Mitronik
Attiny, tranzystor na wyjściu no i kłopot
yogi009 10 Gru 2017 10:41 1770 30
  • #1 10 Gru 2017 10:41
    yogi009
    Nie jestem pewny, czy to dobry dział, w razie czego proszę o przeniesienie. A teraz do rzeczy...
    Idą święta, postanowiłem w ramach nauki podstaw AVR zaprojektować sterownik świateł choinkowych. Jako serce pracuje Attiny84, z którego wyprowadziłem 10 kanałów sterujących diodami LED (jak widać, pierwszy pin podaje napięcie zasilania, ostatni to masa).
    Attiny, tranzystor na wyjściu no i kłopotAttiny, tranzystor na wyjściu no i kłopot
    Diody o niskim poborze prądu, żeby nie zdziwić mikrokontrolera w momencie zapalenia wszystkich LED'ów. I ten układ ładnie działa. Algorytm zapala/gasi losowo wybraną diodę LED.
    W drugim kroku zrobiłem prościutki sterownik 2 LED'ów na tranzystorze sterującym BC557C, jak na obrazku:
    I to też prawidłowo działa.
    No to zabrałem się za budowę docelowego sterownika, czyli 10 kanałów (bazując na schemacie z ostatniego obrazka) z BC857B, tym razem diody zasiliłem napięciem 12V (5 LED'ów w szeregu). Dodałem też stabilizator 5V zapewniający zasilanie modułu mikrokontrolera. Łańcuchy 5xLED wpinam w miejscu pomarańczowej kropki, zawsze katodą do masy.
    No i... nie działa :-) Zasilanie jest poprawne, Vcc = 12V, część logiczna otrzymuje +5V. Po połączeniu modułu sterownika Attiny z modułem 10xBC857 na każdym kanale łańcuch LED'ów świeci stałym światłem. Po ich rozłączeniu nie świeci i to jest akurat prawidłowe. Jeśli połączę oba moduly, na wyjściach mikrokontrolera (i wejściach modułu z tranzystorami - zaznaczone niebieską kropką) mam poprawnie zmieniające się stany logicznego zera i jedynki (czyli 0V i ok. 5V), natomiast łańuch LED świeci.
    Zacząłem badać sam moduł 10xBC557 - standardowo nic nie świeci (czyli jest ok), ale kiedy na dowolne wejście (oznaczone niebieską kropką) podam masę lub +5V, diody świecą eleganckim, silnym światłem (co tłumaczy ciągłe świecenie LED'ów). Zmiana wartości rezystora bazowego nic nie przyniosła, kombinowałem w zakresie 4k7-47k.
    Czyżby zachodziła potrzeba jakiegoś spolaryzowania bazy dodatkowym rezystorem podpiętym np. do plusa zasilania (tylko którego)? Proszę o wsparcie, święta idą :-)
    0 29
  • Mitronik
  • Mitronik
  • #3 10 Gru 2017 11:21
    yogi009
    Rozumiem, że katodą do bazy? W takim razie dlaczego ten trzeci schemat z jednym tranzystorem działał?
    0
  • #4 10 Gru 2017 11:41
    rs6000
    To może zadziałać tylko przy czerwonym kolorze diod gdyż mają najmniejszy spadek napięcia, przy każdym innym kolorze (większym spadku napięcia) diody się nie zaświecą z uwagi na zbyt niskie napięcie. Zasilanie 12V minus spadek na tranzystorze ~0.7V to masz 11.3 V, dla diody zielonej spadek ~3V to potrzebujesz dla 5 diod min 15V, dla żółtej spadek 2,8V czyli 14V, dla niebieskiej i białej jeszcze więcej, tylko czerwona ma szanse w takim układzie.
    BC557 ma Ic 0.1A wiec przy pięciu diodach pracuje na maks parametrach.
    Pozdr
    0
    #5 10 Gru 2017 11:59
    landy13
    Poziom 29  
    Układ z jednym tranzystorem działał, bo zasilany był napięciem 5V. A tranzystora pnp zasilonego z 12V nie zamkniesz napięciem 5V. Gdy Attiny wystawia zero napięcie BE wynosi 12V, diody świecą zgodnie z założeniem. A co gdy Attiny wystawi jedynkę? Napięcie BE wyniesie 7V i tranzystor dalej przewodzi.
    Przerób to na tranzystory npn i będzie dobrze.
    0
    #7 10 Gru 2017 12:01
    komatssu
    Poziom 29  
    W obecnym układzie (bez wymiany tranzystorów na NPN i zmiany w programie) wystarczy zmodyfikować zasilanie, tak aby obecne punkty VCC i +5V były na tym samym potencjale. Najłatwiej zrobić to używając stabilizatora "ujemnego" 79L05.
