Sterowanie podajnikiem drutu migomat einhell bt-gw 150
Hubert44 10 Gru 2017 19:41 6153 5
  • #1 16882216
    Hubert44
    Ocena: 2
    Witam mam problem z sterownikiem podajnika drutu. Mianowicie regulacja potencjometrem nie wpływa na obroty silniczka cały czas pracuje na max . Co więcej po zmienię zakresu prądu spawanie 1-6 z każdym stopniem regulacji przyśpiesza. Zmierzyłem napięcie na silniczku i na 6 zakresie dostaje on 44 V a jest on na 24 V. Proszę o pomoc, co to może być ?
    Płytka ma oznaczenie H8513
    • Sterowanie podajnikiem drutu migomat einhell bt-gw 150 bt-gw190d_1e5c937.jpg (386.64 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 16883978
    Hubert44
    Ocena: 2
    Mam przerwać ścieżkę w miejscu zaznaczonym na schemacie jeśli regulacja wróci i wszystko będzie ok to do wymiany jest tyrystor tak ?? Sory że się dopytuje ale jakimś mega specem nie jestem ale całkiem zielony też nie jestem :D
    Potencjometr sprawdzałem jest sprawny w całym zakresie.
    • Sterowanie podajnikiem drutu migomat einhell bt-gw 150 bt-gw190d_1e5c9371.jpg (463.35 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 16884898
    Hubert44
    Ocena: 2
    Przerwałem ścieżkę i silniczek przestał działać
  • #5 16885098
    maly_13
    Ocena: 70
    stasiekb100 napisał:
    Zwarty tyrystor, urwany potencjometr. Na początek przetnij scieżkę co idzie do bramki tyrystora. Powinien przestać chodzić.
    i tyrystor sprawny bo nie dostaje bramka sterowania, przyczyny należy szukać gdzieś wcześniej może potencjometr urwany. Sprawdz tranzystor.
  • #6 16886882
    Hubert44
    Ocena: 2
    Problem rozwiązany okazało się że wadliwy był jednak potencjometr kupiłem nowy jakiś polski wymieniłem i wszystko działa. Trochę dziwne bo jak mierzę stary to wydaje się sprawny no ale nieważne.
    Dziękuję kolegom za pomoc.Pozdrawiam
