Peugeot Expert 2.0hdi 160km - 5ff usterka wewnetrzna bsi warjuje wycieraczka
ct13 10 Gru 2017 19:24 19329 4
  • #1 16882002
    ct13
    Poziom 6  
    Potrzebuje pomocy przy moim peugocie expert 2010r po wylaczeniu wyicieraczek dostaja jakis impuls jak by chcialy wystrtowac i minimalnie się rusza.
    Po podłączeniu pod komputer wyswietla się blad usterki wewnętrznej bsi 5ff
    Z góry dziękuje za podpowiedzi
  • #3 16882656
    figus2
    A może zatarta jest po prostu
  • #4 16883087
    ct13
    Poziom 6  
    Wycieraczki działają ale jak się je wyłączy czyli pozycja 0 to cały czas mają jakiś impuls i drga
  • #5 16883332
    dziesiaty1
    Hej!
    Silnik wycieraczek raczej nie, choć nie na pewno. Wyjąłbym PSF i BSI, sprawdził pod kątem obecności wody, podsuszenie nie zaszkodzi, po wypięciu złącz warto obejrzeć, czy nie jest gdzieś zielono. Odłącz aku 5 min przed tą operacją i podłącz 5 min po. Błąd wewnętrzny BSI może mieć związek z wycieraczkami ale niekoniecznie, nieraz jest i wszystko działa ok. Sprawdź, czy błąd wskakuje po włączeniu wycieraczek, bo rozumiem, że daje się skasować.
