BMW F10 520d - Odcięcie zapłonu jaki przewód przeciąć?
kubuswujo 14 Gru 2017 17:38 4668 9
  • #1 16890255
    kubuswujo
    Czesc!
    Chciałbym założyć odcięcie zapłonu w BMW F10 520d od sprzedawcy od którego kupiłem urzadzenie otrzymałem infromacje że nie posiada intrukcji do tego modelu(instrukcji nawet od alarmu CAN).
    Może ktoś z kolegów na forum posiada taką instrukcje bądź wie ktory przewód najlepiej przeciąć w tym aucie by nie generować błędów?
    Rozrusznik? Pompa? Ecu? Gdzie tego szukać w tym modelu?
    Co z 12V+ po zapłonie w tym aucie(CAN)?
    Czekamn na odpowiedź
    Kuba
  • #3 16891044
    kubuswujo
    Ok, a żeby generował ale takie które tylko widać pod komputerem?
    W e90 ie60 rozcinało się przewód idący na rozrusznik i to zdawało egzamin.
    Może pompa paliwa? Idą gdzieś przewody od skrzynki bezpieczników w desce czy są schowane z tyłu?
    W aucie nie mam karteczki z rozpiską bezpiecznikow w schowku pasazera. Mógłbyu ktoś podesłać schemat bezpeiczników do BMW F10/f11?
  • #4 16893769
    robokop
    sanfran napisał:
    Żeby nie generować błędów to lepiej założyć elektromagnetyczny zawór na przewód paliwowy
    A zastanów się, co się stanie jak będziesz próbował uruchomić silnik z zamkniętym zaworem.
  • #6 16896429
    kubuswujo
    a wiecie może który przewód idzie z ECU do rozrusznika? Ten w E90 nie powodował błedów.
    Ewentualnie jakiś przewód który będzie robił błąd ale tylko pod komputerem (nie na wyświetlaczu). Chodzi o to żeby złodziej nie widział, że np. stacyjka nie chodzi (aha tam jest cos przeciete.
    "Wciśnij sprzegło by odpalić" - aha czyli czujnik sprzegła jest odcięty. Itp.
  • #7 16902578
    CAR pass
    Najlepiej przewód rozrusznika i to głęboko pod wykładzinami błędem nie sypie.
    kolor na priv
  • #9 16904074
    darekikinga
    automat czy manual skrzynia biegow
