[Rozwiązano] Samsung Galaxy Tab 10.1 - przy próbie wgrania softu Odinem - FAIL
radassz 15 Gru 2017 17:29 1467 20
  • #1 15 Gru 2017 17:29
    radassz
    Posiadam tablet Samsung Galaxy Note 10.1 (GT-N8000)
    W czasie normalnego użytkowania tablet nagle zresetował. Zaczął uruchamiać się ponownie do momentu pulsującego loga Samsung na którym zatrzymywał się.
    Oczywiście zacząłem od jego ponownego (wielokrotnego) uruchamiania. Nic to nie dało. Mało tego, tabletu nie można w ogóle wyłączyć (długie przytrzymywanie power). Po prostu sam uruchamia się ponownie.
    Kolejny etap to wejście w tryb recovery (power+prawy vol - power puszczany w momencie pojawienia się pierwszych napisów). Tablet dalej próbuje włączyć się do momentu napisu Samsung. W ogóle pomija tryb recovey. Nie wyświetla pól wyboru.
    Kolejna próba uratowania tabletu to wgranie na nowo softu. Pobrałem ze strony samsung-updates  i samsung-firmware , również sammobile różne softy XEO.  Zainstalowałem sterowniki samsunga (KIES). Uruchamiam Odin`a (3.12).
    Tablet włączam poprzez power+vol lewy.  Tym sposobem mogę wejść w tryb odin mode ( zielony robot, napis downloading, do not turn off target!!).  W Odinie zaznaczone jest domyślnie tylko: auto rebot oraz f. reset time. Wczytuję w zakładce "AP" wybrany, pobrany soft . Po wyświetleniu w oknie napisu
    Cytat
    <OSM> Enter CS for MD5..
    <OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
    <OSM> Please wait..
    <OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
    <OSM> Leave CS..
    podłączam oryginalnym przewodem tablet. Wyskakuje dalej :
    Cytat
    <ID:0/007> Added!!
    Dalej daję "Start" i po sekundzie wyskakuje u góry w pierwszej kratce, na czerwonym tle  napis FAIL oraz:
    Cytat
    <ID:0/007> Odin engine v(ID:3.1207)..
    <ID:0/007> File analysis..
    <ID:0/007> SetupConnection..
    <ID:0/007> Initialzation..
    <ID:0/007> Get PIT for mapping..
    <ID:0/007> Firmware update start..
    <ID:0/007> NAND Write Start!!
    <ID:0/007> SingleDownload.
    <ID:0/007> sboot.bin
    <ID:0/007> FAIL!
    System jaki posiadam to win 10 64 bit.
    Pomocy !
    0 20
  • #3 15 Gru 2017 19:11
    radassz
    Bardzo dobry program.
    Pobrałem najnowszy soft, lecz niestety problem pozostał. Czyli to nie wina softu.
    0
  • #4 15 Gru 2017 19:15
    nutergsm
    Moderator - GSM
    Co masz pozaznaczane w programie?
    0
  • #5 15 Gru 2017 19:17
    radassz
    0
  • #6 15 Gru 2017 19:30
    nutergsm
    Moderator - GSM
    Wypakuj pobrany soft i dodaj w cztery okienka.
    0
  • #7 15 Gru 2017 19:34
    radassz
    BL, AP, CP, CSC ?
    0
  • #8 15 Gru 2017 19:35
    nutergsm
    Moderator - GSM
    Tak. Nie pomylisz rubryk bo każdy plik ma odpowiednią nazwę.
    0
  • #9 15 Gru 2017 19:44
    radassz
    Każdy plik ?
    Mam tylko dwa ściągnięte pliki:
    N8000XXSDQA4_N8000XEODNL2_N8000XXUDNH1_HOME.tar o wadze 1.67 GB
    i
    SS_DL.dll o wadze 270 KB
    Rozumiem, że tu w każdą opcję mam wczytać ten sam plik *.tar ?
    0
  • #11 15 Gru 2017 22:38
    radassz
    Teraz rozumiem.
    ale
    Jeszcze jedno :
    W Odinie jest : BL, AP, CP, CSC
    Pliki "wieloplikowe" mają nazwy z przedrostkami:
    BL_, AP_, CSC_XEO_ i MODEM_
    Jako CP wczytałem ten MODEM_
    Jako CSC wczytałem CSC_XEO
    oczywiście BL do BL i AP do AP.
    i niestety dalej mam problem :
    0
  • #13 16 Gru 2017 09:23
    radassz
    @nutergsm - wielkie dzięki za zaangażowanie !
    Niestety.
    Wszysto FAIL!
    Dołączam Twoje pliki, zaznaczam co trzeba, komputer widzi kabel, sprawdzam na win10 64 i 32 bit-virtual.
    Myślę, że to chyba fizycznie coś się popsuło.
    Jeszcze jedno.
    Pobrałem starsze wersje ODINA. Przy używaniu np. Odin_v3.07, wyczytuję pliki "wieloplikowego" softu i dzieje się coś więcej niż to nieszczęsne FAIL!
    0
  • #14 16 Gru 2017 12:25
    nutergsm
    Moderator - GSM
    Zaznacz Re-partition i dodaj plik pit bo masz niedodany.
    0
  • #15 16 Gru 2017 13:07
    radassz
    Też tak robiłem :/
    0
  • #16 16 Gru 2017 13:31
    nutergsm
    Moderator - GSM
    Możliwe, że uszkodzona jest pamięć eMMC.
    0
  • #17 16 Gru 2017 14:03
    radassz
    Czyli nienaprawialne ?
    0
  • #18 16 Gru 2017 16:25
    nutergsm
    Moderator - GSM
    Najlepiej poszukać nowej płyty z jakiegoś rozbitka.
    0
  • #19 16 Gru 2017 16:42
    radassz
    Dzięki za pomoc.
  • #20 21 Lis 2018 22:42
    mcmurphy-77
    Witam!
    Mam dokładnie ten sam problem z tabletem GT-N8000. Czy udało ci się dojść do sedna problemu?
    Paweł
    Czy można jakos to w warunkach domowych zweryfikować? Tą uszkodzoną pamięć eMMC?
    0
  • #21 22 Lis 2018 10:04
    radassz
    Mam naprawiony. Lecz niestety trzeba było wymienić płytę główną. Koszt 150 zł w nieautoryzowanym serwisie.
    0
