Flash Led Magic Bar - wymiana LED na halogenki 12V czy nowe diody?
karaś15 10 Gru 2017 17:29 1221 8
  • #1 16881575
    karaś15
    Witam. Posiadam taką lampę lecz niestety świeci tylko jeden kolor po sprawdzeniu prąd dochodzi do płytki lecz niestety już coś kiedyś było robione i mam pytanie czy nie było by lepiej czymś zamienić te Ledy np jakimiś halogenkami 12V czy lepiej wymienić diody? Dodam że mam drugą taką i wtedy diody które były by sprawne zostawiłbym na zapas do drugiej.
  • #3 16884349
    karaś15
    Niestety lecz nie jestem w stanie dać zdjęcie, ale jest to płytka z przylutowanymi 3 kabelkami (bo wtyczka uszkodzona) a w tej płytce wlutowane diody z opornikami. Więc dodanie innego efektu na 12V nie było by problemem lecz nie wiem czy jest sens.
  • #4 16884362
    Justyniunia
    Poziom 36  
    Tam są diody czerwone, zielone i niebieskie, do tego wspólny plus/minus? To już powinny być 4 kabelki. Szkoda że nie możesz dać foto.
    Pozwoliło by to ustalić mniej więcej jakie tam mogą być diody i w jaki sposób zasilane, bo może tanim kosztem można to naprawić.
  • #5 16884508
    karaś15
    Tak 4 kabelki wspólna masa. Foto nie mogę dać z powodu pobytu w szpitalu. Zasilane to jest 12V i podłączone jest tak że 3diody plus opornik potem kolejne 3diody i opornik itd. Z tego co się zorientowałem to trzeba diody wymienić lecz wydaje mi się spory koszt jakbym miał wymienić 60 diód to może taniej wyszło by zamontować jakieś inne rozwiązanie.
  • #6 16884523
    Justyniunia
    Poziom 36  
    Tam nie trzeba wymieniać 60 diod.
    One są łączone w szereg po kilka szt (zależnie od układu zasilania).
    Wystarczy jedna uszkodzona i już kilka pozostałych nie świeci.
    Myślę, że wymiana dosłownie kilku przywróci urządzenie do życia.
    Zdrowia życzę ;)
  • #7 16884875
    karaś15
    No to chyba bede musial pomierzyc i dopiero zobacze jaki koszt byłby.
  • #8 16884974
    DJ Evolution
    Koszt jeżeli chodzi o diodę to sprawy ''groszowe'' ,weź miernik ustaw na zwarcie i pomierz diody lub też oporniki,najpierw jedną linię (r,g,b,-) a potem szczegółowo ,tylko diody trzeba mierzyć z zasadą zachowania kierunku(tylko w jedną stronę przechodzi). Gdy już zobaczysz która to dioda to wymień, tak na przyszłość to u niektórych producentów oświetlenia estradowego jest multum części zamiennych ale to w przypadku gdy by Ci poleciało coś większego , zasilacz,sterownik lub też moduł z ledami. Wystarczy napisać do nich na internecie i przyślą po nie dużych pieniądzach.
  • #9 16949488
    karaś15
    Temat do zamknięcia. Okazało się, że uszkodził się tranzystor który steruje diodami. Przylutowałem nóżki które się urwały i działa.
