opiszę jak to ładowanie ostatnio u mnie wyglądało. Akumulator (44 Ah) po kilku dniach bez używania samochodu, miał napięcie 12,17 V. Podłączyłem zasilacz, ustawiony na ok. 14,36 V, przez ok. 1 minutę świeciła się żarówka ograniczenia prądowego (2,5 A) po czym prąd powoli zmalał do 2,4 A. Po ok. 1 godzinie ładowania prąd wynosił ok. 1 A, a po 2 godzinach zmalał do 0,5 A, natomiast po 3 godzinach ustabilizował się na 0,48 A. W tym momencie napięcie na ładowanym akumulatorze wynosiło ok. 14,30 V przy czym słychać było, że akumulator lekko gazuje, co spodowało, że ładowanie przerwałem.
    I tu moje pytanie: czy faktycznie można zostawić podłączony do ładowania akumulator na "dowolnie długi czas"? Teoretycznie akumulator nie powinien chyba "gazować" przy napięciu ładowania niższym niż 14,5 V?
  • #6 16940454
  • #7 16965339
    ^ToM^
    Ustaw napięcie na 14,5 V, prąd skręć na maksimum i podłącz akumulator i włącz zasilanie. Początkowo, przy rozładowanym akumulatorze zasilacz będzie w trybie stabilizacji prądu (świeci czerwona lampka) i prąd na amperomierzu będzie na max. Natomiast napięcie będzie gdzieś w okolicach 12-13 V. Z czasem napięcie będzie rosło do zadanych 14,5 V a prąd będzie maleć i stabilizując się w okolicach poniżej 1 A.
    Jak już tak będzie możesz podnieść na pokrętle napięcie (wpierw odłącz akumulator) na ok. 16 V - końcowe napięcie ładowania 2,65 - 2,75 V na celę - natomiast prąd ustalić pokrętłem na poziomie poniżej 1 A. Podłącz i zostaw na kilka godzin, wysycą się cele i będziesz miał akumulator naładowany w 100%. Oczywiście akumulator będzie nieco gazował, ale nie jest to szkodliwe, bo prąd płynie niewielki.
    Pozdrawiam!
  • #8 16968564
    Teutel
    eurotips napisał:
    Bardzo ważna jest temperatura akumulatora.
    Powyżej 20 stopni będzie gazował już przy 14.0V.
    Temperatura akumulatora jest taka jak otoczenia - czyli około 1°C, a mimo to akumulator gazuje.
    Problem w tym, że prąd ładowania (przy napięciu uprzednio ustawionym na zasilaczu na 14,36 V) stabilizuje się na 0,48 A i nie chce spaść przez 3 godziny. Czy przy tak małym prądzie można uznać akumulator za naładowany, czy kontynuować ładowanie i to mimo słyszalnego gazowania, aż prąd spadnie do 0,1 lub 0,05 A ?
    Chodzi mi o próg dolny prądu, przy którym można przerwać ładowanie.
  • #9 16969105
    ^ToM^
    [quote="Teutel"]
    Ustaw na 16 V zadaj ograniczenie prądowe na poniżej 1A i potrzymaj kilka h. Elektrolit się zagęści i będziesz miał naładowany.
    Przy napięciu 14,4 V akumulator nigdy nie zostanie naładowany w 100% i elektrolit nie osiągnie gęstości 1,26 - 1,28 g/cm3. To napięcie jest za niskie, bo zaledwie 2,4 V na ogniwo, natomiast końcowe napięcie ładowania powinno wynosić 2,65-2,75 V.
    Kup areometr i po naładowaniu odstaw akumulator na 24 h i zmierzy gęstość w każdej celi - będziesz miał obraz jego stanu.
  • #10 16969122
  • #11 16969342
    Wlodek22
    By być bardziej precyzyjnym, potrzymać należy 10h
