Jak w temacie.
O ile na ryglowaniu drzwi w sumie mi nie zależy, to chciałbym ogarnąć kwestię oświetlenia.
Kiedyś działało to poprawnie/
A oto co ustaliłem:
1 Centralny przy otwieraniu i zamykaniu z pilota odpowiednio złącza i wyłącza oświetlenie 100% sprawne.
2 Każdorazowe otwarcie drzwi załącza oświetlenie (również oświetlenie nóg). 100% sprawne.
3 Na przekręconym zapłonie otwarcie czy zamknięcie drzwi również odpowiednio załącza i wyłącza oświetlenie. 100%sprawne
Problem jest z wygaszaniem.
Oświetlenie nie gaśnie ani po zamknięciu drzwi, ani po przekręceniu kluczyka czy też odpaleniu samochodu.
Przygasa po 20-30 sekundach samoczynnie. Ewentualnie jak zamknę drzwi, przekręcę zapłon i jeszcze raz otworzę i zamknę drzwi na przekręconym zapłonie. (pacz punkt 3)
4 Oświetlenie również nie włącza się po wyciągnięciu kluczyków.
Pompka to 4A0 862 257 B
Jest też alarm SEO Dolphin.
Dziś z ciekawości aktywowałem ww sterowniku SEO funkcję ryglowania po przekręceniu zapłonu.
I tak:
5 Jeśli oświetlenie się nie pali, przekręcenie zapłonu rygluje drzwi.
Wyłączenie zapłonu dezaktywuje rygiel i załącza oświetlenie. (czyli prawidłowo)
6 Natomiast przekręcenie zapłonu podczas gdy oświetlenie jeszcze nie zdążyło wygasnąć nie aktywuje rygla.
Również wyłączenie zapłonu w tej fazie
(podczas gdy oświetlenie wygasło samoistnie po przekroczeniu limitu czasu, podczas załączonego zapłonu)
nie aktywuje oświetlenia tak jak to ma miejsce w punkcie 5
Jak by tego było mało, to w pewnym momencie przyszło mi do głowy czy czasem nie ma jakiejś opcji,
(kombinacji) aktywowania rygli z przycisku w drzwiach.
Przytrzymałem przycisk i jednocześnie przekręciłem zapłon.
I po tej operacji przy każdym przekręceniu zapłonu słychać jakiś przekaźnik,
który jak by się załączał i od razu wyłączał.
A wydaje mi się że wcześniej go nie słyszałem:)
Jakieś sugestie ?
ps. Dodam jeszcze że w vcds lite nie przechodzi poprawnie testu centralnego zamka.
tz. Działają awaryjne, później kolejno jest 3x jakieś "action" podczas których nic się nie dzieje. a jak się domyślam powinno się uaktywnić domykanie i otwieranie centralnego. no i potem kolejno znowu awaryjne (o ile dobrze pamiętam mniej intensywne mruganie).
A oto co ustaliłem:
I tak:
Jakieś sugestie ?
