Schemat wiązki drzwiowej do Peugeot 308 SW T7 2011 - przeróbka anglika
Justyna2306 10 Gru 2017 19:02 1947 11
  • #1 16881907
    Justyna2306
    Poziom 7  
    Poszukuję schematu wiązki drzwiowej do Peugeot 308 sw T7 z 2011r. na lewą i na prawa stronę poniewaz przerabiam sobie anglika i nie wiem ktore kable zostawic a ktore pozamieniac stronami z góry dziękuję i pozdrawiam.
  • #3 16882580
    Justyna2306
    Poziom 7  
    Model 308 sw jest moim pierwszym
  • #5 16882768
    Justyna2306
    Poziom 7  
    Robilem kilka razy 407
  • #6 16885048
    melas
    W 407 kupujesz europejskie sterowniki i kodowanie i po robocie. Tu trochę gorzej instalacje przekladasz dwa kabelki od czujnika temperatury najlepiej wydłubać i zostawić w prawych drzwiach. Jeśli masz super blokadę w zamkach też trochę walki z zamkami . Najlepiej kup Europę. Te kable co masz na górkę z prawego słupka przeżuć na lewy. Po tym zabiegu zniknie ci zasilanie paneli szyb które wychodzi z głównego panela. Najlepiej wtedy zasilić tylnie lewe drzwi z głównego panela z lewych przednich. Wtedy zadziałają wszystkie. Silniczki też najlepiej Europę bo prawy sterowany jest 2x12v a lewy multipleksem.
  • #7 16885132
    Justyna2306
    Poziom 7  
    No właśnie 407 to pikuś w porównaniu z 308 sw... A masz możliwość rozszyfrowania kabli który jest od czego?
    melas
    Niestety ja to robię na piechotę bez schematu. Schemat jest do obejrzenia po vin. na stronie Peugeot service koło 10euro za godzinny dostęp.
    Moja rada najpierw pomierz sobie na prawych drzwiach wszystko na panelu głównym i gdzie są w słupku dane kable. Po przerzuceniu musisz zasilanie i multiplex przerzucić, z powrotem zasilanie na pozostałe panelu z głównego, kable od lusterek trzeba skrosować, na silniczki jest metoda ale nie zdradzam. Także kartka długopis pomierzyć gdzie co idzie i na drugą strone.
  • #9 16885406
    Justyna2306
    Poziom 7  
    Możesz mi powiedzieć co powinno być po prawej stronie a co po lewej?
  • #11 17490363
    mouseman77
    Przelozylem anglika 308 na eu, przekodowalem bsi na lhd. Zamienilem wiazki drzwi miejscami. Przelozylem kable od czujnika temperatury do lewej wiazki ang ktora poszla na prawo. Zamki swiruja, lusterka dzialaja na odwrot l i p, pp przycisk otwiera dwie szyby na raz. Podpowie ktos?
  • #12 17522877
    mouseman77
    Lusterka przepinowalem w panelu przy wylaczniku, zamki przednich drzwi działają z pilota po przesunięciu w zielonych kostkach słupków drzwi kabli zamknij/otworz będących obok siebie o jedno pole w kostce. Wymagało odcięcia niebieskich kabelkow i zamiany ich stronami auta ze względu na grubość pinow. Dziękuję jak zwykle pomocnym. Szybciej da rade zrobić niz gmerac po internetach.