    0
  • #8 10 Gru 2017 12:33
    yogi009
    Kolego, oglądałeś w ogóle schemat? 5 LED'ów połączyłem szeregowo, więc prąd wynosi max. 20mA na tranzystor. Diody są czerwone, zresztą nie w tym jest problem, gdyby napięcie zasilania było za niskie dla LED'ów, to one by nie świeciły.
    itadek napisał:
    Zasilanie VCC przy tym schemacie nie może być większe niż zasilanie mikroprocesora więc tylko 5V. Zasil takim napięciem i sprawdź czy działa
    No przecież to widać na trzecim obrazku, przy tym samym napięciu działa, ale dwa LED'y w szeregu to trochu za mało. Chciałbym tutaj wpiąć szeregi po 5-10 LED'ów. Tranzystory wytrzymują do 40-60V więc to nie jest kłopot.
    landy13 napisał:
    Układ z jednym tranzystorem działał, bo zasilany był napięciem 5V. A tranzystora pnp zasilonego z 12V nie zamkniesz napięciem 5V. Gdy Attiny wystawia zero napięcie BE wynosi 12V, diody świecą zgodnie z założeniem. A co gdy Attiny wystawi jedynkę? Napięcie BE wyniesie 7V i tranzystor dalej przewodzi. Przerób to na tranzystory npn i będzie dobrze.
    Tu coś może być na rzeczy, chociaż jeżeli na rezystorze bazowym mam zmiennie +5V i 0V, to chyba można oczekiwać przełączania na tranzystorze... Przerabianie na NPN zrobię w ostateczności, tu mam już moduł, więc szukam metody jego uruchomienia. A nie da się tego jakoś spolaryzować rezystorami do plus'a/masy? A jeżeli zmieniać na NPN to może coś typu PDTC114/DTC143? One chyba są optymalizowane do przełączania cyfrowego? Patrząc ich schemat wewnętrzny zastanawiam się, czy nie można dodać rezystora do tego BC557...
    Nie rozumiem idei, możesz to nieco rozwinąć?
    0
  • #9 10 Gru 2017 12:51
    rs6000
    Patrzyłem, faktycznie prąd będzie ok, co do diod, napisałem wyżej, napięcia wystarcza bo są czerwone.
    Pozdr
    0
    #10 10 Gru 2017 12:56
    landy13
    Poziom 29  
    Patrzysz na to ze złej strony. 0 i 5V masz względem masy. Tranzystor ma to mieć względem emitera. A nie ma.
    0
  • #11 10 Gru 2017 15:35
    chisel
    To są tranzystory PNP. Napięcie baza-emiter przy stanie 0V z procka powino wynosić -12V (trochę za dużo), przy stanie 5V z procka - napięcie baza-emiter=-7V. Dobrze pojmuję? Tak czy inaczej tranzystor, i ile żyje jeszcze, będzie zawsze otwarty w obu przypadkach. Napięcie na bazie mierzysz względem emitera (tutaj VCC). Zmierz i sprawdź. Na razie pomijam spadki na diodach i rezystorach 100 ohm. Zamiast 12V daj zasilanie na test 5V wszystkich. Przy stanie 0 z wyjścia procesora diody powinny się palić, przy stanie 1(5V) powinny zgasnąć. Jeśli źle to zrozumiałem to przepraszam z góry, ale tam mi się to tutaj wydaje. Zresztą koledzy wcześniej to napisali, tylko nie napisali dlaczego tak do końca.
    0
  • #12 10 Gru 2017 18:28
    komatssu
    Poziom 29  
    Proszę bardzo:
    0
    #15 12 Gru 2017 13:29
    krzysiek_krm
    mógłbyś spróbować rozwiązania ratunkowego, które jest dość partyzanckie i generalnie urąga zasadom sztuki inżynierskiej.
    Możesz dołożyć wszystkim Twoim tranzystorom rezystor pomiędzy bazą a emiterem, odpowiednio obliczony, rzecz jasna. Kiedy procesor wystawia stan wysoki (około 5 V) powinien się z tych rezystorów zrobić dzielnik, który spowoduje, że napięcie Vbe będzie zbyt niskie do załączenia tranzystora. Kiedy procesor wystawi stan niski (okoó 0 V), napięcie Vbe powinno być dostatecznie duże do załączenia tranzystora, a zastępcza rezystancja dzielnika powinna spowodować przepływ stosownego prądu bazy. Rezystory powinny mieć stosunkowo duże oporności żeby nie "dręczyć" procesora, ale bez przesady - tranzystor musi wejść w nasycenie.
    #17 12 Gru 2017 14:55
    krzysiek_krm
    yogi009 napisał:
    Czyli coś a'la tranzystor cyfrowy...
    W sumie tak, tranzystor z "gołym" szeregowym opornikiem w bazie zaczyna przewodzić od napięcia, powiedzmy 0.7 V, tranzystor z dzielnikiem, w zależności od stopnia podziału, zacznie przewodzić od (na przykład) 10 V.
    Przepraszam, że pytam, zakładam że wiesz jak policzyć zastępcze parametry dzielnika: zastępcze napięcie i zastępczą rezystancję ?
    0
    #18 12 Gru 2017 15:55
    trymer01
    Moderator Projektowanie
    Kiedy procesor wystawi stan niski (okoó 0 V) tranzystor musi wejść w nasycenie.
    Jedno przeczy drugiemu.
    0
    #19 12 Gru 2017 16:01
    krzysiek_krm
    Dlaczego ?
