codec napisał: Ściągnąłem generator sinusa (na PC) z możliwością zmiany częstotliwości ręcznie. Jakie pomiary mogę zrobić, które coś pomogą w złożeniu tego do kupy jak być powinno?
Na początek dołącz kolumnę do wzmacniacza i podaj na niego sygnał z PC o częstotliwości 1kHz, ustalając jego amplitudę tak aby na wyjściu wzmacniacza uzyskać 5V napięcia sygnału. Następnie zmieniaj skokowo częstotliwość obserwując cały czas wskazania woltomierza AC (sprawdź najpierw przy użyciu tylko karty dźwiękowej czy poprawnie pokazuje napięcie przemienne aż do częstotliwości 1kHz, jeżeli nie - sporządź sobie sondę pomiarową w układzie prostownika półokresowego z diody Schottky'ego np. 1N5819 i kondensatora elektrolitycznego 10µF). dołączonego do końcówek GDW. Jeżeli w żadnym punkcie napięcie na głośniku nie przekroczy napięcia wejściowego - powinno być O.K. Wykonaj serie pomiarów dla oryginalnego schematu zwrotnicy, dla wymontowanego R4 oraz dla wymontowanego R4 i zwartego R3. Następnie dołącz kolumnę do wzmacniacza przez rezystor 75Ω o mocy co najmniej 5W, zwiększ amplitudę napięcia do 20V (na wyjściu wzmacniacza!) i powtórz powyższe serie pomiarów, tym razem mierząc napięcie na wejściu kolumny. Powinno wynosić około 2V, tj. 1/10 napięcia na wyjściu wzmacniacza. W okolicach rezonansu GDN w obudowie (gdzieś pewnie poniżej 100Hz) może wystąpić silny jego wzrost, ale to najzupełniej normalny objaw. Niepokój powinny wzbudzać znaczące spadki tego napięcia w zakresie pracy GDW, a więc powyżej 2kHz. Cały czas pamiętaj że głośnik wysokotonowy nie wytrzyma długotrwałej pracy z sygnałem dużej mocy, toteż pilnuj aby wydzielana na nim moc nie przekroczyła kilku watów; napięcie 5V powinien wytrzymać. W ten sposób oszacujesz zależność impedancji kolumny od częstotliwości.
Cytat: Po wypięciu R4 (równolegle wlutowany z wysokotonowym głośnikiem) i pozostawieniu R3 (czyli dwójnik z kondensatorami i rezystorem zostaje) kolumna gra również bardzo fajnie
Tak nadal wprowadzasz tłumienie sygnału, ale mniejsze niż w oryginale. Jeżeli pomiary napięcia na GDW oraz impedancji kolumny nie wykażą negatywnych zjawisk - może tak zostać, powinno być bezpieczniej dla GDW niż bez żadnych rezystorów.
Cytat: Aktualnie oporność na głośniku wysokotonowym (bez R4), wpiętym w zwrotnicę wynosi 6.3 Ohm.
A więc możesz uznać że impedancja znamionowa GDW wynosi 8Ω; normalną jest rzeczą że rezystancja samego drutu jest nieco mniejsza, bowiem brakujące omy wynikają z przewarzania części energii elektrycznej na akustyczną.
Cytat: Kolumna w nominale ma ponoć maksymalne obciążenie 300W RMS. Ja do tych głośników podłączam wzmacniacz 2 x 120W RMS. Jest szansa (duża), że nic się nie popali bez tego R4?
Zaraz ktoś napisze że do kolumn o mocy 300W należy zakupić wzmacniacz o mocy co najmniej 1kW bo w przeciwnym razie narażasz głośniki wysokotonowe na przepalenie w razie przesterowania wzmacniacza
Nie słuchaj tego rodzaju pseudofachowych rad, tylko z wyczuciem operuj regulatorami, aby do przesterowania nie dopuścić. Przy wzmacniaczu o mocy kilkakrotnie wyższej niż maksymalna moc kolumn i równie niefrasobliwym obchodzeniu się z regulatorami na zniszczenie narażone są wszystkie głośniki w zespole, a przy odrobinie pecha popalone GDN mogą pociągnąć za sobą i wzmacniacz. Dla świętego spokoju możesz doprowadzić do wejścia wzmacniacza sygnał o częstotliwości ok. 200Hz (a więc takiej aby mieć pewność że jest się poza zakresem pracy i GDM i ewent. GDM) i obserwować na oscyloskopie dołączonym do wyjścia co się dzieje przy zwiększaniu amplitudy. Jeżeli w chwili wystąpienia przesterowania wierzchołki sygnału zostaną spowite
pończochą oscylacji - należy natychmiast zmniejszyć wysterowanie, bo te właśnie oscylacje w.cz. powodują uszkodzenia GDW przy przesterowaniu. Ale zdarza się to w wadliwie skonstruowanych wzmacniaczach, zwykłe obcinanie nie powinno generować harmonicznych na tyle silnych aby były one w stanie szybko przeciążyć GDW. Oczywiście, należy pamiętać o dopuszczalnej mocy GDN, aby nie przeciążyć ich gdyby obcinanie następowało przy mocy dużo większej niż podawana przez producenta moc znamionowa wzmacniacza przy której zniekształcenia są bardzo małe.
Obecnie, skoro moc kolumn jest 2,5 krotnie wyższa od mocy wzmacniacza - jest szansa że GDW wytrzymają zmniejszone tłumienie.
