Projekt instalacji TV Satelitarnej wraz z TV Kablowej
10 Gru 2017 14:22 756 8
  • Poziom 4  
    Witam. Potrzebuję pomocy w zaprojektowaniu instalacji TV satelitarnej oraz kablowej wraz z siecią LAN . Zdjęcia przedstawiam rozmieszczenie pomieszczeń oraz punkty w których chciałbym posiadać punkty dostępu do TV i LAN . Czekam też na propozycje jakie materiały użyć do wykonania bardzo dobrej instalacji . Pozdrawiam
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 31  
    Gdyby oprócz SAT byłaby jeszcze naziemna to zaproponowałbym SWK-9108:https://www.telmor.pl/Katalog-produktow/Multiswitche-optyka-multiswitchowa/MultiBAS/SWK-9108-MultiBAS
    Jeśli tylko SAT to multiswitch TT-5/8 FT PREMU:
    https://www.telmor.pl/Katalog-produktow/Multi...Multiswitche-PREMU/Multiswitche-PREMU-TT-5-xx
    oraz konwerter QUATTRO LNB Fte eXellento:
    https://www.telmor.pl/Katalog-produktow/Anten...TTRO-multiswitch/LNB-Fte-eXellento-QUATTRO-HQ
    Oczywiści przy założeniu obsługi instalacji przez jednego satelitę.
    Złącza kompresyjne firmy PCT: https://www.telmor.pl/Katalog-produktow/Zlacza-adaptery-narzedzia/Zlacza-PCT
    Kable żelowane (zewnętrzne) oraz zwykłe TT-113 PE CU i TT-113 CU:
    https://www.telmor.pl/Katalog-produktow/Kable-telekomunikacyjne/Kable-koncentryczne
  • Poziom 4  
    Powiem tak chciałbym to sam zrobić albo przynajmniej wykonać sam trasy kablowe wynikające z remontu jaki przeprowadzam . Dla tego proszę o podpowiedź graficzną jak poprowadzić trasy i jakich przewodów użyć . Odnośnie podłączenia to najwyżej jak nie będę radził to wezwę odpowiedniego fachowca
  • Poziom 31  
    Czyli jak napisał mihal2002 musisz ustalić, w którym punkcie/pomieszczeniu/szafce robisz główny punkt dystrybucyjny. Tam umieszczasz multiswitch i doprowadzasz do niego wszystkie przewody od gniazd końcowych z jednej strony, a z drugiej przewody od anteny/konwertera QUATTRO. Odpowiednio podłączasz przewody do multiswicha,,, no i gotowe (tak w skrócie).
    Skoro kolega robi remont "kapitalny" to proponuje wszystkie przewody umieścić w peszlach.
  • Poziom 4  
    Czyli jak dobrze rozumie to muszę tak z anteny satelitarnej 4 kable ciągnąć do multiswitcha . Później z multiswitcha do każdego telewizora i to samo z kablówką ???
  • Poziom 14  
    4 kable do czaszy SAT plus piąty na ew. antenę naziemną. Na kablówkę może się kiedyś obrazisz i ten kabel będzie jak znalazł. Na dach kable w izolacji PE (czarne)
  • Poziom 31  
    Wszystko już zostało powiedziane w #3 i przez interlecutorów. Czego jeszcze kolega nie rozumie?
