Playstation 2 i ripper (pomocy)
w@mpir 11 Sie 2005 04:34 7683 8
  • #1 1724477
    w@mpir
    Witam nie wiem czy pytam o to w dobrym miejscu ale mam pytanie odnośnie rippera (pierwsza wersja) w playstation2. Zastanawia mnie czy on powinien współpracować z Action Replay i innymi tego typu ustrojstwami które wymagają wysunięcia płyty i wsunięcia innej np hdloader. Bo u mnie kopie uruchamiają się bez większych problemów ale gdy chce np. zgrac gre na hdd przez hdloadera. to potem nie rozpoznaje włożonej płyty (chyba że jest orginalna) kumpel ma mesiasha który jet starszym chipem i u niego wszystko chodzi. Zastanawiam się czy to bład osoby która montowała chip czy poprostu ripper tego nie potrafi (bo wybierałem go kiedyś bo podobno był najlepszy) .
    Chciałbym np.uruchomić Ps2Reality Mediaplayera z Cd i włożyć płytke z filmem Divx i sobie pooglądać ale u mnie to nie działa (na mesiaschu działa) Najbardziej bym się ucieszył gdyby mój rippeer obsługiwał takie triki i żeby ktoś znał przyczyne dlaczego to u mnie nie działa.
    A i jeżeli ripper tego nie potrafi to zastanawiam się jaki dostępny chip jest najlepszy (czytałem i polecaja rippera 3.2) A czy ktoś używał rippera 4, Jak on działa, jakie są różnice czy jest lepszy czy to gorsza wersja rippera3. (wkońcu r4 jest nowszy i tańszy o ok 30zł od poprzednika).
    Za wszelkie sugestje będe wdzięczy.
  • #2 1730305
    Kristoff_PL
    Gościu Rippera 4 nie ma i nie bedzie. Jest to tandetna podróbka która wali się na potęgę. Proponuje kup sobie rippera 3.2 jeśli masz kaskę jeśli nie to chip DUO2SE i po kłopotach.:D
  • #3 1731284
    w@mpir
    Dzięki wielkie za info Kristoff. A orientujesz się jak powinien działać ripper(1). Może znasz kogoś kto ma rippera 1 w konsoli i próbował używać Action Replay'a lub game sharka z piratami. Czy botowały??
  • #4 1732402
    w@mpir
    A i mam jeszcze pytanie czy ktoś wogóle w polsce używa DMS4 podobno to najlepszy modchip do ps2. Ale nie widziałem go w ofercie www.modchip.pl ani na allegro nikt tego nie sprzedaje.
  • #5 1732527
    Kristoff_PL
    Fakt jest najlepszy, ale jest zbyt drogi około 250 zeta + sprowadzenie z zagranicy.
  • #6 1732985
    w@mpir
    250zł za dms4 to wszystko tłumaczy. Kristoff A jaka jest różnica w działaniu miedzy ripperem3 a duo2se które polecałeś. czy na duo2se działają kody action replay'a. Chodzi mi o to czy po zmianie kopii płyty action reeplaya z na jakąś gre pirat wybotuje. Bo niestety na moim ripperze1 to nie działa.
    Wyczytałem na www.modchip.pl ,że ModBo infinity obsługuje action replaya, a o duo2se nie ma żadnych informacji. Co z tym ModBo ?
  • #7 1734488
    Kristoff_PL
    Więc w@mpir różnica między duo2se a ripperem jest taka że (duże uproszczenie): nie trzeba stosować kombinacji przy odpalaniu gierek z dvd czy cd (duo2se) ripper ma autodetect i po sprawie i jest nowszy chip i ma obsługę DVD9 i zamontujesz go do slima czyli ps2two natomiast DUO2se tylko do starszych modeli. Jeśli chodzi o action replaya to ripper go w 100% obsługuje. Ja osobiście polecam ripperka mimo że jest drogi ale jest na ACTELU
    Ripper 3.1 for PS2
    * Full Autodetect and NoSwap modchip with media Autodetect and intuitive PnP Technology.