    Policzyłeś, odgadłeś, czy po prostu "bo tak" ?
    0
    #20 12 Gru 2017 16:14
    trymer01
    Z doświadczenia wiem.
    Aby tranzystor się nasycił, trzeba mu prąd bazy Ib = ok. 5%Ic. Z tym warunkiem oblicz oporniki, aby dały oczekiwany przez Ciebie efekt. Pamiętaj, że opornik między B-E będzie odbierał część prądu dostarczanego z dolnego opornika a Ib to ich różnica.
    0
    #21 12 Gru 2017 16:38
    komatssu
    Poziom 29  
    Można też w szereg z opornikami R1-R10 włączyć diody Zenera 9V1, o ile napięcie zasilające 12V będzie stabilizowane. Niemniej moja wcześniejsza propozycja ze stabilizatorem 79L05 byłaby bardziej eleganckim rozwiązaniem problemu.
    0
    #23 12 Gru 2017 17:17
    komatssu
    Poziom 29  
    Freddy napisał:
    Co Ci da stabilizator -5V?
    Pozwoli zrównać potencjały VCC i +5V, co pokazałem na rysunku w poście #12.
    0
  • #24 12 Gru 2017 17:43
    PiotrPitucha
    Poziom 33  
    Ciągle te same błędy i zdziwienie że nie działa....
    Zastanawiam się czy tranzystory NPN przestali produkować? czemu jest tylu chętnych do eksperymentów skoro z rysunku wynika że to działać nie może, proponuję to zapamiętać i po zlutowaniu 100 podobnych układów przyjdzie olśnienie dlaczego nie będzie to działać.
    Sprawę załatwia tranzystor NPN z emiterem na masie, rezystorem w bazie i diodami w kolektorze, a jak ktoś lubi mniej lutować to układzik ULN2804. Taki układ pozwala dodawać kolejne diody bez zmiany elementów.
    Stabilizator napięcia ujemnego to błędna koncepcja, zmienisz kolor LEDów i trzeba go będzie wymieniać na inny z większym napięciem, dodasz ze dwie diody i znowu zmiana układu.
  • #25 12 Gru 2017 22:27
    yogi009
    Postanowiłem wykonać ten moduł raz jeszcze z tranzystorami NPN, cyfrowymi NPN (np. DTC114) lub ULN2003. Nie będę "rzeźbił" w tej płytce, skoro posiada ona błąd grubszego kalibru. Jednocześnie dziękuję za dyskusję, to jest zawsze rozwijająca sprawa.
    Nawet gdyby je przestali produkować, mam mały zapas w szufladce. Po co te emocje?
    0
  • #26 12 Gru 2017 22:46
    krzysiek_krm
    Może już późno i popełniam jakiś gruby błąd ale Twoja płytka wydaje się być uniwersalna: jeżeli zamontujesz tranzystory NPN zamiast PNP, zamienisz Vcc z Gnd i odwrócisz diody świecące "do góry nogami" - chyba będzie dobrze.
    Tylko w matrycy tranzystorów, regulator 5 V musi zostać po staremu, rzecz jasna.
    0
  • #27 13 Gru 2017 16:15
    yogi009
    Krzysztof, rozlana masa powoduje, że musiałbym odcinać dość duży kawał miedzi. Wykonam próby z tranzystorem NPN i w przypadku powodzenia zrobię nowy projekt tego modułu. Tak będzie bardziej elegancko. Błędy projektowe powinny kosztować :-)
    0
  • #28 13 Gru 2017 18:01
    komatssu
    Poziom 29  
    Hmm, umieszczenie na schemacie złącza oznaczonego J2 zasugerowało, że moduł sterujący jest na osobnej płytce...
    0
  • #29 13 Gru 2017 20:11
    yogi009
    #30 20 Gru 2017 08:53
    SylwekK
    Poziom 29  
    Czytam i oczom nie wierzę... 1000 postów nt. próby zastosowania tranzystorów pnp. W tego typu układach się tak nie robi, bo to nawet niezgodne ze sztuką. Szybciej i taniej zdobić nową płytkę na standardowy układ z npn gdzie nie ma problemu z wysterowaniem nawet gdy jest on zasilany z 24V. Jeszcze lepiej w takich sterownikach sprawdzają się n-mosfet - odchodzą spore spadki napięć na złączach, cały układ jest mniejszy przy czym drastycznie zwiększa się wydajność prądowa układu. Można tu zastosować maleńkie tranzystory smd n-mosfet logic level, np. IRLML2502 (3-4A) lub przyszłościowo THT nieco większe RFD3055 (około 10A) lub jeszcze większe gdyby taka potrzeba była STP40 (około 40A). Na bramkę wystarczy rezystor 80-100om.
    Ja rozumiem, że można mieć namiar jakichś elementów w szufladzie, ale nie ma sensu dorabiać do nich nowej ideologii... Jeśli coś się nie nadaje to się po prostu nadawać nie będzie i koniec.
    Pozdrawiam autora i proszę nie odbieraj tego jako atak tylko raczej dobra rada :)
    0
