Search our partners
Jak to zrobic ? Tablica LED
18 Dec 2017 15:45 1011 3
  • Level 1  
    Siemaneczko potrzebuję informacji albo jakiś temat na forum, jak zrobić tablicę led sterowaną przez bluetooth-a. Głównie chodzi mi by tablica miała wielkość około 40cm x 10cm wiec nie była jakaś taka mała. a napisy dałoby radę ustawiać za pomocą telefonu.
    [30.03.2021, darmowy webinar] Nowoczesna diagnostyka maszyn, monitorowanie i przewidywanie awarii. Zarejestruj się
  • Level 32  
    hc06 14zł, stm32f103 na płytce z wyprowadzeniami 20zł, 74HC164 80gr/szt (na każdą kolumnę musisz mieć taki). Do tego potrzebujesz programatora (20zł), paru oporników do i paru kondensatorów 100n, i jednego / dwóch elektrolitów (1-2zł) do filtracji zasilania + ewentualny zasilacz jeśli takiego nie masz (są po 15zł przetwornice step down gotowe na allegro, do tego musisz kupić trafo mostek prostowniczy i kondensator + osobny stabilizator do uC).
    Do każdego wiersza i kolumny tranzystor w charakterze klucza (wybór zależy od ilości diod i kolumn (zakładając sterowanie wierszami)).
    Składasz klocki w eaglu, routujesz na pałę (przy tak małej częstotliwości i tak zadziała, ważne by filtracja i kwarc były blisko pinów)). Żelazko i do boju. Możesz też to zrobić na płytkach prototypowych - wyjdzie drożej (tylko nie kup takich ze ścieżkami).
    Soft sprowadza się do odbioru z hc06, przeliczania odebranego kodu na to które diody zapalić, i machania pinami (warto dać większe rezystory do testów, bo prądy przy sterowaniu multipleksowanym będą większe niż maksymalny prąd diody w przypadku jej ciągłego zasilania). Sterować najlepiej całymi kolumnami - jeśli nie masz tylu wyprowadzeń musisz dołożyć dekoder lub kolejny rejestr przesuwający). Gasisz wiersz, zmieniasz kolumnę (sygnał clk do hc164, na wejściu 0, lub 1 gdy zapalasz kolumnę nr1), po czym włączasz wiersz dla danej kolumny.
    Zamiast stm32 możesz wziąć xmega, od biedy avr, lub (o zgrozo) arduino ;)
pcbway logo