    * Based on Secure Antifuse Ex Series ACTEL FPGA. Ex Series ACTEL FPGA is the most SAFE, SECURE and is the LOWEST power consumption (2.5V) device on the market. It is NOT legacy flash based FPGA/CPLD.
    * Ripper 3 supports up to 4Mb Flash Memory on board for future upgrades and possible application space on chip and features we don’t know about yet :-)
    * Absolutely new, rewritten VHDL code with Laser and Laser Coil protection routines.
    * Absolutely new LPPT (Low Power Patching Technique) to save and PROTECT PS2 motherboard.
    * No more MMF (Mysterious Motherboard Failures).
    * Reduced power consumption by a factor of 8x. Ripper 3 will not consume too much power from your console, leaving saved power for larger HDD and for more stable operation.
    * Ground Bounce Free Technology.
    * Full PAL and USA NTSC Support. PAL V3..V12 and USA V1..V12. Asian revision upgrade will be soon.
    * No need to press reset once, twice or three times for boot mode selection. Simply insert CD or DVD and AUTODETECT will do everything for you. DVD Video, PS2 and PSX are automatically detected by Ripper 3. You can boot from browser, by closing tray, by joypad selection after entering DEV.olution mode and after returning to browser. BOOT as you want!
    * No need to remember manual for Ripper3!
    * Insert and Play Technology.
    * 16MB and 32MB third party memory card support without boot CD for them.
    * PSX LOGO position and PSX game screen position are PERFECT and FIXED.
    * Everything is AUTO in Ripper3. NO NEED to enter annoying setup/configuration menus. Ripper3 does everything in it’s intelligence.
    * HDD (Hard Disc) ATAD patching Support (original HDD or any computer HDD with unlimited size).
    * Free HDLoader support, you can copy your games to HDD with ATAD support.
    * DVD Region FREE.
    DEV.olution Mode for loading apps from memory card.
    * Only 17/18 wires to solder for PAL consoles and 17/19 wires for NTSC consoles
    * RGB FIX for all consoles.
    Two Chip disable functions: Press START and then RESET or legacy mode 3x reset for convenience and for old, legacy Ripper2 habits.
    On screen DISABLE CHIP message. You will know that chip is disabled.
    * MacroVision OFF.
    * ULTRA fast PS2 boot (keep pressed the SELECT button and reset) No more to press anything on JoyPad if you don’t like it.
    * You can use full automatic features or use legacy Ripper2 booting technique if you like. No need to configure it and all is intuitive without configuration. Ripper3 will automatically predict your needs.
    * CD/DVD controller requires only 3 wires to be soldered to the bottom of the motherboard.
    * Only “B”, “G”, “I” wires to the bottom for older PS2 versions.
    * Less wires to the laser controller and new patching technology = longer laser life and NO LA6508 failures, remember new VHDL code!
    * Updateable (Re-programmable) Flash Memory Integrated Circuit supports up to 4Mb on chip.
    * 2,5V Very Safe Ripper3 operation and Safe 3,3V power supply.
    * 2.5V Very Safe chip operation for more stable and more SAFE operation. Remember, lower voltage is better!
    * Ground Bounce effect is _NOT_ existent.
    * It means very easy install without black screen.
    * DVD9 compatible.
    * Action Replay and Action Replay MAX compatible.
    * Disc swapping supported for CD/R media and DVD/R media.
    * DivX and MP3 Mediaplayer compatibility.
    * Fully compatible and tested with all bios revisions.
    * DVDR booting is very fast and reliable with 100% success.
    * Absolutely new software suite and only compatible with Ripper3.
    * New Ripper3 navigator with new fresh look and many new options.
    * New Ripper3 MediapPlayer v1.51 improved for our chip.
    * New Ripper3 upgraded Free HDLoader with improved reliability.
    * All features work the same on all console motherboards from PAL to NTSC.
    * New look of Ripper3 on blue PCB with gold covered contacts.
    * LED testing diode is even more reliable and tests more during Ripper3 installatio
  • #8 1734513
    rob1
    witam
    jesli chodzi o ModBo to daj sobie spokoj zakladanie tego chipa to loteria ,polecam RIPPERA 3.2 ,DUO2SE tez jest niezly
